71 -
Renault Meganne Coupe phII
1.6 16V K4M
150
robiłem przy 145 tys teraz mam 201 tys wymieniany był przeze mnie w normalnym warsztacie na oryginalych częściach. zastanawiam sie kiedy nastepna wymiana
Witam, mam do Was forumowicze szybkie pytanie, co ile km powinno robić sie wymianę rozrządu w silniku 1.6 16V K4M w Megane I phII ?
Megane I phII grzanie silnika 1.6 16V
procho odpowiedział(a) na procho temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
a co sadzisz na temat czujnika temperatury? czy to może być tym spowodowane? p.s. jak wykonać płukanie układu? i czy moge to zrobić we własnym zakresie bez mechaników itp itd? hm pozostaje kwestia odpowietrzenia (jak to wykonać) -
nie kopci płyn cały czas norma raz był wymieniany płyn ale nie wiem czy układ został wypłukany -
łapie ogólnie cały silnik. bije od niego cieplem jak cholera jak otworzę maskę lub nawet bez otiweranie wystarczy przejsc obok auta. z nawiewów tez ciepłe powietrze. -
panowie co zrobic? problem taki sam jak był opisany przeze mnie w kilku postach powyżej. zmieniło się to ze przy okazji wizyty u mechanika zaproponowałem wymiane termostatu i tak też poczyniono. jednak problem grzanie nie ustąpił. auto szybko lapie temperature nawet przy wolniejszej jeździe. co to moze byc za przyczyna? -
czy ktos z forum posiada krótki 'poradnik' jak odpowietrzyć układ w 1.6 16V (mile widziany z fotkami) -
no tak ale auto łapie temperature raczej normalnie, w kabinie jest ciepło, płynu chłodniczego nie ubywa także myślę ze jest to wszystko odpowietrzone po wymianie rozrządu w aucie rownież był zmieniany płyn chłodniczy (u innego mechanika) i to samo działo sie z tym szybki grzaniem i załączaniem wentylator -
płyn wymieniany był w warsztacie także wszystko zostało odpowietrzone -
a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury? chłodnia jest w dobrym stanie układ niedawno przy zmianie oleju w silniku był ponownie zalany płynem chłodniczym. -
2 lata będzie od poczatku jak kupiłem tak było ale jakoś jeździło sie a teraz zaczęło wkurzać i moze problem nasilił się jak jade w trasie to normalnie, temperatura tak prawie w połowie wskaźnika ale gdy jest ciepło i jak wjeżdzam do miasta i stoja na czerwonym to od razu wzrasta, dwie zmiany swiateł i juz wentylator włącza się. silnik zaczyna nierowno pracować tzn obroty spadaja -
płynu jest okej czujnik położenia wału był czyszczony jakieś inne propozycje? -
po załączeniu wentylator spadają oboroty i silnik pracuje nierówno teraz przy temp 5 stopni i jednym skrzyżowaniu ze swiatłami i jezdzie około 50km/h przez jakies 5 minut silnik złapał temperatura ponad 'stan' i wg mnie mało brakowało do załczenia wentylatora. dodam ze cieżko pali na ciepłym.. -
Witam, Mam taki problem. Przy temperaturze około 10 stopni na zewnątrz i wolniejszej jeździe po mieście (czyt. zaliczenie dwóch postojów na światłach) temperatura silnika wzrasta ponad połowę skali i doprowadza to do załaczenia wentylatora. Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jaka jest tego przyczyna. Dodam ze przy wyzszej temperaturze silnik nie pracuje tak idealnie, jego obroty czasami spadaj trochę poniżej normalnych wartości. silnik o jakim pisze do 1.6 16V
da sie podciągnać linke na sprzegle w 1.6 16v? bo strasznie wysoko bierze
