kilic
21 -
1.5 dci
antonescu coś taki wrażliwy na interpunkcje to nie pomoże mojej megi
w czasie jazdy nie slychac odzywa sie jak autko stoi i sobie pyrka na wolnych obrotach jak jest zimny to ok jak jest cieply to czasem slychac a czasem nie taki dziwny objaw trzy stuki cisza itd.. moze to nawet nie jest metaliczny stuk ale dobrze slyszalny zaslyszane podczas ozonowania klimy przyjechalem bylo cieple musialo chodzic podczas ozonowania chodzilo z 15 - 20 min i i spokój i nagle slysze myslalem ze moze cos od klimy ale przy wylaczonej klimie slyczac nie mam pomyslu jakis pasek lozysko
Witam mam lekki problemik zasłyszałem w swojej megi takie terkotanie gdzies spod maski nie jest to ciągłe tylko co jakiś czas dziwne jest to do opisania nie jest to ciagłe tylko takie metaliczne pyk pyk pyk cisza pyk pyk pyk itd cisza bede wdzieczny za podpowiedzi
Witam mam lekki problemik zasłyszałem w swojej megi takie terkotanie spod maski nie jest to ciągłe tylko co jakiś czas objawiło się to podczas odgrzybiania i nabicia klimy autko chodziło dość długo na wolnych obrotach przy załączonej klimie i nagle ten terkot tak jakby w oponie był gwozdzik i przy jeżdzie co jakiś czas tykało będę wdzięczny za podpowiedzi
w te upalne dni cieszmy się chłodem nieważne czy manual czy climactronic
Zobaczę z tą taśmą progi przyklejałem klejem do szyb pociagniete boki i góra nakladek nie mam je nigdzie przykręcone od dołu jest luz miedzy nakładką a progiem jak to wzmocnić czy nie trzeba
Witam założyłem nakładki na progi i w kilku miejscach są szparki nie chcę aby wpadał tam piasek czym to zalać jakiś silikon czy może proponujecie coś innego może ktoś przerabiał ten temat z góry dziękuję za pomoc
Megane II phII Montaż pofabrycznego szyberdachu
kilic odpowiedział(a) na Maciek71 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
a po cholerę ci to potrzebne z czasem tylko klopot -
Megane II phII "Naklejki" na tylni błotnik
kilic odpowiedział(a) na slaavek temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
najlepiej by było jakby jakaś firma zrobiła takie nakładki do megane 2 pojler.com.pl/produkt/4036/renault-megane-2000-spojlery-progowe--megan-coupe-po-liftingu-tuning"]http://[ciach]pojler.com.pl/produkt/4036/ren...liftingu-tuning -
U mnie w Krośnie w ASO chcieli 50 zeta za jedną sztukę szok lepiej kupić na allegro i wyciąć i zgadzam się z Lewym powyżej orginalnej naklejki ładnie piaskuje kamykami . Są firmy które robią spojlery ,brewki a nikt jeszcze nie wpadł na pomysł aby pomyśleć o zabezpieczeniu tego miejsca takie coś miało uno, cinqecento. -
Megane II phII terkotanie pod kierownicą
kilic odpowiedział(a) na kilic temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ale żeby zaświeciła się poducha to powinna się chyba taśma wypiąć lub przetrzeć a u mnie jak spojrzę z boku kierownicy i jak kręcę to widać jak się zwija tylko w pewnym momencie terkocze . -
kilic opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam ,panowie co może być przyczyną terkotania pod kierownicą czy to będzie zwijacz ale nie świeci mi kontrolka od poduchy to może to nie to . -
Witam ostatnio podczas jazdy zaczęło coś piszczeć w lewym przednim kole dzieje się to podczas jazdy co to może być .Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Megane II phII elektryczna szyba dziwne zachowanie
kilic odpowiedział(a) na kilic temat w Forum Ogólne
dzieje sie to i z drzwi kierowcy i pasazera [ Dodano: 2009-06-28, 15:55 ] ale niekiedy problem znika na jakiś czas -
Witam szyba pasażera dziwnie sie zamyka a mianowicie idzie do góry i nagle idzie w dół ,ja ją znowu do góry a ona swoje po kilku takich manewrach się zamknie.
