chabercik
24 -
1.6 16V benzyna
Scenic I phII Maglownica
chabercik odpowiedział(a) na chabercik temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
co to znaczy w połowie obrotu -
Jeśli chodzi o demontaż to już się doczytałem ale powiedzcie mi na co zwrócić uwagę przy dempntażu a potem przy montażu żeby zachować ustawienie kierownicy itp. -
końcówki drążków oraz drązki wymienione pół roku temu, dziwi mnie bardzo że tak szybko poleciała maglownica,mam przejechane 120 tyś. -
chabercik opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Panowie proszę o pomoc mianowicie muszę wymontować u siebie maglownicę i nie wiem jak się do tgo zabrać. Jeśli chodzi o maglownicę to chcę ją oddać do regeneracji gdyż przy skręcie lewo prawo stuka. Nie chcę żeby mnie skasowano dodatkowo za demontaż i montaż dlatego różne rzeczy robiłem samemu dlatego też bym chciał wymontować tą maglownicę samemu. Bardzo proszę o jakieś wskazówki, z góry dziękuje. -
Scenic I phII Silnik dmuchawy
chabercik opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Panowie mam problem oczytałem się trochę ale nie wiem dokładnie jak to zrobić dlatego proszę o pomoc. Chodzi mi o wyjęcie silnika dmuchawy chciałem ten silnik po prostu nasmarować. Nie wiem czy wystarczy od spodu wykręcić jakieś śrubki czy też demontować deske i robic to od góry dlatego proszę o pomoc i wskazówki, z góry dziękuje. -
Scenic I phII czarna okleina
chabercik opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Mam problem z okleiną która znajduje się na drzwiach na wysokości szyb nie wiem czy to okleina czy coś innego tak to nazwałem jest to czarne, które na skutek chyba dużych mrozów w tym roku popękało mi na jednych drzwiach. Teraz nie wiem co z tym zrobić czy poprzyklejać to jakimś klejejm czy można to dokupić ,stare jakoś zedrzeć i założyć nowe proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie na ten temat czy to jest klejone czy to jest wymienne itp. Z góry dziękuje. -
Siema, nie mam auta na gaz, cewki mam dobre bo sprawdzałem jedną którą mam w zapasie nową podmieniałem z każdą zamontowaną w aucie i nic dalej świeci postanowiłem jechać na kompa do mojego mechaniora wyszło że mam błąd 1-go cylindra, po rozmowie z kolegami stwierdzili oni że mechanior musi mieć kiepskiego kompa czy tam oprogramowanie i polecili mi innego podjechałem do niego no i co się okazuje wychodzi że walnięta jest sonda lambda za katalizatorem pokazywł mi że ona w ogóle nie pracuje napięcie w niej nie skacze tylko stoi w miejscu. W związku z tym zamówiłem tą sondę jutro ją odbieram i wkręce wtedy dam odpowiedź cz kontrolka zgasła. Na szcęście za podłączenie kompa nic nie płaciłem bo to moi znajomi ale cholerna sonda nowa Boscha kosztuje 300zł.
Panowie mam problem ze swoim sprzętem Minowicie zaświeciła mi się pomarańczowa kontrolka silnika , wcześniej kiedyś jak mi ona mrygała a samochód chodził nie na wszystkich cylindrach to sprawa jasna wymieniłem jedna z cewek i wszystko ok. Dzisiaj kontrolka ta sie świeci cały czas a samochod chodzi bez problemów. Co to może być proszę o pomoc. Zatankowałem pełnyzbiornik bo myślałem że może jakieś paliwo kiepskie ale nic nie pomogło. Może to sonda tylko która wiem że są dwie. A ajk wymienie sondę to broblem sam zniknie tak jak miałem pry cewce czy trzeba kasować błąd w komputerze zeby się kontrolka nie świeciła ,Jeśli ktoś jest z was w temacie to bardzo prosze o pomoc.
Dzięki bardzo za pomoc.
