lider
14 -
0 Neutralny-
Megane I phI Megane 1,6 RT 1996 - wymiana sprężyn
lider odpowiedział(a) na amigo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Sprężyny około 130 zł. sztuka. -
No i na Zakopiance .
Odradzam tanioche , bo poprzedniej zimy po przejechaniu 40 km. szlag ich trafił i jeszcze nadkole rozwalił. :-x
Megane I phI kluczyki - kluczyk immobi.
lider odpowiedział(a) na Majszunio temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
To co podałem to NIE jest procedura przeprogramowania klucza z innego samochodu czy programowania ,, surowego,, klucza , tylko jak masz klucz który działał a teraz nie , ( np. klucz zapasowy któru leży nieurzywany) i zgubił swój kod. Może i są dwa rodzaje kluczyków ale jak jest w kluczu z przodu obudowy coś takiego co kształtem jest podobne do diody i owierając samochód kierujesz klucz w kierunku lusterka to napewno jest podczerwień. Podczerwień nadajnik i odbiornik muszą sie ,,widzieć,, a radiowy nie. -
Kodowanie kluczyka . Pkt 1. Włączyć zapłon . Pkt 2. Wprowadzić kod 4- cyfrowy (rozblokuje się) . Pkt 3. Przytrzymać kluczyk z wciśniętym przyciskiem przez 3 -5 sek. do odbiornika . Pkt 4. Wył. zapłon. Pkt 5. Odłączyć kleme akumlatora na około 1 min. Pkt 6. Podłączyć kleme akumlatora. Punkty od 1 do 6 powtórzyć 3 razy. ;-) -
Megane I phI Megane 96 - rozmontowanie lamp przednich
lider odpowiedział(a) na Honzik temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
A poco rozdzielać klosz od lustra wymątować lampe z samochodu i poprostu ją umyć i wysuszyć przez otwór na żarówke -
1. spr.podczerwień w pilocie (np.tester do pilotów TV na podczer. ).Mieć 4-cyfrowy kod.A procedure ,, uczenia ,, kluczyka można wykonać samemu .Moge podać - spr. -
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
lider odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
Zostałem żle zrozumiany , miałem na myśli aby przy doborze nie sugerować się rożnicą wskazań licznika bo są znikome ! -
z tym przekłamywaniem licznika to fakt , ale różnica między 185/60 R 15 a 185/65 R15 jest tak niewielka że przekłamanie licznika jest znikome. ;-) -
Megane II phI M II - "wydajność " serwa
lider odpowiedział(a) na Nix temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
wynika to z różnicy konrtrukcji ,w bezynie podcisnienie do serwa jest z kolektora sącego.A diesel z pąpy podciśnienia. różnica wynika z wydajności obydwóch rozwiązań. Więc jak jest tak jak opisano -to OK ;-)
