robert.z
7 -
renault scenic
2,0 16v
120000
Witam Panowie mam problem. Nie działa wentylator nawiewu. Scenic 2,0 16v climatronic. Sugerując się wcześniejszymi postami wymieniłem rezystor dmuchawy na nowy taki jak poniżej oraz sprawdziłem na akumulatorze wentylator - dziala. Po podłączeniu i włączeniu zapłonu (kontrolka sterowania wentylatorem oraz prędkościami sygnalizuje możliwość zmiany prędkości) wentylator nie ruszył. Sprawdziłem napięcie na wtyczce od wentylatora multimetrem. Zapłon wyłączony 0V ; zapłon włączony 12 V - powinien wentylator się kręcić a się nie kręci. Proszę o jakieś sugestie gdzie tkwi błąd i co jeszcze może sterować pracą wentylatora.
Witam Mam kilka lat scenica 2001 16v 2,0 benz. automat i wczoraj rano pojawił się problem. Samochód zapala ale nie umie utrzymać obrotów i gaśnie. Jak zapali to włącza się tryb awaryjny skrzyni i wchodzi na wysokie obroty 2000-3000 obr/min. Mam znajomego co ma kabelek OBDII i sprawdził mi programem DDT2000 i wyskoczyły mi takie błędy. •Airbag - ACU3_x64_x06_v2 Failures detected ◦Alimentation du calculateur ◦ligne de mise a feu de reserve 1 (PPV avant passager) ◦PPV avant conducteur •BVA - DP0-TA2000-N4 Failures detected ◦levier ◦Unknown DTC : ##2202## ◦Unknown DTC : ##42BB## ◦Unknown DTC : ##06FF## ◦Unknown DTC : ##FF14## ◦Unknown DTC : ##D874## ◦Unknown DTC : ##1821## ◦Unknown DTC : ##FFFF## ◦Unknown DTC : ##1022## ◦Unknown DTC : ##FFFF## ◦Unknown DTC : ##26FF## •Injection - SIRIUS34 - EMS3134 - Soft RE5 Failures detected ◦Capteur pédale de frein ◦Capteur position papillon ◦Capteur sonde à oxygène amont ◦Commande allumage 2 et 3 ◦Commande chauffage sonde aval ◦Commande papillon motorisé Poduszką się nie przejmujemy gorzej z tymi innymi błędami które wykasowałem i ponownie włączyłem skanowanie i wyskoczyło. •BVA - DP0-TA2000-N4 Failures detected ◦levier ◦Unknown DTC : ##1420## ◦Unknown DTC : ##7400## ◦Unknown DTC : ##21FF## •Injection - SIRIUS34 - EMS3134 - Soft RE5 Failures detected ◦Capteur position papillon ◦Commande chauffage sonde aval Widzę że chyba mam problem ze skrzynią oraz wtryskami. Czy jest ktoś kto może mi w tym temacie pomóc ew. jakiś kontakt z okolic Katowic? Dodano: 15 lut 2016 - 22:00 Problem załatwiony. Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
Scenic I phII scenic 2001 16v klima na full silnik 100 sto
robert.z opublikował(a) temat w Forum Ogólne
mam problem następującego typu. podczas jazdy z min. temperatury(16 st. C) oraz max. nawiewem wentylatora silnik bardzo się grzeje. Po wyłączeniu klimy temp. spada do powiedzmy bezpiecznych temperatur. W czym problem? Czy układ chłodzący silnika jest połączony z klimą. proszę o pomoc -
Samochód na gaz.Mam problem ze świecącą się kontrolką skrzyni automat. Podczas zapalania zaczyna się świecić i przełącza skrzynie na tryb awaryjny. Po rozgrzaniu silnika gaśnie (choć nie zawsze- potrafi się włączyć i wyłączyć podczas jazdy). A ponieważ mam ją od 0,5 roku dopiero się uczę. Pytanie brzmi czy powyższa usterka może mieć związek z sondą lamda(na kompie wykasowano ten błąd ale po przejechaniu ok 500km znowu się to zaczęło dziać) ew. jakie inne mogą być przyczyny.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem renault scenic 2001 2,0 16v. Przymierzam się do wymiany rozrządu i tu jest pierwszy problem podobno w roku 2001 była zmiana silników (136KM na 140KM). Nie jestem pewien czy ten silnik jest oryginalny czy był wymieniany. To mój nr VIN VF1JA0C0225477714 oraz nr z plastikowej pokrywy silnika 8200080989, f02939. Próbowałem szukać w programie dialogys ale tam wyszło bardzo dużo rodzajów. dodam że to automat.Proszę o pomoc w ustaleniu rodzaju silnika ew. gdzie są jakieś numery wg których można to ustalić oraz linki do sklepów gdzie można tanio zaopatrzyć się w rozrząd. z góry dziękuję.
witam wszystkich i pozdrawiam