Jakby ci nie sprawiało kłopotu to bardzo bym prosił o instrukcje i uwagi jak zdjąć pasek akcesoriów , szukałem na forum ale niestety nie znalazłem. Z góry dziękuje.
Panowie zwracam się z zapytaniem chciałbym zdjąć pasek akcesoriów ponieważ muszę wymienić łożyska w alternatorze tylko nie wiem jak się dotego zabrać. Wiem że w scenicu jak posiadam są dwa kółka takie same i z tego co wiem to od strony kabiny pełni funkcję napinacza tylko jak go odkręcić zluzować a później jak naciągnąć ten pasek. Proszę o pomoc.
Scenic I phII Klima
chabercik odpowiedział(a) na chabercik temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Ok. będe szukał tylko powiedz mi jakiej mniej więcej średnicy ta rurka bo zaglądałem właśnie przy prawym kole i na prawdę nic nie widzę. A jak skręce koła w lewo to to ma być od strony kabiny czy od strony zderzaka? [ Dodano: 2009-09-16, 20:06 ] Włanie wróciłem panowie z garażu rurkę znalazłem także wielkie dzięki za pomoc. -
Scenic I phII Klima
Panowie mam problem czy wiecie może w którym dokładnie miejscu znajduje się odprowadzenie wody z klimy, nie mogę tego znależć a woda mi nie leci bo prawdopodobnie mam ten odpływ zapchany i chciałbym coś z tym zrobić. Wcześniej jak było wszystko ok. to woda kapala mi w okolicy przedniego prawego koła ale teraz nie mogę tego znależć także proszę o pomoc . -
Scenic I phII Tylne zawiezenie
Panowie znalazłem przyczynę stukania w moim scenicu. Po długich wysłuchiwaniach tych stuków, jęździe w bagażniku stwierdziłem że to mogą być tylko amortyzatory. Choć trudno było zgonić to na amortyzatory ponieważ tak jak pisałem wymieniłem je cztery miesiące temu i założone były sachsa. No cóż musiały być wadliwe bo wczoraj się wkurzyłem postanowiłem zainwestować jeszcze parę złotych i zakupiłem amortyzatory monroe. Takie mi polecili w sklepie. Osobiście je założyłem no i cóż panowie cisza w samochpodzie jak cholera. Jedzie się nic nie stuka nic nie puka szkoda że musiało mnie kosztować to tyle kasy bo regenerowałem belke no i kupiłem dwa komplety amortyzatorów ale sachsa będe reklamował i osobiście nigdy już ich nie kupię. Miałem różne samochody i zawsze kupowałem monroe a teraz mnie podkusiło na sachsa bo miały być takie fajne no ale cóż trafiłem po prostu na wadliwy egzemplarz a dokładnie jeden amortyzator. Po wyjęciu okazało się że ten po prawej stronie w pewnym zakresie swojej pracy sobie bardzo lużno chodził. To tyle panowie i cały czas powtarzam nie sztuka naprawić dzisiaj samochód sztuką jest jak najtaniej znaleźć przyczynę. -
Będe próbował coś pokombinować z amorkami może je poluzuje i faktycznie pobujam autem i dokręce. A co myślicie o jeździe bez amorków bym je wykręcił i wtedy się przejechać ale się boję żeby coś się nie uszkoziło np belka bo ja podejrzewam że stuki mogą pochodzić z mocowań amortyzatorów dokładnie z tych górnych. te stuki pochodzą napwno od strony koła jeździłem w bagażniku i słuchałem jak bujam samochodem nigzie nie czuć żadnego luzu żadnego obijania się elementów najlepiej to słychać na delikatnie nierównej nawierzchni kiedy koło delikatnie drży tak zaobserwowałem przez odkręconą szybę z tyłu kiedy to jeździłem i wsłuchiwałm si w te cholerne stuki. Może np pod śruby przy górnym mocowaniu podłożyć podkładki celem ich mocniejszego dociągnięcia naprawdę nie mam pojęcia co w tej kwesti będzie najlepsze także jezeli możeci to doradzie coś.
