12 -
scenic
2.0 16v LPG
250000
Megane I phII [HOW TO] naprawa pompki spryskiwacza w MI phII
grosso odpowiedział(a) na Human Resources temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W scenicu po zdjęciu błotnika zbiorniczek wygląda tak jak na załączonym obrazku. Odkręcając tylko nadkole strasznie ciężko jest się dobrać do pompki ponieważ jest ona blisko błotnika, ja poradziłem sobie z tym problemem luzując trochę błotnik od strony drzwi. -
Mój scenic 1.6e Lpg 97r. ma 200 kkm przebiegu, na gazie przejechał 150 kkm, olej Mobil półsyntetyk 10w40 wymiana zawsze co 10000, oleju nie bierze ani grama.
W moim przypadku powodem pojawiających się wibracji przy ruszaniu były oberwane przednie poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Na mojej tabliczce napisano K7M A 7/02 ............. a na drzwiach 1.6e, czy to znaczy że u mnie jest 90 koników???
Megane I phI problem z temperatura
grosso odpowiedział(a) na bortas temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Jednak nie było O.K. Wczoraj wymyłem chłodnice z zewnątrz, była strasznie zaklejona owadami i nie było przez to dodrej wymiany cieplnej szczególnie podczas stania w korku gdy pracował wentylator nie mógł schłodzić silnika i się wyłączyć tylko pracował cały czas a temp. w górę, podczas jazdy byoło wszystko dobrze. Teraz jest O.K. -
Witam Wszystkich Kupiłem niedawno Megane Scenic i nie wiem czy wymienić pasek rozrządu czy nie, poprzedni właściciel powiedział że wymieniał go ale nie wiem czy mu wierzyć, po odchyleniu pokrywy paska widać na nim jeszcze napisy. Jak myślicie wymienić sam pasek czy cały zestaw. pozdrawiam
Dzisiaj wymieniłem termostat, wyglądał fatalnie (jakiś skrzywiony z widocznym ocieraniem się o siebie elementów ruchomych) ,teraz wskazówka od temperatury jest w poziomie czyli w połowie skali (ze dwa milimetry nad 3 kreską) ale gdy stoję w korku to podnosi się do prawie 4 kreski po czym bardzo poooowoli opada po załączeniu wentylatora a dziś jest wyjątkowy upał ponad 30 stopni. Czy myślicie że teraz jest O.K ???? -
Dzięki chłopaki, w poniedziałek wymienię termostat i zobaczę czy będzie poprawa,a jakie są objawy jak wysiądzie uszczelka pod głowicą? -
Witam Mam od kilku dni megane scenic i nie mogę dojść jaka powinna być prawidłowa temperatura, podczas jazdy w mieści na wskaźniku, u mnie jest na czwartej kresce, czasem nawet ponad czwartą, wentylator chodzi prawie cały czas ale nie może schłodzić silnika aby temp. spadła do trzeciej kreski. Co może być nie tak? Czy to jest już grzanie silnika (kontrolka się nie zapala, a płyn się nie gotuje) -
Witam Mam megane scenic 1.6 K7M LPG 1997 i zastanawiam się nad zakupem rozrządu na allegro. Czy kupowaliście części na allegro i czy nie są to jakieś podróbki rodem chin. Może znacie godnego uwagi sprzedawce na allegro.
Wibracje w moim megane scenic dochodzą jakby z prawej strony auta i zaczynają się w momencie ruszania i nasilają się wraz z przyśpieszaniem, występują najsilniej na 1 i 2 biegu, a na 3 i kolejnych spokój, mam więc wątpliwości czy to jest sprzęgło, gość od którego kupiłem auto powiedział że do zrobienia jest przegub z prawej strony. Autko kupiłem 4 dni temu i ogólnie jestem zachwycony.
Witam Przy ruszaniu na 1 i 2 biegu występują dziwne wibracje, trzęsie sie całe auto, co może to powodować, czy to może być przegub?
