prze33
6 -
1.9 dci
No tak, słyszałem tylko że te silikonowe osłony są nie trwałe, i przegub przy ich zakładaniu nie jest czyszczony i smarowany. Mniejsza z tym, chciałem kupić gumową osłonę ale było pytanie z rowkiem czy bez? Ma to znaczenie? Mechanik też nie będzie wiedział, dopiero jak ściągnie a to trochę późno żeby dopiero wtedy kupować przegub.
Witam Zsuneła mi się osłona przegubu przy przednim lewym kole, no i trzeba wymienić. Koszt samej gumowej osłony jest mały-30zł, ale wymiana ma mnie kosztować 70zł i trwać godzinę, byłoby taniej gdyby to nie była renówka powiedział mechanik, a tak to on musi spuścić olej w skrzyni biegów żeby wyciągnąć półośkę i coś tam jeszcze skomplikowanego zrobić, więc zamiast 40zł będzie 70zł. Powiedziałem, że ok ale po zastanowieniu się później nie mogę zrozumieć dlaczego musi spuszczać olej ze skrzyni? Nie robi mnie czasem w konia mechanik? Pozdrawiam
Witam Chcę wymienić rozrząd, ale że jestem raczej laikiem jeżeli chodzi o sprawy mechaniczne w samochodzie, więc zastanawiam się co to znaczy kompletny rozrząd. Na allegro np. kompletny rozrząd to : pasek, pompa wody, rolka napinająca a więc 3 rzeczy, cena ok.500zł W sklepach internetowych dodatkowo można znaleść części wchodzące w skład rozrządu (oprócz w/w) takie jak: Rolka prowadzące chyba dwie Rolka paska alternatora pasek alternatora Więc mam pytanie: z jakich części tak naprawdę składa się cały kompletny rozrząd do megane II 1.9dci 120km 2004r ? Bo sprzedają niby komplety (pasek, pompa wody, rolka napinająca) a wychodzi że trzeba dokupić jeszcze 2 rolki prowadzące, rolka paska alternatora i pasek alternatora tak? Czy jak to w końcu jest... I czy w mojej megance pompa chodzi na pasku rozrządu? Dzięki z góry za pomoc. P.S.Nie wiem co to znaczy megane II phI-zaznaczyłem bo musiałem Pozdrawiam
Megane II phI sonda temperatury wewnętrznej (czujnik tempe
prze33 odpowiedział(a) na prze33 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
wiatraczek buczy... smarowanie za pomocą strzykawki i igły nic nie dało, a znajomy "postraszył" mnie, że jak odepnę ten czujnik i wepnę nowy, to komputer zgłupieje i trzeba będzie coś w nim ustawić, więc lepiej żebym sam nie wymieniał. -
prze33 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Czy jak odłączę ten czujnik sondę(znajduje się w obudowie lusterka wstecznego ma wiatraczek) to rozreguluje mi się klimatronic? Bo chcę kupić nowy czujnik, stary wypiąć i wpiąc nowy-w aso chcą za to 80zł. Tylko nie wiem czy jak sam to zrobię to nie wyskoczą mi jakieś błędy na komputerze lub klimatronic przestanie działać. Pozdrawiam
