jaszczur
8 -
1,9
Niestety gładź uszkodzona. Ale już po problemie. Zrobi się remont z nowym wałem i heja. Jeszcze pojeździć trzeba ze 3 lata.
Dzieki za podpowiedzi. Jutro jade na serwis i zobaczymy? Oby nie panewki :( Dodano: 24 wrz 2014 - 19:55 Witam. I diagnoza PANEWKI Więc po przeczytaniu forum zdecydowałem się na słupek 130KM. Znalazłem zakupiłem i tu ZONK. Słupek nie pasuje. Kupiłem F9Q, a u mnie jest ponoć F9K. Czy to aż takie duże różnice są że nie można zastosować. Ponoć jest problem z mocowaniem pompy wtryskowej, i trzeba by coś w głowicy szlifować żeby weszło. Miał ktoś taki problem i wie jak z niego wybrnąć?
A czy może to być n.p. czujnik ciśnienia paliwa? Bo on jak odpali to jakieś nietypowe metaliczne dźwięki wytwarza. Właśnie po ok 3 godzinach poszedłem go odpalić, i zapala już normalnie. Jednak coś tam hałasuje.
Już poprawiłem. Przepraszam za problem. :)
jaszczur obserwuje zawartość Nietypowy rozruch silnika
Witam wszystkich serdecznie. Mam następujące pytanie. Jadąc sobie samochodem (Grand Scenic II 1,9dCi), nagle usłyszałem dziwne piski dochodzące z komory silnika. Piski były krótkotrwałe i ustały. Jednak teraz słychać takie dziwne metaliczne odgłosy. To zabrzmiało tak jakby coś zablokowało się, przez co pasek dostał poślizgu. No cóż dojechałem do domu i nasłuchuje i słyszę że silnik nie pracuje prawidłowo i wciąż jakieś obce dźwięki docierają do mnie. Komputer milczy, żadnych komunikatów. Ale po zgaszeniu silnika i próbie uruchomienia silnik bardzo dziwnie się uruchamia. Nie wiem jak to opisać, więc nagrałem krótki filmik. Uruchomienie silnika Renault Scenic II Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie co może być.
jaszczur odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. To ja dodam od siebie jeden problem. Mianowicie szyba tylna od strony pasażera da się otworzyć tylko z tyłu i to w taki nietypowy sposób ze przycisk otwierania może być włączany zarówno na zamykanie jak i otwieranie :shock: i szyba będzie sie otwierać. Niestety zamknąć jej sie nie da w żaden sposób. Zamknąć szybę mogę tylko włącznikiem od strony kierowcy także wciskając ja jakkolwiek (w góre, lub w dół), lub pilotem (opcja domykania szyb). Jestem już głupi bo działanie takie nie ma dla mnie żadnego logicznego wytłumaczenia. Może wieciei co zrobić z tym fantem? -
Megane II phI Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
jaszczur odpowiedział(a) na Ghetto temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. A czy można w jakiś sposób sprawdzić, czy czujnik deszczu jest sprawny nie posiadając żelu? Na odczepionym od szyby? Bo u mnie było suchutko jad go zdjąłem, a nie wiem czy oby jest sprawny. Bo po co mam wydać na żel jak może trzeba szukać czujnika. Zmierzchowy działa poprawnie. -
Carminat Guidage informe
jaszczur odpowiedział(a) na laki26600 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam serdecznie. A może ktoś wie jak dodac punkty POI do mapek Carminat (wersja CD z kolor wyświetlaczem)? Wiadomo chodzi o fotoradarki. Szukam i żadnych info nie moge znaleźć. Czyzby to było niemożliwe?
