roberciunio
27 -
0 Neutralny-
witam mam pytanie czy ktos z uzytkowniko reno megan scenik 1,6 16v z 2000r wymienial lancuszek napedzajacy pompe olejowa,czy trzeba kupic komplet z kolem zebatym z walu i sama pompa czy jest mozliwosc kupienia saego lancuszka i gdzie bo szukalem prawie szedzie ale nic nie znalazlem prosze o odpowiedz.pozdrawiam i zycze wesolych swiat
witam u mnie znikanie oleju objawilo sie zalanym filtrem powietrza szystko walilo do odmy a przyczyna byla prozaiczna w dwoch tlokach dziury jak palec,prawdopodobnie od lpg olej wyciekal z filtra litrami tanszy byl remont niz dolewanie oleju.pozdro i lepiej zeby u ciebie tak nie bylo bo tloki strasznie drogie i trudno dostepne szystko na zamowienie ale poszperalem na alegro i znalazlem.
witam mam pytanie czy ktos z forumowiczow robil szlif walu na panekach korbowodowych i jaki jest tego koszt.poniewaz slyszalem ze w renowkach szlifo sie nie robi.prosze o odpowiedz pozdro. renault megan scenik 2000r 1,6 16
itam cena simeringa okolo 20 zl i 1,5 godziny samemu prosta ymiana niepotrzeba mechanika sciagasz kolo demontujesz polos i masz simering jak na rece zalozenie simera i poskladanie reszty to juz tylko bajka.pozdrawiam i zycze milej robotki a z tego co sie orientuje kiedy mialem uszkodzony simer mechanik wolal za wymiane 100.czysta przesadaidzie opanoac samemu bez mechanika.
idzie dokupic sama gume bo tak robilem lub z lozyskiem koszt z lozyskiem to okolo 80 zl.lepiej kupic do swojego modelu autka.pozdrawiam
witam mam te dokladki progowe i tylna lotke scenik z 2000r.wyglada na bajerze tylko jeszcze alusy chrom musze kupic z duzzzzzym rantem i bedzie odlot.polecam mozna tanio autko odmienic tylko nie moge dostac okularow na przednie reflektory a wygladaja super.pozdro
Scenic I phI Problem z megane scenic 2.0 benzyna
roberciunio odpowiedział(a) na Robi1967 temat w 2.0 benz.
witam mysle ze nalezy sprawdzic silniczek krokowy(wyczyscic),swiece,przewody,no i o ile zawory nie sa hydrauliczne czyli mechaniczne nalezy je ustawic.pozdro -
oki dzieki za podpowiedz w poniedzialek zaczynam z tym walczyc.pozdrawiam
Scenic I phII problem z obrotami w sceniku beznadzieja
roberciunio odpowiedział(a) na roberciunio temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
wymieniony regulator napiecia i obroty trzymaja sie super.nareszcie mozna odetchnac.pozdro -
troszeczke ubywa ale nie za mocno niejest to tak szybko widoczne.pozdro
u mnie silnik ma przejechane 86700 i tam jest pelno oleju a filtr mokry do polowy probowalem wyciagnac ta oslone ale nie za bardzo idzie.dzieki za odpowiedz pozdro.
witam mam taki maly problem pokazal mi sie olej w filtrze powietrza w sceniku 1,6 16v 2000r.jest tam taka rurka ktora wchodzido filtra z boku bloku i to chyba przez nia leci ten olej .co moze byc przyczyna moze ktos ma jakis pomysl,mam to od okolo 2 tygodni.pozdro roberciunio
pisze ze lovato logic
witam, ma, takie dziwne zachowanie sie gazu przy zimnym silniku samochod bez problemu przelancza sie na gaz ale juz przy cieplym silniku nastepuje odciecie doplywu gazu tak jak by cos sie przegrzewalo lub odlanczalo,wyczyscilem wszystkie styki ale problem powtarza sie codziennie po nagrzaniu silnika.moze ktos mial podobny problem z gazem.gaz lovato,reno megan scenik 1,6 16v 2000r.pozdro
JUTRO BEDE WALCZYL DALEJ MUSZE SKOLOWAC NARZYNKE LUB COS WYKOMBINOWAC INNEGO.DZIEKI ZA PODPOWIEDZ.POZDRO Proszę nie pisać całych wypowiedzi KAPITALIKAMI, gdyż jest to uważane za krzyk - regulamin forum pkt5 - Prezes
