77 -
2,0 8V
Megane I phII Problem z lewym kierunkowskazem...
Piotrek84 odpowiedział(a) na temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
a kierunkowskaz w tym momencie działa, zegary gasną czy mrugają razem z kierunkiem. praktycznie o może być wszystko począwszy od masy a skończywszy na regulacji jasności podświetlenia deski -
Megane II phI Naprawa przebitej opony
Piotrek84 odpowiedział(a) na rav85 temat w Felgi i opony - Megane II
przecież u nas też się tak naprawia opony. łatka od spodu i kołek z wierzchu -
Megane I phI nie wbija 4 bieg ?? co jest ??
Piotrek84 odpowiedział(a) na umc91 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
i to też może być przyczyną, jednak wydaje mi się że przy takiej usterce więcej biegów nie chciałoby wejść. -
a próbowałeś przeskoczyć zamiast na 4 to na 5, też są problemy? możliwości jest kilka. w pierwszej kolejności sprawdź olej choć ja bym obstawiał synchronizator. jak następnym razem coś takiego się zrobi to spróbuj go wbić powoli, czyli przy wciśniętym sprzęgle delikatnie wbijaj 4(trzymaj w pozycji do wbicia biegu ciągle delikatnie ciągnąć drążek). jeżeli nie będzie chciał wejść to delikatnie przegazuj. jak uda ci się wbić to na 99% to synchronizator. napisz o efektach -
witam. mam prośbę do posiadaczy megane z silnikiem 2.0 8v. jakoś się stało ze nie posiadam osłony rozrządu. nie wiem jak o na wygląda. i tu moja prośba/pytanie. czy mógłby ktoś pstryknąć lub wskazać jakąś fotkę z tą osłoną abym wiedział czego mam szukać?
Cbradio nie odbiera
Piotrek84 odpowiedział(a) na waldec temat w Serwis (wszelkie modyfikacje i naprawy)
to już sprawa elektroniki, trzeba rozkręcić i zobaczyć czy nie ma zimnych lutów i czy wszystkie kondensatory dobre zwłaszcza te na ścieżce zasilającej -
Piotrek84 odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ja mam dorobiony zwykły (najzwyklejszy) kluczyk za 20zł. i bez problemu odpalam takim kluczykiem po wpisaniu kodu. -
Megane I phI Oświetlenie wewnątrz świeci - a nie powinno
Piotrek84 odpowiedział(a) na sils temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
oswald zawsze możesz je odpinać pojedynczo i kiedy zgaśnie to będziesz wiedział który zwierał (chyba że to gdzieś na kablu). a miernikiem możesz sprawdzić sprawdzając czy jest przejście między przewodem a masą auta. jeżeli pokaże ze jest przejście to masz zwarcie. jednak jak będziesz miał przebicie na przewodzie to będziesz musiał każdy sprawdzić z osobna. -
to dobrze ze to olej. i pamiętaj żeby dolewać dobry olej bo będzie po skrzyni. a olej ucieka zewsząd nawet jak tego nie widać. np uszczelniacz przy prawej ośce może po trochu przepuszczać i nawet tego nie zauważysz.
i po kłopocie. byłem dziś w aso i mam nadzieje że więcej razy tam nie będę musiał pojechać. dużo zbędnych pytań i stracony czas na robocie którą można było zrobić w kilka min. co kogo obchodzi po co rozkręcałem kluczyk i po co mi kod awaryjny do auta skoro płace za niego to powinienem wejść zapłacić i wyjść z kodem. Masakra to nasze aso. koszt 60zł -
czyli auto stoi do poniedziałku na podwórku -
pretensji nie mam tylko chodzi o to ze stara obudowa mogła się zepsuć i została zastąpiona nową z wygrawerowanym innym numerem. problem jest taki ze po wygenerowaniu kodu awaryjnego i wstukaniu go w samochodzie mrugają na przemian ekg i czerwona dioda [ Dodano: 2009-10-17, 13:39 ] ciekawi mnie jeszcze czy gdzieś jeszcze da się ten kod odczytać -
do dziś działało z kluczyka otwieranie. po wyciągnięciu baterii widocznie się rozkodował. wydaje mi się ze środek jest stary a obudowa kluczyka dobra.
