leo44
8 -
1.6
148
Megane I phI Po wymianie uszczelki i rozrządu szarpie
leo44 odpowiedział(a) na Vojtas90 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Miałem to samo po wymianie uszczelki głowicy i rozrządu. Przyczyna był słabo dokręcony przewód masowy między silnikiem a komputerem . Odkryłem to dopiero po kilku dniach. -
Teksty powalające płakać się chce.
Megane I phI Znowu niedziala ABS
leo44 odpowiedział(a) na slawekhip temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ja mam to samo. Po przejechaniu po chlapie nie działa ABS i zapala się kontrolka od ABS.A gdy jest sucho wszystko działa prawidłowo .Sprawdzałem jakie napięcie dochodzi na tylne czujniki i wyszło na jednym kole 2,3V a na drugim 0,15V .Kable i wtyczki pod samochodem w porządku .Dostaje się woda do wtyczek i robi zwarcie. Suszarką do włosów wysuszyłem wtyczki i problem zniknoł. Zawsze po takiej awarii ABSu kontrolka gaśnie po przejechaniu małego odcinka drogi po włożeniu drugiego biegu. Może ktoś wie gdzie kupić i ile taki kabel może kosztować w ASO na aledrogo nie znalazłem Nr kabla.7700282689 -
Megane I phI Kontrolka ABS
leo44 odpowiedział(a) na Norby temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dzięki WOPA za podpowiedż usunołem pomarańczową gumke z gniazda ABS i wszystko działa SUKCES -
niewiem co się dzieje kontrolka ABS świeci cały czas, a pompa abs pracuje i przy nagłym hamowaniu koła się nie blokują -
U mnie z przodu jest wspawane ucho a z tyłu nie ma gwintu do wkręcania oczka zresztą wogóle go nie mam z kluczmi czy ktoś ma podobnie RENAULT MEGANE 1,6 RT 8V 1996
Za co holować drugi samochód ? U mnie w megi I z tułu niema nic
Witam wszystkich maniaków renówek ja mam juz piątą
