bandzi0r
5 -
1.9 dCi 120PS
Czy ktoś pomoże w kewstii samodzielnego demontażu przedniego zderzaka w Megane2Ph1 Grandtour? chcę zamontować światła do jazdy dziennej a nie widzę możliwości przeprowadzenia sprytnie przewodów zasilających w pobliże akumulatora bez ściągania zderzaka.. Chyba że są patenty? Jest fajny manual dotyczący zderzaka w Scenic, pytanie czy mogę z niego skorzystać i czy nie urwę czegoś co jest w M a czego nie ma w S
trzesie całym autem po wciśnięciu sprzęgła u
bandzi0r odpowiedział(a) na hylos2 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Moim autkiem też trzęsie na wolnych obrotach na biegu jałowym. Na pedałach nic nie odczuwam specjalnie, ale wystarczy że auto się delikatnie toczy - np przy dotaczaniu się do świateł, kiedy wyrzucę na 'luz' dopóki nie zatrzymam całkowicie pojazdu, nic nie trzęsie. Jak tylko stanie w miejscu - zaczyna się trząść. Dotknę gazu tak żeby podnieść obroty o kilkadziesiąt na minutę - sytuacja się poprawia. Czy przyczyny należy szukać w poduszkach? Pozdr. Uki. -
Witam, Próbowałem ostatnio zdemontować zawór egr, za cholerę nie chce dać się wyciągnąć. Cżęść z elektromagnesem spoko, ale reszta siedzi w otworze i ani myśli dać się wyciągnąć. Co radzicie?
Megane II phII brzęczący czujnik climatronic przy lusterku
bandzi0r odpowiedział(a) na bandzi0r temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
no dzięki za info, rozbierałem, smarowałem, rzucałem o ścianę... nie pomogło... chyba czas ją wymienić. Pzdr. [ Dodano: 2009-09-06, 11:39 ] A jeszcze jedna sprawa: przy okazji tej turbinki brzęczącej, urwałem kabelki od lusterka odpowiedzialne za autoprzyciemnianie. chciałbym je przylutować, połączyć, ale nie mam schematu, a są 3 wtyki a 2 przewody... może mi ktoś pomóc w tym temacie? -
bandzi0r opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie, Jest problem, ostatnio, jak próbowałem zlokalizować źródło brzęczenia, skończyło się dla mnie wymianą czołowej szyby :/ teraz już wiem że za brzęczenie odpowiedzialny jest czujnik temperatury od climatronika - taka mała turbinka plastikowa... czy można gdzieś to kupić?? Proszę o pomoc.
