porys
    45
    Megane IV
    1332 cm H5H
836 wyświetleń profilu
Osiągnięcia porys
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Serwis zainstalował wersję 8 (była o nowości 7 auto z X 2018r)w R-Linku.Testuję od tygodnia jak dotąd pendrive nie wzbudza oświetl. obu wyświetlaczy po oddaleniu się od auta.Zobaczymy po dłużym czasie czy anomalia nie wystąpi.
  2. Pan z RP dział multimediów też podobnie poradził. Dziękuję za porady na poziomie szkoły podstawowej. Ręczne usuwanie nośnika za każdym razem jest wysoce niekomfortowe ,szczególnie jak nic nie trzeba robić mając syst. hands free. Jak Pan sobie to wyobraża to wyjmowanie ok. 20-30 razy dziennie, to ten port ulegnie uszkodzeniu po kilku latach. Ciekaw jestem czy Pan też by usuwał w swoim aucie?
  3. Dzień dobry Mam to samo z okresowym nie wygaszaniem zegara i wyświetlacza środkowego + oświetl. ambient. jak pendrive jest w gnieździe usb. W ASO nic nie mogą poradzić .Zgłosilem do działu multimediów .Nie potrafią rozwiązć problemu.Pan z RP dział multimediów poradził,aby wymować pendriva po zakończonej jeździe i lub wymienić na inny egzemplarz .Oczywiście testowałem na kilku innych pendrivach i dalej jest żle. Ewidentnie jest to bład oprogramowania.Ciekawe czy producent wie o problemie???Prosilem RP dział multimediów ,aby zawiadomili producenta .Od kilku tygodni kontakt z RP się urwał .Nie odpowiadają na majle .Żenada.
  4. Może zdradzisz co może czekać za tajemnicza niespodzianka po odłączeniu aku na dłuższy czas. Masz sprawdzone ? Czy tylko straszysz? Swoją drogą co znaczy dłuższy czas 1h czy 200h?
  5. Czy po odłączeniu aku. megane 4 1,3 2018, trzeba coś przyuczać?kod do radia potrzebny?
  6. Wygląda no to ,że wkład filtra taki sam jak do 1,2 /15209508R Renault Ktoś wie ? Jakiego klucza użyć do wymiany/gdzie zajduje się ten filtr w siliku 1,3 115KM od góry nigdzie go nie widać.Jaka podkładka pod korek miski-miedz z oringiem czy miedz tzw.napompowana opona ?
  7. Tez tak miałem . Po włożeniu pendriva pokazał się komunikat ,że obecna wersja jest aktualniejsza od tej na pendrivie.Po chwili jeszcze raz spróbowałem i także z tym samym skutkiem.Wracając z pracy po 8 h myślę sobie dam mu szanse jeszcze raz i tu moje zdziwienie -rozpoczęła się aktualizacja do 7.0.23.161.Oprog. startowe bez zmian 5476. Nowa wersja u mnie nic nowego nie wnosła.Wszystko to co było spiepszone pozostało nadal.Na przykład: jak odstawiłem autooświetlenie kabiny to oświetlenia w bagażnika brak.W nawi nadal brak męskiego głosu, ten babski nagrany po każdym zgaszeniu auta przechodzi w syntetyczny i gada niekiedy skręć w drugą zjazd ulewo (tak ulewo ),zbliżasz się do czerwonych świateł i prędkości.Po jakiemu to jest???Jak przed z gaszeniem auta słucham z USB to po ponownym starcie już radiem się zaczyna budzić R Link2.Nie zawsze podświetlenie zegarów i środkowego wyświetlacza wyłącza się po oddaleniu się z kartą HF od samochodu. I takie tam inne bardziej lub mnie denerwujące niedoróbki programowe. Proszę napiszcie czy macie podobnie!!!
  8. W III nie było żadnych problemów z wytryskiem ,bez problemu po dachu lało .
  9. Średnio 6,5 wg. kompa w 1,3 115 KM.Trasa 40% reszta miasto tryb neutral .Ale wkurzające jest to ,że wyliczone spalanie ręcznie za każdym razem jest większe o ok. 10% od tego co komp pokazuje!!!Też tak macie? W poprzedniej Meg III 1,6 110km spalanie pokrywało się niemal identyczie z tym wyliczonym.
  10. Witam. Odbierałem nówkę intens . 31-10-18r i oryginalnie była na 205/55/16 Goodyear Efficient Grip Performance
  11. w Megane III nic się nie ustawia po wymianie akuumulatora poza czasem na zegarku.
  12. 53litry, stelaż wewnątrz,wchodzi 44 litry.Zasięg ok.480km/Pozdr.
  13. Witam U mnie komunikat >skonrtoluj ukł. wydechowy< zgasł sam po ok. 20 rozruchach silnika i przejechaniu ok. 120km.Dzwoniłem po kilku ASO na śląsku i nikt nie wiedział ,że może sam zgasnąć /oczywiście umawiać się chcieli na kasowanie za 110-150zł :D
  14. U mnie tez jest 6 biegów.lekkie poszarpywania przy ruszaniu są u mnie od nowości auta .Serwis nie widzi oczywiście problemu,ale wydębiłem jeszcze pod koniec gwarancji wymianę sprzęgła.Minimalna poprawa była ,lecz po 1000 km wróciło do stanu z przed wymiany.Odpuściłem .Problem nie jest jakiś szczególnie dający się we znaki.Trzeba po prostu bardzo delikatnie operować sprzęgłem przy ruszaniu.Ponoć problem nie występuje w skrzyniach 5 biegowych.Pozdrawiam
