1wania1
34 -
megane scenic
1,9 dti
115000
no to wiadomo co było sprzęgło do wymiany a mianowicie słoneczko było padnięte
dzisiaj jade do mechanika sprawdzić olej dzięki za odpowiedz
witam mobilki scenic 1,9 dti mam problem z biegami mianowicie jak jeżdżę po mieście jest ok problem pojawia sie po trasie 30 min jazdy około 130 km/h zjazd z autostrady wpadam na miasto i ciężko wbić jakikolwiek bieg dopiero po około 10- 15 min zaczyna wszystko być w porządku dodam że niewiem ile jest przejechane na tej skrzyni bo jest ze szrotu i była wymieniana jakieś pół roku temu.
Megane I phII Bzyczy w głośnikach przy właczonym silniku
1wania1 odpowiedział(a) na dbonne temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
u mnie kabel RCA padł i też słyszałem wymieniłem i cisza -
Megane I phI Zakup skrzyni i wzmacniacza
1wania1 odpowiedział(a) na BYK_83 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
myśle że ta ostatnia opcja jest jeszcze najlepsza ponieważ zasilacz jest mono i ma max 2 kanały i można je zmostkować na jeden a chodzi przecież o to żeby napędzić tylko ten subwoofer i więcej kanałów nie potrzebujesz -
Scenic I phI alpine cde-9870rm
1wania1 odpowiedział(a) na seba99994 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
a masz może wzmak bo jeśli tak to padł ci kabelek power control ja miałem ten problem i po prostu radyjko nie wyłączy wzmaka a ten ciągnie zasilanie z akumulatora -
Megane I phI Bezwład Radia jak i nietypowe podłączenie
1wania1 odpowiedział(a) na starucha temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
tutaj masz adresik jakie jest podłączenie do standardowej kostki iso wejdz i twój problem sie rozwiąże trefacaraudio.pl/forum/topics5/podlaczenie-standardowej-kostki-iso-vt140.htm"]http://[ciach]trefacaraudio.pl/forum/topics5...i-iso-vt140.htm ale ogólnie to wygląda mi na to że poprzedni właściciel po standardowym podłączeniu radia miał brak pamięci na radyjku i tu był problem bo po włożeniu kluczyka musiał na nowo ustawiać basy ,soprany i tym podobne dlatego zamienił te kabelki i przełożył je to jest czerwony do żółtego i żółty do czerwonego i wtedy zastosował bezpiecznik ale niema nic w tym złego nowe radia mają specjalne złączki na przełączenie tych że kabli chodzi o to że w zależności od auta i instalacji czasami jest ok i wszystko działa a czasami jest tak ze nie ma pamięci i wtedy trzeba połączyć na krzyż te kabelki żółty do czerwonego i na odwrót Powodzenia -
Scenic I phII Modyfikacja audio w scenicu - nowy projekt :
1wania1 odpowiedział(a) na mario_81 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
zapraszam do mojego albumu może znajdziesz nową koncepcje na bagażnik za całokształt 5+ podoba mi się B) -
Megane I phII Zabudowa audio w bagażniku megane 1 ph2
1wania1 odpowiedział(a) na Grzesiek Lca temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
ja też mam zabudowane car audio w bagażniku zapraszam do mojego albumu może komuś się przyda mała podpowiedź -
Megane II phI głośniki, jakie?
1wania1 odpowiedział(a) na marcin555 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
ja na twoim miejscu najpierw wymienił bym radio bo to jest podstawa jest to tak jak w wiejskim tuningu co z tego ze masz ospojlerowane i poobklejane auto jeśli silnik jest za słaby tak samo jest z car audio możesz mieć najlepsze głośniki ale bez dobrego radia zagrają one ni jak co do głośników w tylnej półce chym mam coś świetna lektura "BARTOSZ NAZAR Polski Car Audio" strona 13 tam jest opisane co to jest głośnik w tylnej półce PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf -
witam wszystkich mam mały dylemat ponieważ posiadam tarcze hamulcowe z tyłu i są do wymiany czy mógł by ktoś przybliżyć ten temat jak je wymieniamy czy jest to możliwe na przysłowiowym chodniku pod blokiem dla przeciętnego majsterkowicza. do tej pory doszedłem do tego że trzeba odkręcić śrubę piasty i oczywiście zacisk , ale czy jak odkręcę tę śrubę z piasty to tarcz trzeba wybić bo jest tam chyba jakieś łożysko?? i czy nowe tarcze będą miały to łożysko już nabite ??? Proszę o przybliżenie tematu jeśli ktoś już to robił z góry DZIĘKUJE
Ogólne Szukam taniego garage-service w okolicy Londynu /UK
1wania1 odpowiedział(a) na kacper69 temat w Forum Ogólne
poszukaj na emito net tam oś znajdziesz -
Mój 1,9 dti w mieście przy nodze 25 latka pali jakieś 7l na 100km disla z shell-a a w trasie tylko na autostradzie jazdą do 160 spalił mi ok 6,25l na 100km
tak jest to prawda mieszkam w uk a dokładniej w szkocji w dundee i jest to prawda rozbijają sie JAGUARAMI LAND ROWERAMI BMW seri 7 I PORSCHE ale to ostatnie to tylko na autostradzie
