michal-373
34 -
1900
180000
Witam wszystkich forumowiczów. W mojej megane II 1.9dci 2004r kombi mam następujący problem: Gdy wciskam delikatnie mocniej gazu na prostych kołach lub skręconych lekko w prawo np na zakręcie zaczyna coś strasznie szarpać na boki, a gdy wchodzę w zakręt w lewo nie ma żadnych drgań mimo silnego dodawania gazu. Wymieniłem końcówki drązków, prawy łącznik stabilizatora, sworzeń wachacza a drgania są nadal bardzo silne. Nie mam pojęcia co to może pół oś ?
Megane II phI Pomocy, zablokował mi się komputer, nie odpa
michal-373 odpowiedział(a) na michal-373 temat w 1.9 diesel
Dzięki kolego za ten bezpiecznik ale nie mogę kupić na allegro bo zależy mi na czasie wiesz może ile amper ma ten bezpiecznik wystarczy taki 150A bo za mocnego też nie chce -
A ten bezpiecznik jaki kupić ?? gdzie ? -
do waldek708 kolego ogromne dzieki za pomoc z tym bezpiecznikiem miałeś rację jest spalony tylko powiedz mi jeszcze jeżeli wiesz jaki tam bezpiecznik kupić bo nie ma na nim żadnych oznaczeń a mechanik obawia się że 150A jest za mało i nie wie jaki kupić. A co do tego sprzęgła to jeszcze dokładnie nie rozebrał ale powiedział że w najlepszym wypadku to sama część 1500zł -
michal-373 opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Pomocy, posiadam megane II 1.9 dci 2004r. Problem jest następujący gdy jechałem moją megane nagle gdy chciałem zmienić bieg pedał sprzęgła został w podłodzei nie mam wogóle sprzęgła. Coś mnie podkusiło i wcisnąłem start wciskając hamulec i mając wrzucony bieg samochód odpalił szarpnął i zgasnął. I komputer wygasł całkowicie teraz wogóle nie działa elektronika nawet szyby, światła, bagażnika nie mogę otworzyć, więc nawet mechanik nie ma się co za sprzęgło zabierać. A nie ma komputera żeby samochód podłączyć. Pomocy co robić, samochód mi jest potrzebny do pracy -
Megane II phI przedni mechanizm szyby prawy do 5d czy pasu
michal-373 opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam. Pękła mi linka w mojej megane kombi od podnoszenia szyby z przodu od pasażera niestety nie można samej linki wymienic trzeba cały mechanizm i mam pytanie czy mechanizm z wersji 3 drzwiowej bedzie pasowal do mojej 5 drzwiowej megi kombi ?? -
Zbieżności nie ustawiałem, bo itak przed wymianą tego co wyżej wymieniłem trzęsło na boki i wymiana nic nie pomogła, więc nie ustawiałem zbieżności bo wydam pieniądze na ustawienie a itak jak bym robil maglownice to bedzie trzeba znowu ustawic zbierznosc [ Dodano: 2010-05-27, 17:32 ] kolega mechanik powiedział mi że to może być pół os :[
Proszę was o pomoc, posiadam megane II 1,9dci 2004r kombi w aucie mam duży problem gdy przyspieszam nawet delikatnie samochód z przodu zaczyna strasznie szarpać na boki, -wymieniłem koncówki drażków, -łącznik stabilizatora lewy bo prawy jest ok -sworzeń wachacza lewy bo prawy jest ok Ale problem jest nadal, gdzy podniosę samochód na lewarku i ruszam za koło to wyczuwalne są duże luzy na maglownicu w miejscu połączenia z kołem, pytanie mam następujące czy musze wymienić maglownice albo regenerowac czy moza same te koncówki gdzie jest luz wymienić takie "jabuszka" jakby ??? pomocy !!!!!!!!!!!!
Megane II phI Megane II 1.9dci 2004r. jaki płyn do chłodni
Witam. Posiadam Megane II 1.9dci 2004r. mam pytanie jaki tam jest orginalnie płyn do chłodnicy bo w zbiorniczku nie widac wogole nawet jaki kolor a jak narazie się samochód nie grzeje ale wolę uzupełnić płyn tylko nie wiem jaki :) albo jaki koncentrat ?? -
Megane II phI Plastiki, poobdrapywane w drzwiach jak pomal
michal-373 odpowiedział(a) na michal-373 temat w Forum Ogólne
Szukałem, szukałem ale nie wiedziałem jak w wyszukiwarke wpisywać -
Z góry zakładasz więc że nie szukałem. Szukałem ale nie mogę jakoś znależć, nie wiem co mam w wyszukiwarkę wpisywać -
Megane II phI Jak wymienić filtr paliwa i oleju w megane II
Właśnie ja dlatego chce wymienić filtr paliwa bo komunikat wyskakuje check fuel filter i myślę że jest woda w filtrze a jak spuścić tylko wodę ?? [ Dodano: 2010-03-03, 15:46 ] i o co chodzi z tym ftp bo nie za bardzo wiem [ Dodano: 2010-03-03, 15:51 ] bo nie wiem gdzie szukać tych schematów o ile są w ogóle -
Czy wy może w swoich renault mieliście problemy z tymi plastikami w drzwiach za które się łapie żeby drzwi zamknąć te w których są np przełączniki od pouszczania szyb, ??? U mnie są one strasznie obdrapane porysowane ta czarna matowa powłoka pozchodziła, Może ktoś z was to u siebie malował ?? Jeśli to tak to czym żeby znowu sie nie poscierało i może jakiś kolor np srebrny żeby do deski pasował ?? albo czarny ale czym żeby sie nie scierał łatwo ??? Załączam fotke na której zaznaczyłem element o który mi chodzi, -
aha no dzięki kolego za odp. A może ktoś dać dokładniejszy opis jak mam wymienić filtr paliwa ? wiedziałem już wcześniej że filtr paliwa przez nadkole się wymienia ale dokładniej coś bym prosił BŁĄD W TEMACIE !!! Chodzi mi o megane II ph I
