28 -
Megane II phI Ogrzewanie, wntylacja i inne kaprysy elektryczne
_AxA_ opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Hej, Mam kilka problemów elektrycznych głównie oscylujących wokół ogrzewania z moją Meganką, a mianowicie. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Zaczęło się w zimę ktoregoś dnia poprastu przestało działać ogrzewanie tylnej szyby (bezpieczniki OK, same paski grzejene na tylnej szybie OK, przewody w peszłu na klapie OK, kontrolka na panelu się świeci lusterka jeszcze na początku się podgrzewały, teraz też padły). /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Po kilkunastu dniach dosłownie na jeden cały dzień przestał załaczać się wentylator dmuchawy po czym na drugi sam z siebie działał już prawidłowo. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Mam też instalację gazową, sam działa prawidłowo lecz od jakiegoś miesiąca przy gaszeniu silnika przez ok 2 sek piszczy i mruga (może to nie mieć powiązania) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Kilka dni temu znowu przestał załaczać się wentylator i jak narazie tak niestety zostało, sprawdziłem już bezpieczniki OK, i panel sterowania też jest OK /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Ostatnią rzeczą jaka zauważyłem może z 3 dni temu jest zwarcie w tylnej prawej lampie ( jak załączam kierunkowskaz przygasa pozycyjne) sprawdzilem sama lampe i kostki przy niej jest OK. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Starałem się opisać wszystko w kolejności w jakiej usterki zaczęły się pojawiać i opisałem co udało mi się sprawdzić, dodam jeszcze że przeczyściłem masy pod maską samochodu lecz nic to nie dało. Klima w samochodzie jest manualna. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jeżeli ktos ma jakiś pomysł proszę się podzielić. :) Regulamin pkt. 5.9 -Prezes -
Megane II phI Wymiana radia z navi na zwykłe
_AxA_ opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Hej, Mam problem z radiem z nawigacją mono, konkretnie uszkodzony wyświetlacz. Chciałbym więc wymienić je na zwykłe radio i tu moje pytanie, czy wtyczka z navi Carminat BE 7401 (zielna) będzie pasowała do wyświetlacza z czerwoną wtyczką? Jeżeli nie to czy po obcięciu zielonej wtyczki bezproblemowo uda mi się połączyć wiązkę przewodów z wtyczką czerwoną? Za odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję :) Mam nowe fakty, sprawdzałem wtyczki ze zwykłego radia (czerwona) ma 17 kabelków a z navi (zielona) ma 15. Kolory przewodów używane są te same (+dwa dodatkowe w zwykłym radiu). Niestety nie udało mi się podejrzeć czy rozlokowanie przewodów we wtyczce jest takie samo, wie ktoś może z czego są dwa dodatkowe przewody? -
Megane I phII Kontrolka z hamulca ręcznego
_AxA_ odpowiedział(a) na _AxA_ temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
co do licznika to ja mam jagera i mój kombik jest z sierpnia 1999 czyli jest bardzo pierwszy xD posiada też komputer, co prawda jest to autko z Niemiec ale wątpię żeby to była jakaś różnica... -
w ph 1 nie ma na desce lampki "STOP" wiec się nie świeci :-P -
dzięki za odpowiedzi, a pytam ponieważ w moim oczywiście świeci także u ojca w 2 scenicach świeci się ale znajomy elektryk z renault powiedział że nie powinno się świecić w Thalii u znajomego się nie świeci wiec chciałem się upewnić... -
Megane I phII Uszkodzona blokada drzwi POMOCY!!!
_AxA_ odpowiedział(a) na _AxA_ temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam ja dodam tylko iż nie mam u siebie alarmu, siłownik z drzwi od pasażera był wymieniany ale objawy miałem już takie przed jego wymianą, komputer też nie ma nic do rzeczy ja miałem już sprawdzany i mam zero błędów... -
ja mam w RT tyle że szwankuje niestety ;) -
_AxA_ opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Ja mam następujący problem z tą właśnie blokadą mianowicie mam kombika i mam cyple w tylnych drzwiach ale nie mam alarmu samochód uzbraja się normalnie po 30 sekundach gdy otworze samochód a nie otworze żadnych drzwi, problem mój zaczyna się w momencie gdy chce ustawić automatyczne zamykanie na zapalonym silniku trzymam ten przełącznik ok 5-10 sek nie mam żadnego sygnału "piii" ani nic w tym stylu który by potwierdził działanie tego ale po przekroczeniu ok 10 km/h zamek się zamyka na ok 5 sekund po czym się ponownie otwiera, i tak już zostaje po krótkim wciśnięciu przycisku samochód zamyka się i jest w tej pozycji aż do otwarcia drzwi. Czasem samochód się wcale nie zamyka raz na 5-10 startów. Nawet w momencie gdy automatyczne zamykanie jest wyłączone to z przycisku dzieje się to samo tj. po pierwszym zamknięciu auto otwiera się po chwili dopiero po drugim naciśnięciu pozostaje zamknięta. Prosił bym o pomoc w tej sprawie, każda sugestia może się okazać kluczowa!! ;) -
Megane I phII Blokada centralnego zamka.
_AxA_ odpowiedział(a) na zimier temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Hmmmm..... to może napisze jakie mam objawy, mianowicie: -na zimnym silniku o ile jest na tyle zimno iż obroty wskakuja na 1200 jest lekkie falowanie 1200-1400 -na 2 i 3 biegu pomiedzy 2000-3000 obrotów przerywa delikatnie tak jakby był wtrysk źle wyrególowany -gdy samochód jedzie z predkości powyżej 20Km/h po wrzuceniu na luz nie trzyma ok 1000 obrotów tylko spada na 750 (w innych Megankach trzyma) -latem zdażylo mi sie 4-5 razy że na ciepłym silniku nie moglem go odpalić Teraz to co już było zrobione: -wymienione wszystkie świece -wymienione cewki -wymieniony silnik krokowy -wyczyszczona przepustnica, w sumie cału układ dolotowy aż do wtrysków -wymieniony 2 wtrysk -na komputerze zero błędów -czujnik położenia wału wg. serwisu dobry jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to prosze o pomoc :roll:
19Urban94 a jakie miałeś jeszcze inne objawy?? ja mam chyba też EGR do wymiany ale nie mam pewnośc ;/
Megane I phI Drgania kierownicy
_AxA_ odpowiedział(a) na mister temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Poduszka pod skrzynią biegów, lub silnikowa, nie wiam jak sprawdzali na warsztacie ale czasami mimo iż wizualnie jest wszystko ok to jednak jest ona uszkodzona w środku tzn. na zawnątrz guma wygląda dobrze lecz w środku może już być skruszona lub popękana, najlepiej na włączonym silniku sprawdzić czy któraś nie drga nadmiernie, inne możliwe powody to uszkodzenie cewki wtrysku, zle ustawienie wtrysku, lecz w tym momęcie powinno być słychać że cały silnik klekocze. -
Megane I phII Co to jest?
_AxA_ odpowiedział(a) na scoobidu temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dodam że jak się urwie to obroty na jałowym biegu wynoszą ok 1500, ja tak miałem przy 1.4 16v -
Megane I phII Megane I Ph2 problem z belką tylną
_AxA_ odpowiedział(a) na _AxA_ temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
meganecoupe02 co do spawów podejżewam że przez jakiś czas wytrzymają ja osobiście miałem znajomego który włożył do 19 amorki tylne z Megane a że śruby nie pasowały to przyspawał je i jeździł bez awaryjnie przez rok potem autko sprzedał ;]
