6 -
Renault Megane ll
1.5 dci 60KW
190000
Wymiana żarówki światła stop.
lukstir odpowiedział(a) na Janusz777 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam Kamil. Czy dostałeś tą lampę. Nigdzie nie mogę tego kupić. U mnie nie da się wymienić Led, bo całość była sklejona, i połamałem że by się dostać. Całkiem zgnita listwa w śodku lampy. Potrzebuję całą lampę. Jeżeli możesz pomóc w tej sprawie, to pisz na PW. Pozdrawiam Łukasz -
Megane II phI 1,5dci Silnik Traci na mocy w czasie jazdy,
lukstir odpowiedział(a) na lukstir temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Lechu Kupiłem zawór EGR w hurtowni częsci w krakowie. Zanim kupiłem zalałem przed tym paliwo środkiem czyszczącym wtryski i ukałd paliwowy, serwis świecił przez może 300 km i zgasł, najciekawsze że już nie szarpie, teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłem kupując. Jakkolwiek muszę go wyjąć i obejrzeć co tam się urodziło. Jedyne co mnie zastanawia to czy te zawory są jakoś pakowane czy sprzedają je luzem owinięte w folii, nie miałem też uszczelki, też tak mieliście przy zakupie??? -
Witam, podpiąłem pod komputer i.... BŁĄD EGR. Wykasowałem błąd ale nic to nie dało bo po przejechaniu kilometra zapalił się na nowo ''SERVIS''. Nowy EGR znalazłem za 285zł. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam forumowiczów ;-) -
Panowie a dzisiaj mi się zaświeciła kontrolka ''servis'' czyli tylko pod komputer. Dam znac co wyszło. Bąbelki zniknęły, widocznie były tam jeszcze po wymianie filtra chociaż sporo przejechałem, albo poprostu szybkozłączki sie dopasowały, ale mam za to efekt zassanej gruszki, ręcznej pompki. Też nie wiem z czego to się wzięło. -
Witam, dzisiaj zauważyłem że przed pompką, gruszką zebrały się jakieś kamyki, coś w tym stylu, przeciąłem wężyk i wywaliłem te brudy, użyłem gorącego oleju jadalnego żeby założyć z powrotem ale zdrowo się namęczyłem. Jedno pytanie, czy to normalne że wężyku od filtra do pompy pojawiają się pęcherzyki powietrza? Może to też powód że łapie jakieś lewe powietrze? Wynieniłem ostatnio też filtr paliwa, może złączki są nieszczelne? U waś też przy przegazowaniu pojawiają się pęcherzyki powietrza? Dzięki -
lukstir opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, opiszę krótko co się dzieje. Moja Renówka 1,5dci, 2005r, skrzyna 5 biegów. 160 000 tys. przebiegu, przy 143tys. km. wyminiony rozrząd, pompa wodna, fitr powietrza, tyle wiem od człowieka od którego kupiłem i serwis to potwierdził. Zdarzyło mi się pewnego razu jadąc przy prędkości ok 100-120km/h że silnik jakby przydławił się. Zdjąłem nogę z gazu, dodałem gazu to samo, ująłem na wpół i jechał prawie normalnie, później znów dodałem gazu i ustąpiło. Po ok 15 tys. przebiegu, problem zaczął się powtarzać. teraz ma 160 tys. przebiegu. Myślałem że to wina filtra paliw, kupiłem oryginalny, wyminiłem i... to samo, dzisiaj taka trauma powtórzyła sie chyba trzy razy na odcinku 160 km. Raz nawet nim szarpnęło jakby paliwa brakło, ale później znów ok, śmiga znów nawet 170km/h. I bądz tu mądry. Turbinę słychać, ładnie gwiżdże w czasie jazdy jak gazu dodam ale w tych momentach mam wrażenie jakby przestawała działać wtedy przy takiej prędkości chwilowo, może to być turbo?? Czy turbina jak już pada to pada??? Czy to takie objawy? Czytałem już na forum o czujniku EGR ale jeszcze nie tykałem bo nie wiem jak się za to zabrać , ale może miał ktoś takie objawy. Czy zasugerujecie coś panowie koledzy. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam wszystkich.
