22 -
1,9 dCi
51500
Witam! Potrzebuję rozebrać lusterko manualne od megane II strona kierowcy. Udało mi się rozebrać lusterko elektryczne ale tam sprawa była prosta a mianowicie wystarczyło odkręcić kilka śrubek i wyciągnąć część składaną do góry. W lusterku manualnym jest inaczej. Nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem tej części składanej lusterka która jest osadzona na czpieniu. Czy ktoś wie jak zdjąć ruchomą część lusterka?
Megane II phI Nagle padło całe oświetlenie środka deski.
lopez20 odpowiedział(a) na lopez20 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
gojgien dzięki za rady! -
Na dzisiaj dałem sobie spokój poczekam aż się zrobi cieplej i wtedy sprobuje jeszcze raz bez wyjmowania kolektora. Wolałbym tak zrobic bo nie wiem ile rzeczy będe musiał dodatkowo odkręcić żeby wyjąć sam kolektor...
nie wyjałem bo jest duży opór. Myślę jak sobie z tym poradzić. Ucieszyłem się na myśl że możę być zaślepiony bo oszczędziło by mi to dużo roboty ale widzę że niestety muszę się z tym uporać :cry: Jak dotychczas zszedł mi tylko elektromagnes. Jak sobie radziliście w takim przypadku kiedy egr sie rozdzielil? Zrobiłem caly obrót tym ustrojstwem które zostało w kolektorze ale ani drgnie.
Koledzy profilaktycznie chcialem wyczyscic egr. Wszystko rozkręciłem po czym zobaczyłem jakąś dziwną blaszkę. Czy ktoś juz mógł zaślepić egr i czy może to wyglądać w ten sposób? Dodam że samochód osobiście sprowadziłem z francji z przebiegiem 51000km.
Niestety na forum nie ma nic na temat wymiany podświetlenia w radiu. Czy ktoś już to robił? Byłem u elektryka i spr mi płytkę nie działa mi jedna dioda( dwie na raz działaja jak dotknie jednej) ale w użytkowaniu działają tylko 2ie. Także nie jest to problem samych diód tylko... no wlaśnie z czym to może być związane? Mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie podpowiedzcie jak wymienic tę żarówkę? -
lopez20 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Witam! Koledzy nie wiem dokładnie kiedy i jak to się stało ale padło mi podświetlenie środka deski: clima-działają tylko lampki podświetlające rozmrażanie obu szyb, nawiew-nie działa, radio i podświetlenie zapalniczki też nie działa. Działa: podświetlenie karty, start, podświetlenie blokady drzwi również działa. Mogło stać się to przy wyciąganiu CB i o tym w pierwszej chwili pomyślałem po czym zobaczyłem po prawej stronie otworu półki że jest tam jakiś przerwany przewodzik. Pomyślałem że to o to chodzi i rozebrałem wszystko niestety nigdzie nie ma drugiej przerwanej części tego przewodu. O co może chodzić skoro przestało działać nawet podświetlenie radia i zapalniczki? Sprawdziłem bezpieczniki przy kierownicy i wszystkie są w porządku. Zdj przerwanego przewodu (od str. schowka): Zdj płytki scalonej(zaznaczone diody które działają): Czy wiecie jak wymienia się żarówki z płytki? Dodano: [ 01-03-2011 10:25] Czy ktoś wie jak wymienić oświetlenie z płytki powyżej oraz w radiu? -
Megane II phI Problem z wycieraczkami. Działa tylko 3 bieg
lopez20 odpowiedział(a) na lopez20 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zrobiłem tak jak mówisz i niestety nie pomogło. Kiedy tylko spadnie deszcz wycieraczki przestają działać. Trzpienie zeszly mi bardzo lekko wyjelem je i nasmarowalem czymś podobnym do WD ( castrol OIL-czy jakoś tak) -
lopez20 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Koledzy mialem strasznego pecha a mianowicie dzisiaj w te deszczowa pogode padly mi wycieraczki. Symptomy ze dzieje sie z nimi cos zlego byly widocznie wczesniej. Zaczelo sie od tego ze przy deszczowej pogodzie przy wylaczania samochodu przez przypadek wlaczylem wycieraczki gdy wylaczylem prad wycieraczki bardzo zwolniy i opadly. Poznie raz dzialaly a raz nie. dzialaly w zwolnionym tepie albo tylko 3 na biegu. W koncu dzisiaj calkowicie padly. Rozkrecilem cale podszybie a tam masa wody. Przepchalem kanaly odprowadzajace wode ale dalej nic nie dzialalo. Wyjalem caly mechanizm wycieraczek i podjechalem do elektryka ktory podlaczyl wycieraczki na krotko i o dziwo chodzily jak nalezy. Po powrocie przeczyscilem styki pod plastikowa przykrywka gdzie sa tryby i zamontowalem w aucie. Podlaczylem i puscilem prad. Efekt jest taki ze wycieraczki chodza tylko na 3biegu. Czy ktos wie gdzie tkwi problem? Niestety takiej przypadlosci nie ma opisanej na naszym forum. -
Z jakich powodow olecaja inne warsztaty?
