Roser
68 -
1.6 16v
Megane I phII wymiana zamka w tylnych drzwiach - problem!!
Roser odpowiedział(a) na marson76 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Prawdopodobnie nowy zamek jest z anglika, jeżeli rada P_r_z_e_m_o, Ci nie pomoże to tylko utnij kable doprowadzające zasilanie i polutuj je odwrotnie i będzie wszystko dobrze. -
Megane I phI ABS Nie działa
Roser odpowiedział(a) na speed___86 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
blisko prawej lampy, praktycznie między lampą, kielichem, podłużnicą i błotnikiem w dolnej części, będziesz widział że dochodzi do niej 6 przewodów hamulcowych -
Ja tak szczerze nie widzę żadnego sensu schładzania nie sprężonego powietrza, przecież w IC nie chodzi o to żeby powietrze zimnie wpadało do silnika tylko dzięki ochłodzeniu powietrza zmniejsza się jego objętość a przez to więcej cząsteczek tlenu dostanie się do komory spalania, ale bez turbo nie widzę żadnej potrzeby mieć IC
Scenic I phII problem z odpaleniem (nie zawsze)
Roser odpowiedział(a) na Tonbridge77 temat w 1.6 benz.
na połączeniu silnika ze skrzynią biegów, nad wałem, pewnie będą ci go zasłaniać węże od płynu chłodniczego (pod termostatem) -
A co się staremu silnikowi stało?
Megane I phI Problem z przednim fotelem
Roser odpowiedział(a) na Gwoper temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Nie mam tam wielce nic skomplikowanego, są tam dwie listwy z ząbkami i kilka sprężynek, pociągając za siebie rączkę, jedna z listew (ta ruchoma bo druga jest na stałe) odchodzi od drugiej i jest możliwość regulacji fotela góra dół, wtedy sprężynki ciągną fotel w górę lub ty siadając pchasz go w dół, puszczając rączkę zakleszcza się z powrotem i koniec filozofii. Zaciekawiło mnie teraz coś innego, ponieważ ta cała konstrukcja jest przykręcona do fotela na 4 śrubki, i teraz pytanie czy wystarczyło by kupić taką konstrukcje od fotela anglika kierowcy (wiadomo prawy fotel) i zamontować do pasażera, wtedy i on miałby tą regulację, praktycznie różnić się to może tylko otworami w fotelu, muszę to w najbliższych dniach sprawdzić -
Megane II phI Zatarcie turbiny i silnika 1.9dci (F9Q B800)
Roser odpowiedział(a) na jacs_1979 temat w 1.9 diesel
musisz rozeznać się na allegro po ile silnik chodzi, z tego co wiem ten sam jest montowany w lagunach, tak mi się coś kojarzy że sam turbina kosztuje coś koło 1000 zł, nic tylko miłej lektury na allego -
Scenic I phI Problem z obrotomierzem - Scenic I ph. I
Roser odpowiedział(a) na ko-ma temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Gajowy, Rzeczywiście są tam takie silniczki, ale koszt naprawy wg mnie o wiele niższy, kumpel ostatnio naprawił za 70zł, 40zł licznik angielski i 30zł robicizna u elektronika -
Megane I phII jaki rozmiar tarcz
Roser odpowiedział(a) na grabek246 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
chyba najlepiej będzie jak ściągniesz koło i sam zmierzysz, 5min roboty a pewność 100% -
Megane I phII WYmiana zamka centralnego Tylna klapa
Roser odpowiedział(a) na Gora85 temat w Forum Ogólne
Będzie pasował stary, -
szkoda, jak już zacząłeś to próbuj dalej, może Ci się uda, warto spróbować
Megane I phII Poduszki powietrzne
Roser odpowiedział(a) na kazek2000 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
kazek2000, ja bym się założył że mechanicy którzy "naprawiali" Ci auto specjalnie odcięli tą diodę po to abyś nie widział błędu poduch, jak już to zrobisz to sprawdź jeszcze napinacze a później kup nowy sensor lub daj stary do kasowania błędu, pamiętaj tylko wszystko dokładnie posprawdzać bo jak Ci się drugi raz zapali to znowu zapłacisz z kasowanie błędu. -
Gałka jest praktycznie nie rozbieralna, lepiej przełóż cały lewarek, trochę to zajmie ale masz 100% pewności że wszystko będzie oki, prawdopodobnie przy ściąganiu samej gałki wyłupie ci się ta część co trzyma sprężynkę i później będzie ci to pukać w samochodzie (miałem ostatnio takiego asa)
z całą pewnością, jednak co do wypowiedzi gojgien, nie przyznam racji, studia studiami, sam studiuje zaocznie (jako mechanik), zaliczenia mamy identyczne co koledzy z dziennych, materiał mamy ten sam, wymagania te same, więc z pewnością ukończę szkolę z tą samom wiedzą co studenci dzienni, studiując zaocznie mam czas na pracę dlatego korzystam z tego i pracuje w firmie o moim kierunku, większość rzeczy omawianych na wykładach widzę na co dzień w pracy, osobiście nie twierdze że wiedza zależy od tego jak studiuje tylko od samego studenta, jak się uczył to dobrze, jeżeli "kupował" zaliczenia, jego problem, a teraz wychodzą tego skutki, brak wiedzy.
