51 -
Megane II ph I
1,6
178000
Hej, czy silniki o numerze K4M 760 i K4M T760 to te same silniki? Czy mogę jeden silnik zamienić drugim? Z góry dzięki za informacje.
Witam, Jestem posiadaczem megane II 1.6 16v i właśnie dostałem diagnoze od swojego mechanika: urwany na czwartm cylindrze zawór uszkadzając m.in tłok. Powiedział też, że w takiej sytuacji naprawa jest raczej nieopłacalna i sugetuje wymianę całego silnika. Czy faktycznie trzeba wyminiać cały silnik czy też mozna podmienić jedynie uszkodzone podzespoły? Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
To jednak problem z karta. Gdy uzylem karty zapasowej to odpalil bez problemu. Dziwne tylko ze ta karta wadliwa normalnie otwiera i zamyka drzwi, a problem jest dopiero w momencie jej wlozenia do stacyjki. Dziala więc ona częsciowo.. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Witam, w dniu dzisiejszym pojawil mi sie następujacy problem: Otwieram kartą drzwi, wkładam do stacyjki i komputer jej nie widzi (card not detected) Czy to wina akumulatora? Dodam ze swiatla działaja normalnie, drzwi sie otwieraja i zamykaja. Z góry dzieki za pomoc.
Witam, /\/\/\/\/\ w dniu dzisiejszym pojawil mi sie następujacy problem: /\/\/\/\/\ Otwieram kartą drzwi, wkładam do stacyjki i komputer jej nie widzi. /\/\/\/\/\ Czy to wina akumulatora? Dodam ze swiatla działaja normalnie. drzwi sie otwieraja i zamykaja. /\/\/\/\/\/\ Z góry dzieki za pomoc. Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Megane II phI jak się nazywa ta częśc?
roy_z71 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Jak sie szeroko otworzy przednie drzwi to widac ta czesc, jak sie ona nazywa? : Nie dało się tego zdjęcia normalnie podłączyć Tylko przez Megaupload -
Megane II phI Siedzi prawy tył
roy_z71 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam, Dziś zauwżyłem że prawy tył siedzi mi odrobinę bardziej niż lewy, tak o ok 2 cm. Czym to może byc spowodowane? amory? poduchy? -
Megane II phI "Pluskanie wody" spod maski
roy_z71 odpowiedział(a) na roy_z71 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Jescze jedno pytanie: czy montujac spowrotem podszybie dawaliście pod uszczelke która dociska szybe jakies uszczelniacze? -
Dzis jak mylem fure to wew po stronie pasazera zrobila sie mala kaluza. Zmobilizowalem sie wkoncu aby zabrac sie za przeczyszczenie odplywowo podszybia. ale mam maly problem zdjac wycieraczki, co nalezy zrobic po odkreceniu tych dwóch mocujacych nakretek? ramienia wycieraczek nie chca zejsc z tej sruby... [ Dodano: 2010-06-05, 13:40 ] Czy da rade to zdjac bez sciagacza do wycieraczek -
roy_z71 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Po ostatnich deszczach, rano jak jade do pracy coś mi pluska pod maska, tak jakby woda się przelewała. Szczególnie jest to słyszalne przy ostrym skręcaniu. Czy to nieodpowietrzona nagrzewnica? czy może cos innego? -
Megane I phI lektr. szyby programowanie
roy_z71 odpowiedział(a) na DGR temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A ja po zaprogramowaniu (przez przytrzymanie przez 10s przycisku podnoszenia szyby) mam tak ze w szybie pasazera i kierowcy jednorazowe wcisniecie opuszczanaia szyby powoduje jej opuszczenie do samego dolu, a wolalbym zeby sie opuszczaly tak długo jak trzymam wcisniety przycisk. Czy jest taka mozliwosc? -
Takie pytanie apropo pracy wycieraczek, mam wrazenie ze moje wycieraczki nie wyhamowuja i uderzaja mi delikatnie w lewa krawedz szyby, taki odglos jest jakby sie odbijaly. Czy to kwestia jakichs ustawien? Ruch powienin odbywac sie chyba bezglosowo, a nie tak jak umnie w ostatniej fazie, jak dochodza do lewej krawedzi jest puk i tak w kółko.
Jakie wymiary maja wycieraczki do MII ph I ?? Jest jakis manual jak wyminić pióra?
Jak się można dobrać do tego paska w celu nasmarowania go?
Czy Wam też komputer pokazuje chwilowe spalanie dopiero od ok 1700 obrotów ?? Poniżej tej wartości są tylko "----- ------"
