michal55yh
22 -
0 NeutralnyKontakt
Strona www
http://www.michal55yh.za.pl
1.6
To i ja coś wrzucę http://[ciach]mog.pl/txt_gfx_audio/47357/wiejski_tuning_az_boli/
Wyprałem wnętrze, przeczyściłem "oczko" od centralnego, bo nie za każdym razem łapał. I wsadziłem nowy zapach do auta. CS Cherry.
Megane I phI Podświetlenie zapalniczki/popielniczki
michal55yh odpowiedział(a) na Davidoss temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Również odświeżę dawno nieużywany temat. Mam problem z tym podświetleniem. Po opisach na forum dostałem się do żarówki, wyjąłem ją, wsadziłem drugą (jakoś ona tam nie chce się zbytnio trzymać, nie jest na wcisk...) i dalej nie świeci. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak ją wsadzić, aby się trzymała i świeciła. -
Ciężko jest polakierować kierownicę, nie wszystkie się nadają. Skórę w miarę da się jakoś jeszcze podreperować, jednak trzeba to robić dobrze, bo jest ona mocno eksploatowana. Ale inne materiały to już jest ciężko. Najlepiej właśnie kiere dać do obszycia, drożej ale bezpieczniej i estetyczniej.
Byłem, zobaczyłem i kupiłem. Jako że to drugie auto (pierwsze MB W210 2.7CDI) to może być. Tania jest bo ma parę rys, wgłębień w karoserii i czarny przedni zderzak bez halogenów (najprawdopodobniej miała stłuczkę z przodu i zderzak był do wymiany). Już tochę porobiłem przy niej, silnik zdrowy, oleje i filtry wymienione. Jeszcze najprawdopodobniej jest coś z przepływomierzem, ponieważ na zimnym silniku silnik ma za niskie obroty, dopiero później idą na wyższe i jest idealnie.
Aby nie tworzyć niepotrzebnie nowego tematu, przyłączę się do tego, co powiecie o tej Megance KLIK
A ja dość fajnym środkiem o nazwie EROS od firmy BEPS wyprałem wnętrze samochodu. Fakt że miałem w pewnej chwili dość jak już na trzecim fotelu z kolei płyn wywabił plamę z kawy ale po chwilach męczarni i krótkim czasie plama znikła, ta widoczna oraz ta wsiąknięta. Wnętrze teraz jest czyste (wygląda z pięć lat młodziej) i pachnące świeżością. Opłacił się włożony trud w wypranie auta.
A ja dla odmiany zrobiłem swojej Megi polerkę pastą Farcela G3 oraz przejechałem ją mleczkiem polerskim. Efekt jest olśniewający, karoseria wygląda jak lustro (trochę źle bo widać wszystkie mankamenty lakieru :) )
Ogólne Co potrzeba do poruszania się po niemczech?
michal55yh odpowiedział(a) na kurt temat w Forum Ogólne
W razie spotkania z policją i nieznajomością języka nie używajcie wulgaryzmów, ponieważ oni je doskonale znają, i słysząc je niektórzy się denerwują a niektórzy uznają to za obrazę policji na służbie, a wtedy jest cienko... -
Z powrotem będziesz mógł wrócić także nową autostradą, zaczynającą się w Zgorzelcu. Ma być jutro otwarta, bo wracając Olszyną można zawieszenie zgubić :-P a remont autostrady Reichsautobahn 9 Berlin - Wrocław od Olszyny ma być dopiero w 2010 roku aby przekształcić ją w pełno prawną autostradę.
No to ja dodam fotki z wypadku samochodu tego, który był przed Megane Dodam tylko, że sprawca, który zjechał na mój pas ruchu uciekł, a świadkowie tylko pamiętają, że to było czarne tuningowane Audi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Wymieniłem żarówki w podświetleniu zegarka, panelu ogrzewania. Miałem też w popielniczce ale nie mogę sobie poradzić, a problem opisałem w odpowiednim temacie (tylko nikt nie chce mi pomóc :evil: ).
Możecie mi pomóc w tym temacie, ja ściągnąłem ten czarny plastik i nie wiedząc co i jak wyciągnąłem blaszkę znajdującą się w środku, wtedy wypadła mi żarówka i już dalej nie umiałem jej wsadzić z powrotem, aby się trzymała oraz świeciła. Umiecie mi pomóc w tej sprawie? -
Megane I phI Brak światła w bagażniku, przepalone żarówki
michal55yh odpowiedział(a) na michal55yh temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Sprawdzałem jeszcze podświetlenie bagażnika, prąd jest, żarówki (różne) nie działają, choć są sprawne. Obstawiłem na całą plastikową oprawkę. Włożyłem też tam na krótko żarówkę diodową 42mm i co się okazało, świeci tylko trochę przygasała lub mrugała. Wymieniłem żarówkę w zegarku i termometrze (dla pewności też od kontrolek nie zapiętych pasów i otwartych drzwi), także w podświetleniu panelu nawiewu wymieniłem wszystkie, w miarę proste, ale co mnie rozwaliło, nie mogłem sobie poradzić z wymianą żarówki w popielniczce, na dodatek jak rozebrałem ją i ruszyłem w środku blaszkę to żarówka mi wyskoczyła i kaplica, nie wiem jak to wsadzić aby świeciło. Nie wiem czy to nie przypadek ale znów spaliła mi się żarówka w liczniku, która informuje o zapalonych światłach... I tu moje pytanie, czy tam też występują same żarówki 1.2W? Ze zdjęć na allegro.pl wyliczyłem że wszystkich jest ok 30 sztuk, jak rozbiorę licznik (czy wystarczy odkręcić śruby w nim tak jak w zegarku i odpiąć wtyczki żeby wyszedł?) to najprawdopodobniej wymienię wszystkie bo co niektóre są już słabe lub popalone. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. -
Tak, zmienia się intensywność. Na moje oko (miałem tak w Seacie Toledo, tylko że tam była jedna żarówka połączona światłowodem, który po latach pękał i nie przewodził światła) tylko jedna żarówka świeci a na resztę pada cień z tej świecącej, bo bardzo słabo widać. Jak wyjmę cały panel to będzie widać te żarówki czy trzeba jeszcze to jakoś rozkręcać. Te żarówki bezcokołowe tylko z dwoma drucikami są popularne i w miarę tanie i dostępne, to są bodajże 1,2W. Wiecie dlaczego nie działa podświetlenie bagażnika? Prąd tam dochodzi, dokładnie 12.7V według mojego miernika.
