xtomk
33 -
scenic 2 grand
1.9dci
80000
Scenic II phI duże spalanie scenic 2
xtomk opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam komputer w samochodzie pokazuje mi duże spalanie. Samochód to scenic 2 1.9 dci 2004. Jaki może być tego powód czy to jest tylko przekłamanie bo nie moge wyczuć czy rzeczywiście tyle pali. -
Scenic II phI Rozmiar głośników
xtomk odpowiedział(a) na PatiEK temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Koledzy mam pytanie, zwrotnice do syczków też mam umieścić w drzwiach ? i jak te syczki wymontować Dodano: 08 cze 2012 - 23:57 Założyłem te hertze dsk 130 w przód, wydłużyłem ten daszek, i też nie jestem zadowolony, prawie nie słyszę basu (radio mam oryginalne). Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić podmianki wooferów oryginalnych co siedziały z przodu i włożyć ich na tył. hmmm Dodano: 27 cze 2012 - 09:49 co się okazało w ukrytych ustawieniach miałem ukrytą opcję "bas" ;) jak zjechałem treble na 0, to gra super a te syczki to tak biją po uszach, że ciężko wysiedzieć, z tyłu założyłem sobie jednego woofera od strony kierowcy. to wszystko zaczyna mieć sens, ;) tak napierdziela żę chyba chcąc nie chcąc będę musiał drzwi wygłuszyć ;) -
witam i pozdrawiam ;) czyli włączenie fukcji loud (direct soruce) u mnie ukryta opcja poprzez wciśnięcie długo przycisku "expert" nie podbija basów z radia ?
Scenic II phI carminat 5000
xtomk odpowiedział(a) na xtomk temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
weź tu zrozum takie tłumaczenie -
Witam posiadam radio w scenicu 2, carminat 5000 z monochromatyczną navi i chciałbym podłączyć do tego radia jakieś urządzenie zewnętrzne, np. tel. albo karty sd. Czy to radio posiada wbudowane aux? jeśli tak to jakiej kostki potrzebuję, i ewentualnie jakiego boxa? Dodano: 10 cze 2012 - 10:04 Potrzebuję schemat kostek tego radia ? ma ktoś może Dodano: 10 cze 2012 - 10:36 http://www.meganeboard.de/download/file.php?id=649&sid=f9d12ac72179ee8b431682772b9a3398 Znalazłem w necie coś takiego, jednak nie bardzo rozumiem niemiecki, czy ktoś mógłby to przetłumaczyc na polski, czy wogole się da to zrobić
Klapa bagażnika i świecące się żarówki
xtomk odpowiedział(a) na xtomk temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W sumie wyszło na to że woda gdzieś wciekła pod pstryczek w klapie z tyłu, samo przeszło, wstawiłem za to wszystkie żarówki led w środku które polecam wszystkim;) -
Scenic II phI Zwrotnice do głośników gdzie są oryginalne
Czyli mówisz podłączać zwrotnice tak jak są. Hm mam nadzieję że będą lepiej grać od oryginalnych. -
Dzięki,no to standardowe podłączenie, a są zwrotnice dolno przepustowe? po to chcę wymienić głośniki żeby troche lepiej dudniło. A może nie dawać tej średnio przepustowej przed głośnikiem -
standardowo syczki są oryginalne przy podszybiu, nie rozbierałem jeszcze drzwi, i nie wiem jak to wygląda, podanto w zestawie który zamówiłem dsk 130 są 2 głośniki odseparowane i dwa syczki, i do tego 4 zwrotnice, czyli dwie zwrotnice mam umiescic przed głosnikami nisko, i 2 przed syczkami, ? nie bardzo rozumiem po co tyle tych zwrotnic -
xtomk opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam zamówiłem sobie głośniki hertz 130 dsk i w komplecie są zwrotnice, i stąd moje pytanie, gdzie mam te zwrotnice umieścić? bo nie wiem czy dobrze rozumiem do głośników idą 2 kable, i z głośników lecą dalej na syczki? i tylko odpiąć je i podpiąć pod zwrotnice w drzwiach?, i moje drugie pytanie jak wyciągnąć oryginalne syczki i wstawić te hertzowe? czy muszę demontować cały kokpit? zbytnio nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś z was też się do tego przymierzał. -
