robus23
42 -
Megane 3 phI
1.6 100 kM
120000
688 wyświetleń profilu
Czy udało się rozwiązać problem? Ponieważ mam identyczny problem z wentylatorem chłodnicy. U mnie w małej skrzynce bezpieczników do wentylatora są tylko 2 bezpieczniki 30 i 60A, natomiast przekaźnik znajduje się obok wentylatora (tak jak na zdjęciu w poprzednim poście) Po wymuszeniu pracy wentylatora na małej prędkości za pomocą PyClip słychać cyknięcie z dużej skrzynki bezpieczników, natomiast przy dużej prędkości nic nie słychać. Gdzie szukać przyczyny? Sprawdzić wszystkie przewody czy nie mają przerwy?
Panowie, mam pewien problem z działaniem klimatyzacji albo tylko tak mi się wydaje. Mam klimatyzację automatyczną Pod koniec roku byłem na serwisie klimatyzacji bo zauważyłem wyciek gazu z układu. Fachowiec wszystko uszczelnił i uzupełnił układ. Przy obecnych temp. jak odpalę silnik i wcisnę przycisk soft lub auto slychac że coś się załącza ale nic mi nie dmucha, dopiero po pewnym czasie zaczyna dmuchać a siła nawiewu zwiększa się stopniowo wraz z upływem czasu. I później jak osiągnie temp. siła nawiewu się zmniejsza. Nie mam pewności czy to jest prawidłowa praca, mam wrażenie że wcześniej nie musiałem czekać na uruchmienie się wentylatora i jego pełną moc. Jak włączę opcję czysta szyba nawiew po kilku chwilach działa z pełną mocą, ale jak w tym czasie włączę przycisk soft to siła nawiewu słabnie. Wyglada to tak jakby w miarę rozgrzewania się silnika wzrastała siła nadmuchu.
Ten olej powinien być w klasie gl4 czy gl5 ?
Od pewnego czasu zauważyłem ,że po wyłączeniu klimatyzacji w momencie gdy działa tylko sam nawiew na kratkach przez które leci powietrze zbiera się wilgoć. Po ponownym włączeniu klimy wilgoć zaraz znika. Sytuacja występuje tylko gdy wyłączę klimę. Jeśli od początku chodzi sam nawiew to wilgoć się nie zbiera. Po zgaszeniu silnika, odczekaniu około 10 minut i włączeniu nawiewu wilgoć się nie pojawia. Nie wiem czy miałem tak od początku ponieważ nie zwracałem na to uwagi. Czy to jest normalne czy jednak przewód odprowadzajacy wodę może być lekko przytkany? Pod autem woda z przewodu kapie.
Nikt nic nie wie ?
Witam, od pewnego czasu po odpaleniu silnika słyszę jakieś stuki dobiegające z silnika. Stuki te raz są a raz ich nie ma. Silnik to 1.6 16 v 100 Km. Zamieszczam 2 nagrania , pierwsze na zimnym silniku a drugie po częściowym rozgrzaniu silnika. Jak slychać na drugim nagraniu to stuki te nasilają sie wraz z dodawaniem gazu by w pewnym momencie ucichnąć. Co to może być? KZFR odpada bo ten silnik go nie posiada. Glos_180723_1.3gp Glos_180723_2.3gp
