pinio111
10 -
Megane II ph1
1,6
140000
Megane II phI Sterowniki szyb megane II
pinio111 odpowiedział(a) na kristof67 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
myślę ,że koledze chodzi o przekaźnik umieszczony na silniku podnośnika, jest on podobno jednakowy do każdej szyby, jednak różni się w zależności jaki rodzaj mechanizmu jest zainstalowany. Z impulsowym zamykaniem (samodomykanie, blokada przeciw przycięciu) czy bez -
mam niby 1.6 i przebieg 50,000 ale u mnie ten luz to max 0,5 cm więc coś jest nie tak
Megane II phI Dziwna dioda na słupku tylnych drzwi od stro
pinio111 odpowiedział(a) na Gimme_Da_Bass temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
w oryginalnym alarmie renault montowali diodę w słupku przy kanapie z tyłu. Oznacza...? Ze alarm jest uzbrojony lub nie -
na 100 % KZFR i nie ma ono związku z temperatura jest tam jakiś zawór który przepuszcza olej i po nocy zgrzyta,
pinio111 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzisiaj przydazyło mi się to samo. Podczas zamykania auta odruchowo nacisnąłem dwa razy klawisz na klamce. Szyby były wszystkie zamknięte, za to przednia od pasażera zjechała na dół i tak została. Dzwoniłem do znajomego co zajmuje się renówkami i powiedział że do wymiany mechanizm szyby. Dla pewności rozpiąłem akumulator, psiknąłem kontaktem w styki komputera pod maską rozpiąłem kostkę w drzwiach, klawisz zamykania szyb w drzwiach - wszystko spsikałem kontaktem. Nic to nie dało. Ponieważ musiałem jakoś zamknąć szybę, rozebrałem tapicerkę drzwi, odkręciłem silnik od mechanizmu szyby i kręcąc ręcznie udało się szybę domknąć, nie zapinałem kabla do mechanizmu żeby mi z powrotem nie zjechała. ciekawostka że kable idace do sterownika i silnika podnoszenia są oklejone gąbką żeby nie obijały się wewnatrz drzwi - u mnie mozna było ta gąbkę wykręcać z wody, pomimo ze ogólnie w drzwiach sucho Dzwoniłem do łomianek pod warszawą po mechanizm okazało się że impulsowego (z domykaniem) nie mają (podnośnik z domykaniem ma 6 pinów w kostce) -
Megane II phI Zamek tylnej klapy (htb)
pinio111 odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
u mnie po stronie kierowcy otwiera się za pierwszym razem (np. po nocy) po pociągnięciu za klamkę, wkładanie ręki pod klamkę nic nie daje. Pociągnięcie za inne drzwi też nic nie daje. Co ciekawe jak pociągnę za drzwi kierowcy i drzwi się otworzą, zamknę klawiszem na klamce, zaczyna działać czujnik podklamkowy kierowcy (a wszystko zaczęło się właśnie od automatycznego otwierania klapy przy odpalaniu, musiałem wysiadać i zatrzasnąć) -
Megane II phI megane II klapa bagażnika
pinio111 odpowiedział(a) na Oktan temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
właśnie naciskając przycisk otwierania powinno się otworzyć a tak nie jest. z trzymaniem przycisku zamykania dłużej próbowałem, również próbowałem trzymać dłużej klawisze na klamkach bo nie działa mi otwieranie z prawej strony. (zamykanie działa, nie działają czujniki podklamkowe ani ciągnięcie za klamkę) Jakiś kolega napisał mi na PW że miał to samo i problem był w sterowniku UPC (prawdopodobnie komputer) I że kosztowała go trochę naprawa, na razie spróbuję przeczyścić styki do komputera (jak się dowiem gdzie on jest) tylko nie wiem czy mogę go bezpiecznie odłączyć od kabli i mi się nic nie rozprogramuje -
moim zdaniem padł Ci zamek klapy, jest w nim umieszczony mikroprzełącznik, który informuje kompa kiedy klapa jest zamknięta i można zamknąć centralnym, ten przełącznik jest wewnątrz zamka i nie da się do niego dostać (nity). Jakby co mam na zbyciu zamek - kupiłem bo myślałem że padł, okazało się że mój jest sprawny -
Dzięki za szybka odpowiedź, dzisiaj sprawdzając dałem diagnozę , że jedyne uszkodzenie jakie przychodzi mi do głowy to że przełamał się jakiś kabelek przy zamykaniu klapy, ciekawe jak to jest z odpinaniem tego komputera? Czy jak porozłączam, żeby przeczyścić styki, nie rozprogramuje mi się wszystko? Widziałeś jak Ci to robili? -
Mam dokładnie to samo co Ty Dzisiaj rozbierałem tapicerkę, sprawdzałem zamek kupiony wczoraj i jest to samo, znaczy nie otwiera bagażnika, sprawdziłem stary zamek przy pomocy baterii i silniczek pracuje. Daj znać jak się dowiesz co to za kłopoty z elektryka i jak je rozwiązać, bo ja już niepotrzebnie na zamek wydałem
