komor
18 -
grand scenic ph I
19 dci
210000
Scenic II phI Zderzak z grand scenic do Scenic
komor odpowiedział(a) na krzysko881 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Tylny na pewno nie -
Nie dopiero po 2006r.
Megane II phI Nagły spadek mocy
komor odpowiedział(a) na maverick-26 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Warto zacząć od czujnika światła stopu. U mnie po wymianie objawy zniknęły. -
Megane II phII Nie działa tylko 4 bieg nawiewu
komor odpowiedział(a) na Gabor temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
100% rezystor dmuchawy(opornica) u mnie też były identyczne objawy.Po wymianie wszystko działa jak należy. -
Scenic II phII Zderzak tył SC II PH II
komor odpowiedział(a) na wars temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Nie będzie -
Megane II phII Dziwne strzelanie przy skręcaniu kierownicą!
komor odpowiedział(a) na bartekrudi temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
100% łożyska kolumny MacPhersona miałem te same objawy co ty. -
Potwierdzam to co napisał kolega Optima tylko dobry oryginał.Ja założyłem hutchinson i 4 lata spokój .
Połączono z już istniejącym tematem. Po dodaniu gazu na 6 biegu wyskakuje na luz. Żadnych zgrzytów, pozostałe biegi ok .
Megane II phI Megane 1.5 dCI Electronic Fault i Problem ASR/ESP
komor odpowiedział(a) na kris1992 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zależy ile pinowy masz czujnik stopu jeśli dwu to niema nic wspólnego z pedałem gazu . -
Mogą to być świece żarowe,czujnik świec żarowych
Laguna II Zakup Laguny II ph II 2.0 T 170km Proszę o poradę
komor odpowiedział(a) na dante52 temat w Renault Laguna
Dokumenty tylko oryginały żadnych kopi bo będzie kłopot z rejestracją , -
Megane II phII Kluczyk awaryjny Megane II gdzie dorobić?
komor odpowiedział(a) na brafix temat w Forum Ogólne
Dorabiałem w ASO koszt około 130zł -
Poszło
Scenic II phI Pojazd stanął - ropka nie pomuje
komor odpowiedział(a) na YatZeck_WAWA temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przejechłem z 5000kkm bez wyświetlacza nic się nie działo
