88 -
Scenic I ph II
1.9 dci
118
Ja mam wersję Expression ale mam pół skóry
Scenic I phII Falowanie wol. obrotów w DCI - rozwiązanie
konrad_28 opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam. Problem falujących obrotów dotknął także mojego scenica , wolne obroty falowały pomiędzy 600 - 800 . Na kompie brak błędów , filtry wymienione, paliwo ok ,wtryski i pompa super. Na początek wyczyściłem EGR, jednak na niewiele się to zdało gdyz problem nie zostal wyeliminowany. Mechanik twierdził że do wymiany jest czujnik wysokiego cisnienia na pompie wtryskowej, koszt ok. 500 zł. Miał rację!!! Ja jednak postanowiłem poszukac innego rozwiązania i znalazłem, nie trzeba wymieniac całego czujnika, wystarczy wymiana oringu i uszczelek na czujniku ciśnienia, komplet do kupienia w servisie Boscha - 10 minut roboty , efekt , nie tylko w moim przypadku ( 3 kolegów już wymieniło ), super. Pisze o tym bo może komuś w przyszłości to pomoże -
[scenic I ph II] KOŁA Z LEKKICH STOPÓW
konrad_28 odpowiedział(a) na Robak temat w Felgi i opony - Scenic I
Poniewaz szukam felg do swojego scenica, chciałem zasięgnąć waszej opini który model bedzie bardziej pasował do scenica: 1. Toora Uploaded with ImageShack.us 2. Dezent F Uploaded with ImageShack.us Chyba że cos innego :roll: ? Może macie jakies foty sceników na fajnych felgach! Czy felgi 7Jx16 et38 wejda do scenica I phII, do tego opony 195/55/16? Jak z komfortem jazdy na takich kołach, czy będzie to miało bardzo duży wpływ na szybsze zużycie elementów zawieszenia, wyzsze spalanie itp? [na forum jest już temat o felgach do scenika ;) ] -Robak -
Scenic I phII Odczuwalne przemieszczanie silnika
konrad_28 odpowiedział(a) na konrad_28 temat w 1.9 diesel
Wszystko ok, trzeba odpowiednio ustawić łącznik skrzyni, a co niektórzy piszą że jego się nie ustawia co jest nie prawdą!!! -
Megane I phII Sterczące listewki na dachu
konrad_28 odpowiedział(a) na moniat temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dla potomnych: Spinki wyglądają jak na foto wyżej , ich oryginalny numer który udało mi się uzyskac w ASO to: 7701042283. Potrzeba 14 spinek, po 7 na stronę . Problemu z założeniem listew nie ma żadnego, ściągamy gumowe listwy i zakładamy aluminiowe (wciskamy od góry). Spinki odebrane i listwy założone ( łączny koszt 128 zł. ; 80 zł listwy + 48 zł. spinki ) natomiast widok bezcenny; nic nie odstaje jak to ma miejsce przy gumowych listwach i co najważniejsze bagażnik zamocuje bez żadnych kombinacji. Dzisiaj montaż bagażnika :( -
marek_c czy o takich spinkach mówisz bo ja właśnie takich poszukuje -
tylko moje spinki wyglądaja trochę inaczej :roll: wieczorem dam foto -
jeszcze jedno pytanie; czy ktoś zamieniał już w scenicu te zwykłe listwy gumowe na plastikowe z otworami pod bagaznik -
a czy ktoś mi pomoże i powie gdzie moge dostac spinki listew dachowych do scenica :roll: -
Scenic I phII jakiej firmy filtr paliwa?
konrad_28 odpowiedział(a) na pietka57 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ja załozyłem oryginalny firmy PURFLUX, koszt 113 zł, z zamiennikami różnie bywa a różnica w cenie nie wielka -
odświeżę troche temat. Ja mam podobny problem, jednak z racji że zakupiłem oryginalny bagażnik musiałem również coś zrobić z listwami żeby je dostosować pod bagażnik, moje sa gumowe i nie mają otworów montażowych. Z początku myślałem nad wycięciem dziur w moich listwach jednak po przeczytaniu tego tematu uważam że raczej to nie ma sensu tym bardziej że po demontażu listwy mogą już nie przylegać tak ładnie, szczególnie jak się nagrzeją w słońcu. Gość od którego kupiłem bagażnik proponował mi również listwy, jednak nie zdecydowałem się na nie gdyż miałem wspomniany wyżej plan. Na dzień dzisiejszy juz nie mam wątpliwości, jadę po listwy bo po pierwsze: sa dostosowane pod bagażnik po drugie: nie będą odstawać, są sztywne i na spinkach po trzecie : cena 80 zł :( , a na alledrogo takie same listwy 250 :shock: Więc chłopaki może lepiej poszukać takich listw dostosowanych pod bagażnik, przecież nie musicie montować bagażnika, one na pewno nie będą odstawać po jakimś czasie. -
Scenic I phII Montaż bagażnika dachowego
konrad_28 odpowiedział(a) na konrad_28 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
i jak się ma sprawa z tymi listwami, są aluminiowe czy plastikowe :roll: -
Scenic I phII Oryginalne chlapacze
Przemo_CK czy mógłbyś wstawić jeszcze fotkę jak wygląda ta spinka która trzyma chlapacz od spodu, jakby udało Ci się jakoś ja zdemontowac i zamieścić zdjęcie będę wdzięczny i dłużny B) . -
Jeżeli chodzi Ci o łącznik skrzyni z nadwoziem to też jest nowy
