16 -
Grand Scenic 2004r
1.9dci
115000
Scenic II phI Poszukiwania Scenica II - prośba o wstępną analizę ogłoszeń
wag odpowiedział(a) na sztygar temat w Zakup - Scenic II
Witam, ja wystawiłem TU Grand Scenica 2004r. 1,9 dci,polecam -
Zaślepiłem EGR i wymieniłem pekniętą sprężynę przód lewy
Wymieniłem łożyska prawego ramienia wycieraczki,teraz nowe wycieraczki zbierają na całej powierzchni
Scenic II phII coś posułem w regulacji podnoszenia świateł
wag odpowiedział(a) na subcom temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Miałem to samo, ciężko trafić, po wyjęciu lampy poszło gładko. Wyjęcie lampy nie jest trudne, chyba że są małe dłonie można to pominąć. Powodzenia -
Scenic I phI Brak podświetlenia Zegarów
wag odpowiedział(a) na peugeot206.88 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Gdy miałem ten typ scenica miałem to samo. Trzeba - zdjąć półkę nad zegarami, delikatnie od brzegu ciągnąc do góry - nic się nie stanie. Wcześniej zdjąć osłony górnych głośników - wyjdą bez problemu. Gdy to zdejmiesz masz na wierzchu żarówki od licznika i zegara z wyświetlaczem radia. -
Odpiąłem wtyczke od EGR. Jutro w trasie 250 km i zobaczę co się będzie działo. Wróciłem i zero alarmów elektroniki, silnika.Silnik ciszej pracuje co zauważyła też żona.Ile spalił jeszcze nie wiem. Wielkich różnic nie ma, a reszta / czyli przyspieszenie , praca silnika/ to raczej odczucia subiektywne.
Miałem to samo i wczoraj opisałem to tu: http://megane.com.pl/topic/26239-scenic-i-phii-kontrolka-swiec-zarowych-ciagle-ale-sporad/page__st__20
Scenic I phII Kontrolka świec żarowych, ciągle, ale sporad
wag odpowiedział(a) na supaplex temat w 1.9 diesel
Witam ,miałem ten sam problem- spadek mocy i kontrolka świec żarowych/ nie tylko świec/.Jestem po zabiegu, lżejszy o 1000 zł.Ale auto odżyło.Najpierw sprawdziłem podciśnienie bo hamulce zrobiły się miękkie.Do wymiany pompa vaccum 60zł.Później komputer i słabe ciśnienie doładowania.Zmiana elektrozaworu regulacji ciśnienia doładowania nic nie dała.Więc internet,kilka telefonów do Mielca.Na 8.00 byłem umówiony,po 13 byłem w domu.Srodek turbiny do wymiany, obudowa została stara.Cena 800, za wyjęcie i ponowny montaż turbiny 200.Po uruchomieniu słynna kontrolka znowu zapaliła się mimo że auto troszkę odżyło.Pojechałem na komputer,mechanik od kompa. był zajęty i kazał czekać. W starym pudle leżały jakieś części w tym elektrozawór ciśn.doładowania.Czekając na swoją kolejkę podłączyłem go i auto zmartwychwstało.Kontrolka zgasła,pojechałem sprawdzić auto- było jak dawniej.Z komutera zrezygnowałem, mechanik powiedział że ten zawór to szmelc i mogę go sobie zabrać.Na razie zatankowałem i jeżdżę, nic się nie dzieje.Oby jak najdłużej. -
Jeżeli to jest 1.9 dci /scenic/ - to na obudowie termostatu jest śruba odpowietrzająca układ chłodzenia. Silnik musi być nagrzany ,nagrzewnica otwarta / pokrętło w kabinie/.Wtedy ostrożnie trzeba poluzować tą śrubę. Trochę posyczy powietrze ,jak zacznie wyciekać płyn chłodzącu to trzeba zakręcić. Może się zdarzyć że należy to powtórzyć kilkakrotnie. Patrząc od przodu auta -termostat jest po stronie kierowcy.
Wymieniłem filtr kabinowy i ozonowanie klimy w warsztacie
Szkoła średnia - stalowe konstrukcje spawane, dalej wojsko WOSS Piła- tzw.samochodziarz obecnie produkuję lekarstwa - Dziwny jest ten świat.....
Jest taki programik : Bank Smaków - polecam
Przed chwilą skończyłem wymieniać klocki hamulcowe, płyn ham. i na koniec odpowietrzanie. Ciężko było ale już jest po wszystkim.
Scenic I phII Termostat...1,9 dci
wag odpowiedział(a) na michasio temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Ja wymieniłem sam wkład termostatu i jak pisze Lukas były kłopoty z dobraniem uszczelek. Więc z kompletnym termostatem pojechałem do Kolbuszowej - jest tam hurtownia różnego rodzaju uszczelnień gumowych,dobrałem,zapłaciłem,wkręciłem do swego scenica i już 2 zima OK. -
Scenic I phI Witajcie,mam kilka pytań odnośnie scenica 200
wag odpowiedział(a) na wicher123 temat w Zakup - Scenic I
Za rozrząd kpl. ok520 zł olej nie pamietam -ale był elf + filtr oleju + robocizna 250zł
