Santos
13 -
Megane II ph1
1.9 dCi
Megane II phI Kontrolka świec żarowych
Santos opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam, w mojej megane kontrolka świec żarowych raz się zapala, raz się nie zapala. Gdy się nie zapali włącza mi się wentylator chłodnicy. Gdy się zapali auto normalnie odpala. Nieraz kilka razy muszę skorzystać z przycisku START żeby uruchomić auto. W przy ujemnych temperaturach musiałem dodatkowo korzystać z „farelki” i podgrzewać okolice akumulatora i komputera i wtedy auto zapalało. Dwa lata temu wymieniłem świece żarowe na nowe. Mam pytanie – czy w mojej sytuacji pomoże wymiana przekaźnika świec żarowych? Być może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum. Przekopałem forum i znalazałem rozwiązanie mojego problemu. http://megane.com.pl/topic/25398-przy-probie-odpalenia-wlacza-sie-wentylator/ -
Megane II phII Komunikat "Ritirare la card"
Santos odpowiedział(a) na Santos temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki za szybką pomoc. Zmieniłem baterię w karcie i wszystko wróciło do normy, oby tak było też jutro rano. Moja megane 2 to ph1, źle zaznaczyłem, więc zostaje mi ewentualnie zmiana języka komputera z włoskiego na angielski :). Pozdrawiam. -
Santos opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Zaczęły się pierwsze mrozy i meganka zaczyna sprawiać problemy. Dzisiaj rano pojawił mi się komunikat "RITIRARE LA CARD" i nie mogę zamknąć samochodu, ani z karty z guzików na klamkach, kierunkowskazy nawet nie mignęły. Żeby odpalić auto muszę włożyć kartę do czytnika. Proszę o pomoc. co może być przyczyną? czy jest możliwość zamknięcia auta w tej sytuacji?. Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.9, pkt. 5.10 +1 do ostrzeżeń, poprawione. Tak powinien wyglądać Twój post. 0cool -
Megane II phI Ustawienie zbieżności
Santos odpowiedział(a) na Santos temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Jestem już po ustawieniu zbieżności, okazało się,że ten luz jest mały, ale kasuje się po odpaleniu silnika, więc wszystko ok. Ja tym autem zrobiełm po naszych "równych" drogach dopiero ok 7 tys. km. Teraz zostaje tylko jeździć -
Witam, mam pecha, do Scenica I ph II 1,9 dci, którego pożyczłem na 2 godziny od Taty,dostała sie kuna. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, ale problem z obrotami silnika. jak zapalamy to silnik od razu wskakuje na 1000 obrotów i dopiero po lekkim dodaniu gazu spadają na 750 obrotów. jak się silnik zagrzeje to raz ta przypadłość jest , a raz jej nie ma. dawniej takiego czegoś nie było, mamy ten samochód w rodzinie od 4 lat, zawsze po odpaleniu silnik miał te 750 obrotów. Możecie mi podpowiedzieć co kuna mogła uszkodzić, może przegyzła coś? z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Witam, wczoraj wymieniłem końcówki drążków w megane i dzisiaj wybrałem się na ustawienie zbieżności. Meachanik stwierdził, że mam luzy na drażkach i nie da rady ustawić zbieżności, może to zrobić dopiero po wymianie drążków. Od innego mechanika wiem,że w megane taki luz może być spowodowany przez luz na maglownicy. Może ktoś miał podobne doświadczenia z megane?
Megane II phI Klimatronic-słabo chłodzi
Santos odpowiedział(a) na Santos temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Witam ponownie FRM Nie podjadę do Ciebie, bo mam kawałek do Krakowa,ale wielkie dzięki za chęć bezpośredniej pomocy. Z wydruku wynika, ze odzyskano 510 g czynnika, dodano 560 g, 20 ml oleju. Dzisiaj klima dobrze działała,ale było chłodno i cały dzień padał deszcz, a może tylko mi się wydawało,ze dobrze chłodzi. ma to jakieś znaczenie,że weszło więcej czynnika niż wyszło? a może jest coś nie tak z czujnikiem temperatury w obudowie lusterka wstecznego? Pozdrawiam. -
Witam, w zeszłym tygodniu byłem na sprawdzeniu klimatyzacji, podłączono "kombajn" uzupełniono czynnik + olej w spreżąrce, wymieniłem filtr przeciw pyłkowy, sprawdzając temperaturę chłodzenia w kabinie, udało się zejść do +8 °C, wydawało się, że wszystko jest ok, w tym dniu było chłodno, padał deszcz. ostatnio wybrałem się w trasę w słoneczny dzień i klima nie jest juz taka wydajna,ledwie chłodzi. mam porówanie z innymi renówkami. Jaka może być przyczyna takiego działania klimatyzacji?czy zależy to od pogody? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc megane coupe02,dzwoniłem do tej firmy, facet skierował mnie fo firm w moich okolicach, trochę podzwoniłem i kupiłem tą gume za 30zł z firmy SASIC , oczywiście plus koszty robocizny. Pozdrawiam.
Witam, mam uszkodzoną gumową osłonę przegubu prawego wewnętrznego (strona pasażera), dzwoniłem do serwisu Renault i powiedzieli mi za tą część 215zł. czy są może dostępne tańsze zamienniki? kuna mi pozostawiła taki prezent. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Megane II phI Pękniete szkło lampy przedniej
Santos odpowiedział(a) na Santos temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki za sugestie, raczej nie będę kombinował z klejeniem i kupię na allegro uźywaną, do 200zł powinienem się zmieścić. Teraz mam nowy problem, bo mi się dobrała kuna do silnika, auto u mechanika, ciekawe co tym razem będzie do zrobienia :-/ . Pozdrawiam. -
Santos opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, jak napisałem w temacie mam pęknietę szkło lampy przedniej.niedługo wybieram się ma przegląd i mogę go nie przejść. czy można dokupić samo szkło? do megane I są dostępne,znalazłem na allegro. Pozdrawiam -
Stuki w solardachu -szyberdachu-POMOCY!
Santos odpowiedział(a) na dtokarczyk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Też mam ten sam problem. W mojej megane szyberdach bardzo głośno hałasował. Wymieniłem wszystkie poduszki silnika (najwięcej pomogła wymiana poduszki kinetycznej- mam spory przebieg 160 000), pomogło, ale jeszcze delikatnie hałasuje. też mi się wydaje,ze dach mi się nie do końca domyka,jak przytrzymam ręką szybę to jest cisza. szyberdach na lato fajna sprawa,ale jazda w zimie to męczarnia, wszystko strzela, trzeszczy.chciałbym ten hałas wyeliminować, jak coś mi się uda z tym zrobić to dam znać. Pozdrawiam.
