meeegi
15 -
1,5 dci
Megane II phI Pyrkanie pod tapicerką przy dodawaniu gazu &
meeegi odpowiedział(a) na msith87 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam u mnie tez cos czasem pyrka dokladnie cos pod nawiewem na przednia szybe/pod daszkiem wyswietlacza radia. Nie jest to zalezne od obortow itp. plastkowe stukanie na dziurach/lub w czasie przysmiepszania... . Gdy wloze gabke miedzy szybe a plastki przy nawiewie, pyrkanie ustaje.... o.O. Co to moze byc... ? Nie bede przeciez jezdzil z wepchnieta gabka na podszybiu. Wiele rzeczy sciagnac sie tam nie da... aby zajrzec co to moze byc. Ktos mial podobny problem ? -
Koledzy, mam megane kombi i tez slysze jakies pyrkanie, ale nie jestem pewien czy to silniczek cyrkulacji. Pukanie pojawia sie gdy plastiki sa zimne, i jade po nierownosciach... wystarczy lekko przydusic daszek od radia/temperatury i pyrkanie milknie. Nie jest to trzeszczenie plastikow tylko ewidentne pukanie czegos... . To moze byc ten silniczek... o_O ? czy szukac czegos innego... luznego pod deska rozdzielcza ? Dodam ze pyraknie lekko milknie gdy wlacze obiek wewnetrzny... ale tylko troszke... . :shock:
Witam, zauważyłem falowanie silnika w zakresie 900-1000 obrotów (na postoju). Gdy włącze klimatyzaje (automatyczna) obroty wzrastaja do 1000 zaczyna wiać zimne powietrze z nawiewów, lecz po chwili obroty silnika spadaja do 900 i wracaja do 1000... gdy silnik zaczyna falowac z nawiewów leci cieplejsze powietrze. Kontrolka AC caly czas sie pali, w szasie jazdy klimatyzacja działa normalnie. Dodam, ze przed zima bylo cos robione przy UCH.
Ostatnio zauważyłem, że sdrążek skrzynii biegów nie zawsze sama obija na sordek biegu jałowego (luzu). Czasem odbije normalnie, odbije do polowy, lub zostanie po lewej stronie. Musze jej pomóc, aby znalazła się w prawidłowej pozycji. Z biegu 5 i 6 drążek zmiany biegów wraca poprawnie na srododek biegu jałowego. Dodam, że biegi wchodza poprawnie. Co moze byc przyczyna? (Czytałem na forum o jakiejs spreżynce ktora mozna wyminiec w prosty sposob.)
Megane II phII nie zamyka sie
meeegi odpowiedział(a) na meeegi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
tak -
pozostawione same auto, po danym czasie sie samo zamykalo. Treaz niestety tak nie jest samochod caly czas stoi otwarty. Przypadkowo zostalo cos wylaczone lub odpiete ? W ASO wymieniali zamek w drzwiach przednich... . Nie mam Hands Free. Wiecie dlaczego samochod przestak sie zamykac ?
Zaczynam miec chyba podobny problem... w przeciagu tygodnia nie mogelm odpalic juz 2 razy. Na komputerze pojawil sie komunikat KIEROWNICA ODBLOKOWANA i nic innego. Co moze być przyczyną ? Wtryski ? Jakis czujnik ? Czy moze poporostu słaby akumulator ? . Samochod "lapal" za 1 razem po czym po 1 sekundzie zgasl. Po ponownych probach bylo slychac krecenie... ale nic wiecej. Auto odpalilo za 6 lub 3 razem.Silnik po odpaleniu i w czasie jazdy chodzi plynnie tak jak zawsze. Silnik 1,5 dCi. W tygodniu jade z nim do elektronika ( z inna sprawa) poprosze aby i to sprawdzil w miare swoich mozliwosci. Gdy bede wiedzial co było przyczyna - dam znac. ;-)
Witam, moja megi z silnikiem 1,5 dCi mila wymiane oleju i filtra 11 miesiecy temu, w tym czasie zrobilem 20 000 km. Dzis gdy wracalem z wakacji i pojawil mi sie kompunikat WYMIEN OLEJ. Dodam ze wczoraj w miejscu komunikatu bylo wymiana oleju za... ok 10 000 km. Czemu komunikat pojawil sie 10 000 km przed czasem? Olej ELF. W silniku jest czujka ktora mogla zauwazyc przybrudzenie oleju po takim dystansie?
