60 -
Laguna II/Clio III
2.0T
205000
Hej, Zainteresowałem się Meganką która jest po strzale w tył. Auto jest obecnie dość ładnie naprawione. Czy wg Was patrząc na poniższe fotki warto kupić takie auto, czy uszkodzenia raczej dyskwalifikują go?
Megane I phII Lusterko zewnętrzne
Zeid opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, W czwartek ktoś mi rozbił lusterko i zmuszony byłem kupić nowe, gdy pojechałem do sklepu zaczęły się dylematy Otóż posiadam Megane I po lifcie z końca 99 roku, jednak lusterka wyglądają jak z wersji przed liftem. Moje lusterko wygląda tak jak na tej aukcji (z tym że to jest od anglika): http://www.allegro.pl/item880291748_lewe_l...ift_99_02r.html a wg katalogu i większości aukcji na allegro, jak i obserwacji innych meganek na parkingu do Megane po liftingu lusterko wygląda tak: http://www.allegro.pl/item885247183_luster...99_02_w_wa.html Ten plastik z tyłu jest jako 1 element a nie 2 jak u mnie i w wersji przed liftem. I teraz moje pytanka. Czy ktoś się orientuje czy możliwe jest to abym miał lusterka z przed liftingu? Czy lusterka przed i po lifcie różnią się tylko tym plastikiem, czy mocowania też są inne? Oraz czy założenie lusterka od anglika wchodzi w grę? -
A czy chromowane obwódki kratek na masce nie były we wszystkich Megankach po 2001? Jeżeli tak to z tą pierwszą coś nie tak było ;)
Megane I phII Nawieiw na przednią szybę
Zeid odpowiedział(a) na olszif temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Zamknij kratki to będzie tylko na szybę Ten typ tak ma -
Megane I phII Podłączenie Halogenu Przeciwmgielnego
Zeid odpowiedział(a) na tomaszsta temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W skrzynce i tak są podpinane do jednego przewodu, więc śmiało możesz je połączyć. -
Instrukcja zrobiona, wyślę ją jeszcze adminowi aby wrzucił do downloadu. Podziękowania dla Ralph37 za wskazówki przy podłączaniu http://www.mm.pl/~zeid/Instalacja_halogenow.pdf -
Podłączyłem sobie dziś halogenki. W Megane I phII wystarczy wymienić przełącznik zespolony i pociągnąć przewody od halogenów do czarnej koski w skrzynce bezpieczników (czarny i pomarańczowo fioletowy przewód) i wszystko działa jak w oryginale. Oto efekt: Jeżeli będą chętni to mogę zrobić manual do montażu halogenów. -
Megane I phI zgasł zegarek i ........
Zeid odpowiedział(a) na darek75 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
a światełko w podsufitce się świeci? bo za to wszystko odpowiada jeden bezpiecznik -
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=11497&start=40 Tu wszystko opisałem, a co do przekaźnika to powinien pasować bo całość pochodzi z Meganki Kombi 2000. Jak byś chciał zobaczyć na żywo to zapraszam na piątkowe spotkanie :) http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=16374 -
Teściowi w Allianz wypłacili kasę za auto - wartość wraku i wrak został. Wrak sprzedaliśmy na Allegro.
Ja właśnie dogadałem się z gościem z allegro i za 270 sprzeda mi 2 halogeny, całą instalacje i przełącznik zespolony :) -
Megane II phI FELGI Z LEKKICH STOPÓW
Zeid odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Megane II
Możesz sam zobaczyć np tu http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/goodyear/fr...2&BildText= :) -
Z pomocą YeloNka, udało mi się zrobić takie podświetlanie :) Dzięki za pomoc. Jak zrobię foty to wrzucę do tematu o swoim autku. Poniżej zamieszczam mały manual dla Megane I ph II bo wygląda to tam troszkę inaczej niż ph I: Najpierw musimy wydostać skrzynkę bezpiecznikową, w tym celu odkręcamy 2 torxy nad skrzynką a potem jeden widoczny na zdjęciu: Po odkręceniu torxa wypychamy całość w stronę silnika aż puszczą zaczepy: Gdy skrzynka będzie się tylko trzymała na przewodach wyciągamy ją dołem i ściągamy gumę zasłaniającą wtyczki. Następnie lokalizujemy wtyczkę wyglądającą tak: i podpinamy się + do czerwonego przewodu, - do białego. I składamy całość w odrotnej kolejności :) Po podpięciu, listwy będą świecić jak u YeloNka czyli tylko po otwarciu drzwi lub zapaleniu lampki w podsufitce. Podziękowania dla YeloNka za cenne wskazówki i dla gojgiena za użyczenie zdjęć z demontażu skrzynki bezpieczników.
Zeid odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeżeli dioda sygnalizująca odcięcie zapłonu nie miga, to ja bym obstawiał czujnik położenia wału korbowego. Poszukaj na forum jest opisane jak go zlokalizować i wyczyścić/wymienić. -
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
Zeid odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
Wg mnie będą za duże. Poszukaj sobie jakikolwiek kalkulator zamienników ogumienia i jako opone wzorcową wpisz 185/60/15 bo takie największe były dawane do Megane I phII.
