47 -
Renault Megane Coupe
1.6e
299000 km
Megane I phI Wymiana podświetlenia i zegarów w Megance phI
ostryo87 odpowiedział(a) na Cmikus temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Nie nie, kontrolka od tylnej szyby jest prostokątna :) -
Megane I phI Światła podczas rozruchu.
ostryo87 odpowiedział(a) na slivkam temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Jak masz słaby akumulator to owszem zgasną...Ale odpala??? -
Witam,ja nie mam ogrzewania przedniej szyby ,a kontrolka mi się zapala lub żaży... Dodam fotę bo nie wiem do końca czy to jest konrolka od ogrzewania przedniej szyby.... Pytanie czy coś jeszcze może być podłączone pod tą kontrolkę??? -
Budowa i działanie kluczyka radiowego, kodowanie immobilizera
ostryo87 odpowiedział(a) na Kambol temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Wyciąć immo od 150-450zł i po kłopocie(tak mi się wydaje przynajmniej bo ja miałem kluczyk na podczerwień...) -
Megane I phI Zablokowany Immo
ostryo87 odpowiedział(a) na koma32 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie chodzi o to ze się bali tylko samochód stal pod domem a sam komputer zawiozlem. Co do żółtej migajacej kontrolki z zygzakiem to nie znalazłem,było napisane tylko o świecącej kontrolce z zygzakiem.Coś gdzieś wspomnieli ze migający zygzak to awaria-uszkodzenie IMMO. Problem z głowy Komputer wyłapał błąd jak mechanik IMMO wyciął i musiałem zaprowadzić mu na holu i z podpiętym kompem do samochodu rozwiązał problem w 4 minuty... Oczywiście będę częściej używał opcji ;) -
Witam,ja mam podobny problem. Wczoraj usunięto mi IMMO i kazano odciąć 37 pin przy komputerze i podpiąć go normalnie do kostki i następnie akumulator i samochód miał odpalić a tu du.a do tego zaczęła mrugać żółta kontrolka z zygzakiem w środku jak włączę zaplon. O czym informuje ta kontrolka -
ostryo87 odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam,mój przypadek polega na tym iż zgóbiłem jeden jedyny kluczyk z IMMO i pilotem od alarmu też był on jedyny ale mam kluczyk bez IMMO bo dorobiłem sobie na wszelki wypadek jak bym zatrzasnął kluczyki w samochodzie. Pytanie moje brzmi czy mogę sam wyłączyć IMMO??? Z alarmem sobie poradziłem(odpiełem centralkę)lecz bedę coś kombinował bo muszę mieć centralny chociaż hehe.I jeśli nie można samemu wyłączyć IMMO to czy maćie jakiegoś fachowca od tego??? Renault megane coupe 96 1,6 8V Jestem z okolic Wrocławia proszę o pomoc... Problem rozwiązany; wycięty IMMO 300 PLN. Kolego, nie piszemy postów gdzie popadnie - przeniosłem do tego tematu o kluczyku IR. Ponadto ortografia, jeśli nie wiesz takich rzeczy to korzystaj z autokorekty. - damiar -
Megane I phI Problem z parowaniem szyb
ostryo87 odpowiedział(a) na norbertxxx temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam,u mnie problem jest podobny. Obieg Wewnętrzny/Zewnętrzny nie działa i Parują mi szyby bo nie wiem czy obieg jest otwarty. Jak jadę to słyszę nawiew tak lajtowo,a jak hamuję to nawiew jest głośniejszy tak jak by się jakaś klapka uchylała. I moje pytanie kiedy jest nawiew zewnętrzny? Jak chodzi głośniej(przy hamowaniu),czy ciszej i jak sie dostać do tego obiegu. -
ostryo87 obserwuje zawartość Na myjni koleś z obsługi złamał mi antene!Gdzie kupić?
Witam,może ktoś wie od czego może jeszcze pasować antena do Megane I? Patrzyłem na allegro i nie ma nic do mojej meganki. A złamał mi się element który jest w dachu. Sam bat jest dobry... Jak ktoś ma lub wie gdzie można załatwić ten element to był bym wdzięczny. Napisze ze jestem z okolic Wrocławia jak ktoś by znał jakiś sklep w mieście to proszę namiary.] Dzięki Przepraszam jeśli powtarzam temat ale dawno już nie byłem na forum i troszkę się zmieniło. Muszę się poduczyć :)
Megane I phII 1.9D Pojemność zbiornika paliwa, spalanie.
ostryo87 odpowiedział(a) na Autofan temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie nie, aż tyle to nie pali heh ;-) U mnie też sie zapala jak całkiem opadnie.Ale spoko zapasik i tak woże bo chce zobaczyć ile pociągnie na rezerwie.Bak ma 60l ale jak się zatankuje po sam wlew to ma trochę więcej nieprawdaż :-P P.S Pływak sie nie zawiesił,a kontrolka nie spaliła... -
Jak co mi to da... Da dużo bo wiem że moge zrobić 670 km i nie zapali się rezerwa Czyli samochód mi nie stanie,bo nie wiem czy dobrze wskazuje.Zrobiłem 570km a wskazówka jest między rezerwą a pierwszą kreską i mam obawy że jest za wysoko.Tylko o to mi chodzi :-P -
U mnie też 60l,przypuszczam jak wszędzie:p Do połowy zbiornika wskazówka opada monotonnie gdzie zrobie ok 400km a od połowy w dół leeeeci jak szalona:) Od połowy do rezerwy zrobie ok 250km ale to różnie zależy od mojej stopy hehe 1,6e. Choć szwagier ostatnio jeździł megi i mówił że wskazówka mi nie opada że stoi w miejscu ,wiec teraz testuje wskazówkę i jak narazie opada hehe [ Dodano: 2011-02-19, 13:27 ] Kurcze coś mi sie wydaje że za wolno opada więc będę musiał wozić 5l w zapasie bo jak stanie nagle to lipa:( Może powiecie mi ile powinienem zrobić km na zbiorniku??? bo jak sprawdzałem jakieś pół roku temu to zrobiłem 600-630km do zapalenia sie rezerwy... A jak braknie mi paliwa to po dolaniu samochód odpali???Pytam bo W Reni nie testowałem tego. 1,6e 90KM -
Witam ja mam podobny problem tylko bez buczenia. Po odpaleniu autka i wrzuceniu pierwszego biegu dodając gazu i w granicach2500 ob. traci moc póki nie zdejmę nogi z gazu. Jak już zdejmę i dodam gazu jest już ok. chociaż nie zawsze,czasami muszę zrobić to kilkakrotnie.Zaczęło mi sie to dziać po wymianie płynu chłodzącego i termostatu.Dodam że dzieje się to na zimnym silniku...
Witam,już myslałem ze znalazłem przyczynę(płyn sączył sie z odpowietrznika na wężu ale i nie tylko,z chłodnicy też sie sączy) Pewnie temperatura skacze przez nieszczelnosc,a do tego jeszcze zaczął tracić moc jak wrzucam pierwszy bieg i sie rozpedzam , wtedy musze puścic gaz i jeszcze raz wcisnąć i jest wtedy ok chociaż nie zawsze. Masakra z tymi Megankami:(
