karolaa
638 -
Megane IV phI Demontaż, wymiana intercoolera Megane IV 1.6TCE GT
karolaa odpowiedział(a) na michallublin temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Musiaøbyś być magikiem żeby wyciągnąć intercooler bez demontowania. Musisz zrzucić zderzak i pewnie poluzowac chociaż przednie wzmocnienie, wszystko jest tam zamontowane na pasie przednim, jak zdjemiesz zderzak reszta będzie już prosta. -
Megane III phIII Nie nagrzewa się do 90 stopni - Megane III 1.6 dCi
karolaa odpowiedział(a) na ktos1234 temat w 1.6 diesel
Chłodnice możesz odchylić, ale zderzak do zrzucenia, a pas przedni do rozkrecenia. Mnóstwo roboty, te silniki ogolnie słabo sie nagrzewają jak to diesle. Sprawdz grzałki nurkowe pod lampa (masz tam swiece żarowe, może one się przepaliły) -
Megane II phI Fotel przedlif polift
karolaa odpowiedział(a) na ktosiek83 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
raczej nie, ale musisz sam sprawdzić -
Tak, będzie pasować -
Megane III phI Radio arkamys 3d a bose tak samo wyglądające jaka moc?
karolaa odpowiedział(a) na niko9999 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
to zupełnie inne radia, bose jeśli nie zamontujesz wzmacniacza to będzie praktycznie niesłyszalne. Jeśli nie masz ochoty dokładać wzmacniacza to bierz Arkamysa, z tego co pamietam tam jest 4x40W, szału nie będzie, ale na pewno lepiej niż seria -
Megane IV phI Wymiana chłodnicy klimatyzacji
karolaa odpowiedział(a) na tomi222 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane IV, Scenic IV
A skąd pewność, że chłodnica do wymiany? Masz nieszczelność, ale może być przecież na przewodzie (przetarty) lub jakis oring. Żeby wymienić chłodnice musisz zdjąc zderzak, i poluzować pas przedni - może uda się wyjąc chłodnice. Trochę rozkręcania jest, więc lepiej sprawdzić gdzie jest wyciek najpierw -
karolaa obserwuje zawartość Canclip 227
Czy ktoś się orientuje czy clip v227 działa z sondą standardowa RTL2002 (to co wszyscy używają do łącznie się z autem)? czy wersja 227 potrzebuje jakiejś specjalnej konfiguracji przy instalacji? może ktoś już instalował i może pomóc? Po instalacji u mnie nie wykrywa sondy w ogóle
żeby napełnić układ starym czynnikiem potrzebne są przejściówki do złączy. Po napełnieniu układu starym czynnikiem należy zawieszką zaznaczyć że w układzie jest stary czynnik żeby uniknąć niespodzianek jak u kolegi Co do działania - nie ma żadnych problemów, działa nawet wydajniej klimatyzacja niż na nowym czynniku. Nie ma się czego obawiać, ze coś sie zatrze lub inne rzeczy.. pisze z autopsji.
bo zamienniki potrafiły być gorsze niż używane oryginały, więc jeśli wymieniać to tylko na oryginał A skoro mówisz, że w tak starym aucie masz sprawną poduszkę to ok,... uu mnie padła po 80kkm ale wyglądała super tylko drgania ją zdradzały
poduszka gazowo-olejowa sprawdzona (prawa przy rozrządzie)?
Ogólne Głośna praca silnika, rezonans wydechu? Megane III 1.6
karolaa odpowiedział(a) na marckolin temat w Forum Ogólne
sprawdź tłumik zaczynając od plecionki czy nie ma przedmuchów potem sprawdź poduszki pod silnikiem, bo mogą one być zużyte i powodują rezonans silnika na budę- 15 odpowiedzi
Megane III phII Zmiana z 15 na 17 Megane 3 Grandtour pomocy
karolaa odpowiedział(a) na kisieleq temat w Felgi i opony - Megane III
opony powinny być ok, śruby teoretycznie powinieneś mieć dedykowane, ale jeśli od stalówek dają się wkręcić i nie uszkadzają lakieru to ok -
Megane IV phI Wymiana zderzaka przód i tył na te z wersji GT
karolaa odpowiedział(a) na Zmieszany temat w Stylizacja
dół na pewno jest inny, powinna pasowac atrapa z logiem wstaiwsz od GT zderzak to pamiętaj, że GT nie ma halogenów... nawet na manetce nie mają opcji włączenia halogenów przednich -
Megane IV phI Trudne do rozpoznania stuki w prawym kole
karolaa odpowiedział(a) na Mmmakintosz temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
stuki mogą być tez od luzów na maglownicy