Megane II phII Trzeszczace drzwi
meeegi odpowiedział(a) na mareks 1234 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
... w okolicy srodkowego slupka, ale dzis potraktowalem wszystkie zamki silikonem w sprayu, i skrzypienie, stukanie, trzeszczenie przeszlo zobaczymy na jak dlugo -
Megane II phII przednie drzwi kierowcy
meeegi opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
po otwarciu drzwi kierowcy nie zapalaja sie lampki podlogowe jak i sufitowe, nie ma informacji o otwarych drzwiach oraz nie dziala elektrycznie sterowane lusterko zewnetrze (od strony kierowcy). Szyby i centralny o elektryczne lusterko od strony pasazera dzialaja bez zarzuty. Jedna wiazka elektryczna odpowiada za wszystkie ww. rzeczy w drzwiach czy sa moze 2 i jedna z nich (nie dzialajace rzeczy) jest uszkodzona? Moze ktos wie ? -
Megane II phI Dziwne odgłosy z konsoli
meeegi odpowiedział(a) na hulajnoga10 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Jadac po betonowcyh plytach, kostce brukowej, przejezdzie kolejowym itp. slychac irytujace stukanie z okolicy nawiewu, stukanie jest podobne do obijajacego sie plastiku. Dociskajac deske rozdzielcza z przy glosniku niskotonowym stukanie milknie ! Tez cos tam wloze aby nie stukalo. Ale co to stuka... bo nie powinno ? -
Wiatm, gdy wrzucam 1 na postoju to bieg wchodzi bez wysilku... lecz gdy samochod sie troche toczy lub chce zredukowac z 2 na 1 to mam z tym duzy problem. (inne biegi achodza bardzo dobrze) Dodam ze podczas ruszania czasem slychac takie gluche stukanie... . Podejrzewam ze to moze byc poduszka pod skrzynia biegow lub silnikem. Ktos ma jakis pomysl-moje podejrzenia sa trafne czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna? Z gory dziekuje za odpowiedz . megane 1,5 dci 105 KM
Megane II phI Skrzypiąca tylna roleta w Megane 2 kombi
meeegi odpowiedział(a) na Wiesiek1972 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Wiatm, moge poprosic o fotke tego miejsca na ktore mam nakleic te gumke aby mi nie trzeszczala klapa zakladajac ze to od zamka? Z gory dziekuje ;-) -
Megane II phII problem ze wskaznikeim paliwa...
jak w tamecie, gdy kupielm megane wszystko bylo ok tankowalem do pelna i wskaznik pokazywal na full, od pewnego czasu tankuje tylko na 1 stacji BP i pewnego razu po zatankowaniu na maxa zauwazylem ze wskaznik paliwa nie pokazuje full - pokazuje tak pomiedzy 1 a 2 kreska jak by brakowalo ok 7 litrow paliwa. W nablizysz czasie mam zamiar oproznic troche bak moze do 4/5 i zatankowac na innej stacji-moze pomoze. PYTANIE WIECIE DLA CZEGO WSKAZNIK PALIWA NIE POKAZUJE MI FUULa, dodam ze wszystko dziala normalnie wskaznik nie szaleje normalnie opada wraz ze spalanym paliwe. ODPOWIEDZ. W trasie jechalem tak dlugo az zapali sie rezerwa, mimo juz dawno osiagnietego czerwolego pola... . Po zatankowaniu na full, wszystko minelo. Wskaznik paliwa dziala normalnie. Komputer pokaladowy tez.
