105 -
MariuszG obserwuje zawartość Komunikat błędu i Regeneracja sanek/trawersy silnika - demontaż
A może dać większą wycieraczkę od strony kierowcy a krótszą od pasażera? Tylko czy są odpowiedniej długości i o właściwym mocowaniu?...
Podepnę się pod temat, ale trochę w innej sprawie- czy ktoś może zmieniał długości piór wycieraczek w scenicu II? Bo irytuje mnie ten pozostający na środku klin, z którego zawsze cieknie strumyczek wody i potem zostaje ślad. Zastanawiam się czy zmiana długości piór dałaby jakiś efekt w postaci eliminacji albo chociaż zmniejszenia tego zjawiska.
Megane II phI ASR
MariuszG odpowiedział(a) na krzyczman temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Krzyczman, znalazłeś przyczynę? Bo u mnie było podobnie, ale samo znikło po jakimś czasie. Mam - trochę "masy brakowało" -
Witam ponownie Po paru latach powróciłem do rombka. Mam nadzieję, że będzie nie gorszy niż pierwsza Megi. Pozdrawiam wszystkich.
Witam Jako że jest tylko "przywitaj się", a nie ma wątku "pożegnanie", więc robię to tutaj. Stało się tak, że nie powożę już tej wspaniałej i wiernej maszyny, jaką była moja Megi. Na pocieszenie jest fakt, że została w rodzinie. Było mi miło uczestniczyć w tej wirtualnej społeczności. Życzę wszystkim niezawodności i szerokiej drogi. Pozdrawiam Mariusz PS. jak się ojcu coś sypnie, to pewnie czasem zajrzę
problem z temperatura silnika
MariuszG odpowiedział(a) na lukasz1981 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Podepne się pod temat Czy jest jeden i ten sam czujnik i od wskazania temperatury na zegarze i ten od świecącej lampki czy są to dwa inne? Bo u mnie dzisiaj własnie lampka się zapaliła i nie chce zgasnąć. Wskazania tepmeratury są OK, rośnie jak trzeba, wentylator się załącza. Sprawdzałem rury i chłodnicę, wszystko wydaje się jak należy, tylko ta cholerna lampka się jarzy. No i sprawa załatwiona - od lampki jest czujnik z zieloną kostką. Po wymianie jest OK. -
Jeżdżę megi I z takim silnikiem i do scenica nie polecam, jak by nie patrzeć - słabiutki to silnik. A z niskimi kosztami to też mało prawdopodobne - żeby sie potoczyło, trzeba pocisnąć, a wtedy i koszty rosną :-| Ale generalnie dosyć trwały i solidny.
Mariusz-M - podaj namiary na swoje szkiełka
Piok - niezbędne nie, bo sobie radzę, ale jakoś tak z wiekiem człowiek coraz bardziej lubi różne "wygody", a refleksy mnie irytują. Meganecoupe02 - wady wzroku nie mam, przeszkadzają mi tylko te rozbłyski, a w światła to kto by tam patrzył?
Human - właśnie dokładnie o to chodzi, żeby eliminować rozbłyski/poświatę, nie wymagam noktowizora , więc jeśli jest "widoczna poprawa", to może jednak warto? Dodatkowo zmienić żarówki na +500% :) i jeszcze zmienić szybę przednią na nową, to nie będzie przez jakiś czas rys :)
Witam Czy ktoś z Grupowiczów używa/ł wynalazku jak w temacie? Będę wdzięczny za rady/opinie/wskazówki. Nie wiem czy to wina powszechnego stosowania żarówek +ileśtam%światła, źle ustawionych świateł czy mojego słabnąceg wzroku w nocy, ale coraz bardziej dokucza mi oślepianie przez samochody jadące z naprzeciwka i zastanawiam się bardzo poważnie nad zakupem takowego "polepszacza". Pozdrawiam
Pisk po uruchomieniu silnika
MariuszG odpowiedział(a) na biker_xc temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
u mnie w podobnym przypadku mechanik stwierdził, że może to być pisk z głównego koła pasowego -
vir00z - dzięki za wskazówki, ale to już czytałem ;) mi chodzi o procedurę bez ubezpieczenia i tablic wyjazdowych jeedek - na pewno taniej - własnie co najmniej o ubezpieczenie i tablice wywozowe, czyli wg tego co napisał vir00z - około 130 Euro, niby nie majątek, ale po co płacić, jeśli byłaby okazja żeby tego nie robić
Mam pytanie - czy ktoś z grupowiczów praktykował lub ma wiedzę, jak wyglądałoby sprowadzenie autka z Niemiec, ale przyjazd byłby na oryginalnych tablicach i ubezpieczeniu właściciela (potem tablice i dokumenty zostały by wysłane z powrotem). Czy jest takie coś w ogóle możliwe (z punktu widzenia prawa polskiego i niemieckiego)
Megane I phI Zakup megane 1.9d / tdi
MariuszG odpowiedział(a) na Grzesiek Lca temat w Zakup - Megane I
nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie, ale w kangurku są trochę inne typy silników, dla megi jest takowe coś: typ techniczny pojazdów model pojazdu wersja pojemność silnik moc [KM] lata produkcji BA0A0E Megane Hachback Phase 1 1.9D RN 1870 F8Q-620 47 / 65 97--98 BA0ALE Megane Hachback Phase 1 1.9 D 1870 F8Q-624 47 / 65 98--99 trochę sie to rozjechało, ale chyba da się odczytać
