mariusz51
8 -
1,6 16V
120
Megane I phI alarm kobra
mariusz51 odpowiedział(a) na kaczor48 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie, mam problem z alarmem cobra ( megane z 2001 roku), co prawda zdarza sie to dość rzadko ale jednak, w trakcie jazdy bez przyczyny zaczyna nagle wyć alarm :-x jest to dość wkurzające bo jadę wtedy jak na sygnale :-? byłem już z tym u "fachowca" który właściwie nic nie stwierdził, powiedział że nie wie dlaczego się tak dzieje, doradził mi aby wymienić skrzynkę alarmu albo wypiąć go, coś tam pogrzebał i w sumie przez pół roku miałem spokój ale wczoraj jak wracałem z miasta to znowu zaczął wyć, nie wiem nawet czy alarm jest fabryczny, ale chyba tak bo jest na kluczyku od otwierania auta. Może ktoś miał już podobne problemy ze swoim ? pozdrawiam Mariusz -
Megane I phII alarm do megane coupe 2001
mariusz51 odpowiedział(a) na kaerjot temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Też mam fabryczny i żadnego wyłącznika w schowku też ni ma :roll: ;-) -
Zgadza się, niestety krajowe też :-/
Witam, to prawda nie da się sprawdzić historii auta w innej autoryzowanej stacji, nie istnieje coś takiego jak "baza wspólna renault", każdy kto mówi inaczej gada bzdury, sprawdzić jedynie można przeglądy gwarancyjne czy były wykonywane na bieżąco, a o sprawdzeniu przebiegu to tylko pomarzyć niestety wiedzą o tym dobrze handlarze aut, trzeba mieć albo szczęście albo zaufanie ale z tym drugim jest gorzej bo 95% aut ściąganych z zagranicy ma kręcone liczniki !! Pozdro
"Jak znajdziesz rurkę skroplin to po maksymalnym wepchnięciu elastycznej lancy będziesz mógł dokonać oprysku parownika od strony przeciwnej" - jeśli dobrze to zrozumiałem ( a jest to mało prawdopodobne ;-) ) to jeśli znajdę rurkę skroplin to nie muszę wyciągać filtra pp, tylko gdzie ona jest :-> ??? auto mam od niedawna i nawet nie wiem jak wyciągnąć filtr pp, wiem że jest gdzieś na podszybiu, chyba po lewej stronie ? Pozdro
Witam ! Może ktoś wie gdzie jest przewód odprowadzający wilgoć z parownika w megance ? ( chyba gdzieś w podwoziu ) chciałem do odgrzybiania zastosować wurtha, a chyba właśnie tam trzeba włożyć końcówkę odgrzybiacza :-| poza tym czy jest problem z wymianą filtra przeciwpyłkowego, chodzi o to czy dużo jest z tym zabawy ? Pozdrawiam Mariusz
