51 -
Mégane Classic
1.4 16v
195
Witam. Znajomy jeździ Renault Thalia 1.4 8v z 2004 roku. Od jakiegoś czasu nie może sobie poradzić z falującymi obrotami, szarpiącym autem, które gaśnie podczas dojeżdżania do skrzyżowania. Wymienił już masę elementów m.in. silnik krokowy i czujnik temperatury, ale twierdzi, że w silniku musi być jeszcze jeden i prosił mnie, abym w jego imieniu zapytał Was gdzie znajdują się czujniki temperatury w silniku 1.4 8v. W końcu silniki montowane w Thalii to to samo co 1.4 8v w Megane. Bardzo prosimy o pomoc, pozdrawiam wraz z kumplem.
niestety po wyczyszczeniu czujnika problem nie ustąpił, styków nie czyściłem i nie doginałem bo przeczytałem o tym dopiero po poskładaniu wszystkiego w całość. może trzeba podpiąć komputer i skasować błąd? bo na komputerze wczoraj po skasowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu km znowu się pojawił. czujnik wymieniony na nowy. niby wszystko śmiga.
jak mi nie będzie jeździł po tej operacji, to może się spotkamy, bo mam nie daleko do ośw? przy okazji jakie piwo postawię za pomoc :)
zdemontowałem pudło od powietrza, odkręciłem czujnik, wyczyściłem szczoteczką, później szczoteczką z WD, później szmatką, złożyłem wszystko do kupy. auto odpaliło, więc popsuć nie popsułem. po południu pojadę w trasę. zobaczymy czy problem ustąpił. mam nadzieje, że nie za wcześnie, ale dziękuję za pomoc.
Witam. Trzy dni temu pojawił się problem z odpaleniem Megane 1.4 16v na rozgrzanym silniku. Po wizycie u mechanika i przeczytaniu z 15 tematów na forum mogę mieć pewność, że objawy jakimi charakteryzuję się obecnie moja megi są typowe dla brudnego/niesprawnego czujnika położenia wału. I tu pojawia się moja prośba: Czy jest ktoś w stanie napisać krótki manual jak się dostać do w/w czujnika oraz czym najlepiej go wyczyścić? Naprawdę starałem się znaleźć to na forum, ale jakoś nie mogę. Bardzo liczę na Waszą pomoc, pozdrawiam.
szukam na forum manuala odnośnie czyszczenia tego czujnika, bo skoro to 10min roboty, to po co dawać zarobić mechanikowi, ale nie wiem jak jest ztagowany i nie mogę na niego trafić. bardzo proszę o linka.
dołączam się do pytania. w moim przypadku problem występuje tylko wtedy gdy silnik jest bardzo nagrzany. dwa razy pomogło naciskanie hamulca, ale nie zawsze. po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd czujnika na wale. czy jest forumowicz, który przechodził coś podobnego? liczę na jakiś odzew, bo mój mechanik nie chce się podjąć wymiany czujnika bez pewności, że to to.
nie wiem czy to już widzieliście, ale ja pozostać obojętny nie potrafię. http://www.wiejski-tuning.pl/Zemsta-Szpachlarza,45f.html
Ciekawe zdjęcia Megane Classic & HB ze świata :)
BartoszzG odpowiedział(a) na Dave temat w Offtopic / Fun
http://www.car-vs-car.de/bilder-galerie/Re...ssic-36169.html tutaj coś ode mnie. -
czyli tyle o ile miałem racje ;)
coś mi się zdaje, ze przy przyspieszaniu to nie chodzi tak bardzo o średnicę felg, jak o szerokość laci... jeśli się mylę, to proszę sprostujcie mnie. btw. Ja bym się skłaniał do 17" jeśli szykujesz auto na zloty, ale na codzień 16" to max wg mnie. czasami rozum musi wziąć górę. szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie drogi są jakie są. A i jeszcze mi przyszło do głowy, ze można oglądać fotografie np megane coupe na 17". Przód bynajmniej będzie wyglądał identycznie czy to w coupe classic czt nawet grandtour ;)
siemka Ostatnio zastanawiam się ile KM ma najmocniejsza Megane na naszym zacnym forum. Wpadłem na pomysł aby zrobić coś w stylu licytacji. Ja jako pierwszy startuje od 95km w moim 1.4 16v Jeśli ktoś ma więcej (na bank nie jedna osoba :( ) to niech mnie przelicytuje. Mam nadzieje, ze pomysł spotka się z ciepłym przyjęciem i dzięki rozsądkowi użytkowników informacje tu zawarte będą prawdziwe. Innymi słowy chciałbym poznać najmocniejsze Megane na forum i myślę, że będzie to ciekawe rozwiązanie aby ten cel osiągnąć. Tak więc zaczynam :) 1. 95km (1.4 16v)
Sa jakies Fluence na forum juz? bo wydaje mi sie, że skoro autko na bazie Megane III robione, to użytkownicy moga się logować na nasze forum. Nawiasem piekne to Fluence. Nareszcie moja ukochana Megane Classic doczekała sie równie urodziwej nastepczyni B) Juz zaplanowałem zakup tegoż wozidła na 2019rok jak bedzie miec 10lat i kosztowac 15tysiecy B) B)
Scenic I phI Wymiana żaróweczek podświetlenia przycisków w
BartoszzG odpowiedział(a) na kbarann temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
a jest moze ktos z okolic oswiecimia/tychow kto juz sie bawił w takie cuda i chciałby zarobic? -
Megane I phII Podświetlenie nawiewów
BartoszzG odpowiedział(a) na torek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
dzięki wielkie. elektryk ze mnie taki, ze nawet nie wiem co to rezystor. domyslam sie tylko ze zmienia napiecie/natezenie pradu, wiec w diody sie nie bede bawił. mam ambitny plan uruchomic całą "dyskoteke" w kolorze czerwonym, a licznik i wyswietlacze na biało. jak myslisz? duzo rzeźby z tym bedzie?