Witam! Przymierzam sie do tuningu mojego autka. Samochod ma przejechane 60 000km. Chcialbym sie dowiedziec jak najbezpieczniej dobrac moment zeby za szybko nie zniszczyc sprzegla. Wiadomo ze duzo zalezy od jazdy nie ma co przeciagac na obrotach od najnizszych obrotw. Czy podczas tuningu mozna ustawic plynnie moment? Pytanie co do firm ktore sie tym zajmuja. sprawdzalem dwie firmy jak na razie i koszt w dwoch to 1800 w jednej 1200 a do jedej musze jeszcze zadzwonic. Co sadzicie o cenach i czy jest sens zaglebiac sie skad takie wahania w cenach? Ktos moze korzystal z uslug warszawskich firm tuningowych i moze cos powiedziec na ich temat?
Megane II phI Drobny problem z elektronika
lopez20 odpowiedział(a) na lopez20 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzieki za pomoc! -
lopez20 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam! Mam maly problem ze swoim autkiem a mianowicie od niedawna wyskoczyl mi na wyswietlaczu "mrygajacy kluczyk". Poza tym wyswietla mi sie kilka komunikatow czy ktos z forumowiczow jest na biezaco z francuskim? Oto kilka fotek z moimi problemami 1. http://img213.imageshack.us/i/49097886.jpg/ -kluczyk 2. http://img406.imageshack.us/i/63837881.jpg/ 3. http://img204.imageshack.us/i/98775162.jpg/ -
Megane II phI [Megane 05r] czujnik doladowania cisnienia.
Dzieki! Wiesz czy bedzie pasowal taki czujnik od angielskiej wersji? Znalazlem taki ale z tego co widze to gosciu handluje glownie anglikami wiec pewnie taki bedzie mi sprzedawal. [ Dodano: 2009-08-01, 10:45 ] Znalazlem dwa czujniki sa one prawie identyczne lecz roznia sie jedynie symbolami w ramce. Inne oznaczenia sa identyczne. Czy ktos orientuje sie co to za symbole i czy maja one jakies znaczenie? http://www.allegro.pl/item676860733_renaul...oladowania.html http://www.allegro.pl/item696592306_renaul...ania_turbo.html A tu mam takie czujniki i juz sam nie wiem ktory jest wlasciwy bo kazdy sprzedawca twierdzi co innego...:/ 1,5 dci http://www.allegro.pl/item698680914_renaul...oladowania.html 1,5 dci ale juz inne oznaczenie http://www.allegro.pl/item678837992_czujni...1_5_dci_05.html 1,9dci i znow inne oznaczenie http://www.allegro.pl/item688707535_renaul..._cisnienia.html Panowie ktory czujnik bedzie odpowiedni do mojego auta (2005r, klimatronic, 120KM)? -
Witam! Pojechalem dzisiaj ze swoim autem na komputer gdyz nie mial mocy. Okazalo sie ze nie mam czujnika doladowania cisnienia. Czy macie moze zdjecie jak wyglada taki czujnik i czy moze miec on inna nazwe bo nie widze czegos takiego na allegro.
