13 -
Megane I
1.6 RT 90
155
Megane I phI zerwany gwint w tylnim kole
Budzik1502 odpowiedział(a) na Budzik1502 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pewnie jak znajdę niedrogie bębny to je wymienie, podejrzewam że od nowości nie były wymieniane więc i tak by się przydało to zrobić. W ostateczności pozostaje przegwintowanie gwintu. Pozdrawiam -
sorki , może sie źle wypowiedziałem. ja zabardzo sie nie znam , wiem tylko że mam zerwany gwint. moje autko ma z tyłu bębny i teraz nie wiem czy ten zerwany gwint jest w bębnie , w piaście ( tak mi znajomy powiedział ) czy jeszcze w czymś innym. -
o tym nie pomyślałem , pewnie będę próbował przegwintować. dzięki za propozycję, ale jeżeli ktoś jest w mi stanie odpowiedziec czy ten gwint jest w piascie czy w bębnie to byłbym wdzięczny... -
wulkanizator próbował z 2 innymi srubami i to nie kwestia śrub :/ -
Witam, pewnie juz gdzieś był taki temat ale niestety nie moge nic znaleźć. Ostatnio złapałem kapcia i przy wymianie wulkanizator powiedział mi że mam zerwany jeden gwint w tylnim kole. Myślałem że mam do wymiany bęben hamulcowy , ale jeden znajomy powiedział mi że gwint jest w piaście i teraz nie wiem co dokładnie mam wymienić. Moje autko to meganka z 96r , hatchback RT , 1.6 ( 90 km ) z abs. Bardzo proszę o pomoc...
Megane I phI Poprzeczka przed tylmymi kołami
Budzik1502 odpowiedział(a) na lewel temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Ta belka się rozsypuje chyba w każdej megance :/ . U mnie blacharz podczas wymiany progów dorobił ja z profilu i za zamontowanie jej + pomalowanie i konserwacje dopłaciłem 25 zł. Szeczerze powiedziawszy to nawet nie wiem co ten wspornik daje , ale nie opłaca się go kupowac w ASO . Pozdrawiam -
Megane I phI Grzechocze przy odpalaniu! rozrusznik?
Budzik1502 odpowiedział(a) na siwinski temat w 1.6 benz.
U mnie jest podobnie, i obstawiam na 99% że to bendix w rozruszniku. Narazie przywiesza sie raz na jakiś czas i jeszcze poczekam z regeneracją rozrusznika, niestety dostęp do niego jest masakryczny i strasznie mnie to demotywuje do naprawy :) ... Pozdrawiam -
Megane I phI Duże spalanie.
Budzik1502 odpowiedział(a) na Majki18 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam ten sam silnik i autko też z 96r. Mnie na mieście pali od 9 do 11l . Wszystko zależu od jazdy i jakie odcinki pokonujesz. Najlepszy sposób sprawdzenia spalania to zatankować do pelna pod sam korek , zrobić 100km i znowu zatankować pod sam korek, Wtedy zobaczysz ile litrów Ci weszlo i tym samym będziesz wiedział jakie masz spalanie. -
Megane I phII Rozrusznik ?!
Budzik1502 odpowiedział(a) na kbednarski temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałem ten sam problem. Jeżeli rozrusznik jest po remoncie i klemy dobrze dokręcone to sprawdź czy kabelek idący do automatu na rozruszniku jest dobrze zamocowany , albo gdzieś nie styka tak jak powinien. Następnym razem jak nie zaskoczy to poruszaj tym kabelkiem i zobaczysz czy to jego wina. Pozdrawiam -
Megane I phI Gaśnie na zimnym silniku i odpala z trudem na
Budzik1502 odpowiedział(a) na felek1984 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Przeszukałem forum i znalazłem kilka podobnych tematów , ale niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Ludzie podawali kilka rzeczy co może być nie tak , ale z tego co pisali to nie zabardzo to pomogło. Dlatego napisałem tego posta w temacie juz istniejącym w którym również nikt nie podał rozwiązania tego problemu, a nie zakładałem nowego tematu. Jednak regulamin forum należało przeczytać. -
Witam , mam ten sam problem. Moja meganka 1.6 z 96r także ma problem z odpaleniem na zimnym silniku. Muszę ją trzymac na wysokich obrotach żeby się zagrzała, później jest ok. W lecie nie miałem problemów tylko teraz się zaczeły jak w nocy są przymrozki. Jeden spec mówi że może byc problem z pompką paliwową , ale chociaż się nie znam to nie wydaje mi się żeby to było to , ponieważ na zagrzanym silniku autko pracuje równo i odpala bez problemów. Jeżeli ktos miał taki problem, i go rozwiązał to prosze o poradę. Pozdrawiam -
Demontaż zamka drzwi lewych tylnych
Budzik1502 odpowiedział(a) na mirwal temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Zdejmujesz zaślepki i od wewnetrznej strony wykrecasz śruby do klamki zewnętrznej i ją demontujesz. Póżniej wyciągasz zamek. O ile pamiętam żeby mi cały wyszedł musiałem poluzowac prowadnice szyby. Gorzej jest z zamontowaniem tego wszystkiego z powrotem :/ . Trzeba się trochę namęczyc żeby połączyc zamek z klamką zewnętrzną. -
Megane I phI Renalut Megane 1.6 1996r Nie można odpalić sa
Budzik1502 odpowiedział(a) na skrzat1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie był podobny problem i przeczyszczenie styku masy nic nie dało. Okazało sie że zawleczka trzymająca wtyczke na automacie do rozrusznika jest obluzowana i nie bylo za kazdym razem styku. Po poprawieniu jej problem znikł.
