arni88
    241
    Megane R26 & Clio IV
    2.0 T
    74
1 050 wyświetleń profilu
Osiągnięcia arni88
Znawca
Znawca (8/14)
7
  1. Potrzebuje jakiś schemat przewodów paliwowych pod filtr paliwa do megane II sport, taki filtr maja megane na Polski rynek na pewno z lewej strony przy filtrze węglowym , chce u siebie taki zamontować i potrzebuje nr przewodu pompa ->filtr -> filtr-> silnik, auta z filtram maja powrót do baku, wytłumaczy mi ktos po co jest on prawdopodobnie na zasilaniu? Regulamin pkt. 5.6, pkt.10 - Regulamin forum jasno mówi o zasadach wklejania zdjęć na forum :!: Prezes edit : o to chodziło? lub przez hosting forum można zapodawać. - Prezes
  2. No i dupa, kolega ma identyko auto i działają spryski lamp, rozebrałem skrzynkę pod maską i okazuje się ze kable ze złącza R9 idą bezpośrednio do kabiny tak jak u mnie... jakieś pomysły?
  3. Tak, na włączonych, wcześniej było Ok, podejrzewam że gdzieś jest przerwa
  4. Nie działają mi spryskiwacze, od złącza do pompki jest Ok, coś wcześniej jest nie tak, tylko nie wiem co...
  5. A więc tak w skrzynce bezpieczników jest na samej górze złącze białe (zaznaczyłem na zdjęciu dwa kable które zasilają pompkę lamp, brązowy i różowy) te kable idą bezpośrednio do kabiny przez ścianę grodziową, gdzie idą dalej nie wiem, na pewno nie bezpośrednio do UHU pod deską, bo nie widzę tam takich kabli, (zdjęcie w załączniku) w złączu PE1 z zielonej wtyczki nie wychodzą przewody koloru łososiowego z pinów 21 i 22 są one puste...
  6. Ale po lifcie nie ma tam przekaźników od spryskiwaczy , jakoś inaczej sie to odbywa... od CN (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE gdzie dalej idzie sygnał? bezpośrednio do manetki czy do UHU pod deską a potem do manetki?
  7. Szukam schematu elektrycznego spryskiwaczy reflektorów do megane II phII musi być, phII bo phI ma przekaźniki w skrzynce pod maską a phII nie z tego co wiem. Interesuje mnie całe połączenie pod deską jest CN (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE a w nim: pin 11 39A Sterowanie + pompy spryskiwaczy reflektorów oraz pin 7 39C Sterowanie silnikiem pompy spryskiwaczy reflektorów, które to piny na tym zdjęciu?
  8. Sprawa załatwiona, kalibracja czujnika skrętu clipem załatwiła sprawę, wszystko się rozkalibrowało w piz...
  9. z tego co znalazłem w lagunie ten błąd odpowiada za poduszki , mój ma status 1.DEF
  10. Błąd komunikacji z can jutro bede miał kod błedu bo dziś to było ma szybko podpinanie... Dodano: 22 sty 2016 - 13:11 Komunikat jest niewłaściwe informacje danej sieci multileks DF194
  11. gdzie on jest?, bo w zwijaczy mam wszystko pokrywające sie Dodano: 21 sty 2016 - 12:32 Na clipie wyszedł błąd komunikacji
  12. "Sprawdź ESP" Ktoś miał podobnie? zapala się przy 30km/h, po zgaszeniu silnika gaśnie,, dodam ze wczoraj zdejmowana była kołyska z przekładnią i targan skrzynia ale zbieżności to nie zmieniło,zmieniana też była taśma airbag, ale to chyba bez związku..
  13. Dwumas nowy 1500zł ostatnio kupowałem i sprzegło + wysprzeglik 600zł czyli 2100 + wymiana
