oxdi
19 -
1,6 16V
200000
Zainteresowania
To i Tamto :)
Szczerzę koledze współczuje :) A dla zainteresowanych polecam - http://guardsystem.com.pl/
Megane II phI Czujnik świateł cofania w skrzyni biegów
oxdi odpowiedział(a) na piotrszyd temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, również prosiłbym o informację gdzie znajduję się ten czujnik ??? Może jakieś zdjęcie ??? byłoby miło :) -
hm a to nie jest coś z citroena ??
Scenic I phII Pytanie o rygiel klapki wlewu paliwa.
oxdi odpowiedział(a) na Koza temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
jak ty tam ten wkręt wcisnąłeś ??? magikiem jesteś One w lagunach są identyczne tylko lepiej pomyślane. Oby ci trzymało jak najdłużej !!!!! -
No kolego to jest chyba już wada fabryczna scenica Tylko ciekaw jestem na jak długo ci to wystarczy ???? Ja wam podpowiem co ja zrobiłem: Objechałem szroty i w końcu dostałem taki zamek Dopasowałem go z laguny !!! i tam już bardziej pomyśleli jest solidniejszy i na przykład ten gwint co się nakręca tą nakrętkę co trzyma zamek jest już metalowe więc nie pęka przy dokręcaniu tak jak mi poprzedni no i jakoś ciszej chodzi !!! Polecam szukać na szrotach od laguny dokładnie teraz nie wiem jakiej ale na pewno laguna zapłaciłem 50zł i mam po kłopocie !!!! -
Scenic I phII zamek bagażnika w Scenicu
oxdi odpowiedział(a) na cza temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
No dzięki za odp. w wolnej chwili rozbiorę zamek i luknę czy to ta sprężynka. A odnośnie zamykania klapy bez kluczyka i bez centrala to chyba niema szans no bo jak ??? Ja jeszcze zerknę otwieranie za pomocą siłownika. W ibizie nie dał rady otworzyć zamka ale może w scenicu da :D I problem z wpadającym pstryczkiem byłby rozwiązany -
Mmm ale wam się działo tak że wpadał do środka ten przycisk i nie szło klapy otworzyć tak ?? Ale na zewnątrz wam nie wypadał ??? Bo ja mam właśnie tak że mi czasem jak się zapomnę i na zamknięty centralu wcisnę ten guzik to mi wpadnie do środka no i wtedy pozostaje mi otwieranie od środka tak jak to pokazał na fotkach "AZyja" to już odkryłem sam :)no i ściąganie tapicerki aby się do zamka dostać. Do wystarczy na ten trzpień założyć oring i będzie gicio ??? -
CB radio. Jak i gdzie zamontować w Megance radio i antenę
oxdi odpowiedział(a) na maly_man temat w Ogólnie o CB Radio
O fajna ta blokada a skąd ją wyczaiłeś ??? Bo takiej jeszcze nie widziałem A z tym upychaniem wszędzie no to nie za bardzo :D Ale miejsce masz fajna nie powiem. Te uchwyty robiłeś sam czy też gdzieś kupiłeś ??? -
Kabli nie widać sam mam sto osiemdziesiąt kilka cm i nie przeszkadza ani w patrzeniu ani w uderzaniu się w głowę. Gruszka jest z prawej strony wisi przy radyjku jak zrobię fotkę to wkleję [ Dodano: 2009-07-07, 22:57 ] Bardzo chętnie bym je gdzieś wkomponował ale gdzie w scenicu niema gdzie kurczę. Fajnie by było w podłokietnik ale na allegro sama kicha nie podobają mi się takie beznadziejne puszki plastikowe. Jak znajdę jakiś fajny podłokietnik to pewnie radio wcisnę tam. -
Megane II phI zawór egr
oxdi odpowiedział(a) na Paweł Gajewski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No znajomy miał tak że zapalała mu się ta kontrolka pojechał na komputer wyskoczył błąd EGR-a no i miał wymienić takie gówienko (jak na zdjęciu jest to niby nic innego jak elektro magnes) A jest to jak patrzysz na silnik stoisz na wprost to po prawej stronie silnika na górze. Mogę ci podesłać fotki gdzie dokładnie ale dopiero w niedzielę bo nie mam na razie dojścia do tego autka -
Scenic I phI Instalacja radia w Scenic I
oxdi odpowiedział(a) na piko74 temat w Nasze instalacje (gdzie i jak zamontować CB Radio)
[przeniesiono] Witam wszystkich pozwolę sobie podczepić się pod temat Ostatnio siedziałem i głowiłem gdzie wcisnąć CB-RADIO Ci co mają Scenica np rok 2000 to wiedzą że nie bardzo jest gdzie :D Najlepiej byłoby w podłokietnik ale go nie mamy, a te na allegro jakoś mi się nie podobały. Wiadomo że chodzi o miejsce aby nie rzucało się w oczy !!! Gdzieś na forum ktoś fajnie wcisną radio zamiast popielniczki ale chyba był jakimś magikiem :D bo jak rozebrałem popielniczkę to nawet połowa radia mi tam nie weszła nie mówiąc już o otwieraniu psełdo lodówki na środku. Znajomy przykręcił je do siedzenia pasażera nawet fajne miejsce no ale za bardzo widoczne ( ach te bezpieczne dzielnice i brak garażu :D ) W końcu wymyśliłem i przykręciłem je do podsufitówki. Jak zagląda się przez szybę do auta to radio nie rzuca się w oczy. Osłonka przeciwsłoneczna lekko odstaje ale w niczym to nie przeszkadza !!! Kabelek poszedł pod podsufitówkę aby nie było go widać. Teraz parę fotek: Mile widziane komentarze :D No i pomysły może ktoś ma jakiś fajny pomysł. -
No szukałem i jak na moje to masz rację A jak na to wpadłeś ??? :D
Obrys tylnej klapy jak od merca kombi ale ten przód mi nie pasi
Witam ostatnio właśnie zamawiałem taki zawór dla znajomego bo mu zaśpiewali 800zł za nowy. Objawy miał takie że cały czas świeciła mu się kontrolka pojechał na komputer i wyskoczył błąd tego EGR. Małe gówno (zwykły elektromagnes) a tyle problemów Ja poszukałem na allegro scenica po strzale w dupkę i koleś wyprzedawał cały osprzęt silnika. Polecam każdemu kto ma z tym problem zapłaciłem 250zł a nie 800. Komputer już nie pokazuje błędu !!! i kontrolka zgasła. Ważny jest rozstaw śrub w jaką stronę jest skierowana wtyczka no i jeden z 3 nr musi się zgadzać jak dobrze pamiętam to środkowy. -
no nie wiem czy o nic a jak nazbierasz 24pkt. To co ci da portfel ??? Kto egzamin sprawdzający zda za ciebie ??? Osoby którym zabrano prawko za pkt. są traktowani jak za alkohol więc powodzenia !!!