xtomk opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, co jakiś czas na kokpicie wyskakuje mi na czerwono otwarta klapa bagażnika, i co z nią związane zapalają mi się wszystkie żarówki w kokpicie, co może być przyczyną? i co mam z tym problemem zrobić. I dodatkowo który bezpiecznik jest od oświetlenia w kabinie żeby mi akumulatora nie rozwaiło. Proszę o pomoc -
Scenic II phII Wyświetlacz
xtomk odpowiedział(a) na piotr167 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przeniesiony scalony Witam, dzisiaj miałem taki przypadek że podczas postoju zaczeło coś piszczeć pod maską tak gdzieś za kierownicą, i po jakimś czasie zgasł mi wyświetlacz kompletnie cały. nawet dioda nie świeci, przy okazji przestało działać radio, tz włącza się ale nie słychać muzyki. Co mam teraz robić? czy to może być bezpiecznik? jeśli tak to który, sprawdzałem bezpiecznik od konsoli, i jest sprawny,a le mam tam kilka bezpieczników które nie są opisane,i ciężko jest je wyciągnąć. Proszę o jakąś sugestie. -
Scenic II phI Szarpie przy ruszaniu
Scenic II 2004, mój problem wygląda następująco, podczas ruszania z jedynki, szarpie samochodem, jeśli chciałbym np. dać więcej gazu i ruszyć z piskiem to objaw sie nasila i strzela i stuki słychać także poza samochodem, a koła nie zapiszczą, tak jak by chodził most i skrzynia.( ASR, ani ESP nie mam) Co to może być ? Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ czasami nie można ruszyć dynamicznie ze skrzyżowania i po dłuższej jeździe, po mieście zaczyna się to nasilać, na innych biegach problem nie wystepuje. Ostatnio też raz na 2 dni mam problem z elektrycznym hamulcem ręcznym który nie podnosi się automatycznie podczas ruszania, ręcznie można go podnieśc. Co może być przyczyną? Czy obie te sprawy mogą być powiązane. Czy to wina ABS?, Sprzęgła ? :-? dwumas :-/ :cry: -
okey, napiszę od początku i powoli. -Rok temu dałem mojego scenica II, do wymiany rorządu: rolka, napinacz, pasek, pompa. -Od tego czasu jeszcze 2 razy miałem wymienioną rolkę ponieważ stawała, co skutkowało ścieraniem paska z zewnątrz i jego zsuwania. -Ostatnio tydzien temu staneła mi też pompa wodna, oprócz uszkodzonej pompy znowu ta sama rolka napinająca była już lekko zjechana tym razem kupa dymu, i pasek tez zjechany. - Ok, odebrałem tydzień temu samochód od innego mechanika który robił mi ten rozrząd, wymiana pompy, rolka, pasek. -Moja sugestia, nie wiem czy to jest związane z tym ale, od pierwszej wymiany rozrządu, po rozgrzaniu samochodu słychać bylo głośne kołatanie. Odebrałem samochód ostatnio i tego kołatania nie było słychać. Więc chyba wychodzi na pompe, z tąd moje pytanie, czy to możliwe jest aby to pompa wodna od samego początku mogła być przyczyną ? Wszystkie części Ruvilla. /mam dysortografię i jestem zmęczony :) Regulamin - "5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna." [ Dodano: 2010-10-24, 11:16 ] whtf ? chyba zrezygnuje z tego forum.
nom, ale u mnie np. mechanik za pierwszym razem wymienił pompę razem z rolkami i paskiem, co roobił rozrzad jakies 15 tys. temu. i to chyba od tamtej wymiany cos zaczelo kolatac. pozniej 2 razy rolka mi stanela no i iostatnio pompa
