Mirosław
11 -
1900 DCI
Brak nawiewu Scenic II
Mirosław odpowiedział(a) na bartek2 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Ja też wymieniałem tylko ten dolny, z zielonymi wtyczkami i jest to prostsze niż się wydaje. Uważam że przez licznik nie będzie szybciej gdyż jest przykręcany na śrubki od strony schowka. -
Trzeba trochę się po wyginać i dostaniesz go bez wyjmowania wentylatora. Jak narazie to kupowałem wszystk tam http://sklep.salko.pl/ myślę że nie jest to reklama -
Mi to zajęło trochę więcej czasu ale to jest zależne chyba od gabarytów i zdolności manualnych właściciela autka. Dzięki za pomoc. Wymieniłem cały modół, kosztował 212zł. PS. Nie wiem czy da się to naprawić ale jak będę miał trochę czasu to sprubuję. -
Witam!! U mnie też padł nawiew. Schowek już miałem rozebrany i ledwo go dosięgłem. Może ktoś zna lepszy sposób wyjęcia go niż rozbieranie pół auta. Opis jak się do tego dobrać w scenicu I znalazłem, ale czy w scenicu II będzie tak samo???? -
Megane I phI Regulacja dmuchawy M 96 1,6 K7M 720 Z klimą
Mirosław odpowiedział(a) na joda temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam!!! Mam podobne pytanie co Marek 1004..... ale chodzi o scenica II. Czytam to wszystko ale tu piszecie tylko o scenicu I i nie wiem czy to jest podobnie? U mnie nawiew padł nagle. Rano był w pełni sprawny o w południe już go nie było wcale. -
Scenic II phI Pas tylny środkowy - Jak założyć.
Mirosław odpowiedział(a) na Mirosław temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki za pomoc!!! Spędziłem nad tym 4 godz. i żeby niczego nie zepsuć musiałem rozebrać prawie całą prawą stronę tapicerki (patrząc od tyłu) i dopiero puściła podsufitka (jest bardzo sztywna i bałem się żeby nie połamać). Miejsce montażu znajduje się po środku sufitu. Sam montaż jest intuicyjny i nie powinien sprawiać nikomu problemu. Opisujęco robiłem bo może komuś sięto przyda. Przypuszczam że fachowcy robią to szybciej i inaczej. Jeszcze raz dzięki za pomoc. :D -
Zgadza się. Chodzi mi o montaż tego pasa. -
Mirosław opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Jestem od miesiąca właścicielem Scenica II bez pasa środkowego. Pas już kupiłem ale problem - jak go założyć? Z tyłu są poduszki i nie wiem czy mogę to jakoś ruszyć. Proszę o pomoc!!! Jakiś schemat czy coś podobnego.
