RANAULT1
52 -
Megane III phI Wpisanie kodu radia
RANAULT1 odpowiedział(a) na Yoke1992 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
jak wszystkie 4 cyfry będą już wpisane zatwierdza się klawiszem 6 -
Witam można klawiaturą numeryczną 1 cyfrę wprowadza się 1 , 2 cyfrę 2 ........ po wpisaniu kodu trzyma się 6 do uruchomienia można też pokrętłem Pozdrawiam -
Megane II phI Urwana klamka wewnętrzna i linka
RANAULT1 odpowiedział(a) na rafa85 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam stosowane były 2 zamki 4 i 6 pin trzeba sprawdzić na ile pinów wtyczka dochodzi do Twojego zamka- 7 odpowiedzi
strona z virusem
Ogólne Jaka nasadka potrzebna do odkręcenia kolektora ssącego w megane 1.4 16v?
RANAULT1 odpowiedział(a) na gniewko temat w Forum Ogólne
Witam to anty Torx E12 , Przed demontażem może sprawdzić samostartem gdzie jest nieszczelność Pozdrawiam -
Megane II phII Radio Megane 2
RANAULT1 odpowiedział(a) na crpos123 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam będzie pasowało z napisem " Tuner List " z ph I , nowsze były w phII " Update List " nie są kompatybilne inaczej była rozwiązana komunikacja z wyświetlaczem i sterowaniem Pozdrawiam- 1 odpowiedź
- Radio
- nagłośnienie
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Laguna II Luźny lewarek problemy z biegami.
RANAULT1 odpowiedział(a) na misiek1784 temat w Renault Laguna
Witam wygląda na uszkodzenie 1 linki lub jej brak połączenia z skrzynią lub lewarkiem. -
Megane II phI Czy to jest filtr paliwa?
RANAULT1 odpowiedział(a) na DD11 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam na załączonych zdjęciach widać pochłaniacz węglowy oparów paliwa -
Skrzynia 6 biegowa nie będzie pasowało do Twojej Megany , - inne są bloki silnika ( dla systemu mocowania rozrusznika z przodu a z tyłu ) ( miejsce na rozrusznik jest już wyprofilowany w odlewie bloku )
W Megane II z 1.5 DCi montowane były skrzynie 6 biegowe o symbolu TL4 z systemem zamocowania rozrusznika z przodu ( przy skrzyni 6 biegowej inne były też półośki ) Pozdrawiam
Witam skrzynia z 1.9 DCI ND0 nie pasuje do 1.5 DCI . Rozrusznik Masz montowany z przodu czy z tyłu silnika ?
Witam te przewody gumowe od spodu co Masz przy DPF są bardzo ważne , porównują różnice ciśnień i daje sygnał do wypalania Fap , bez tego zapcha się filtr . można kupić przewód zbrojony z metra odpowiedniej średnicy założyć opaski i będzie ok ( czarny przewód paliwowy ciśnieniowy w środku zbrojony ) . Pozdrawiam
Megane II phI Problem z szybą
RANAULT1 odpowiedział(a) na swt temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam zmieniana tylko była linka czy cały mechanizm używany razem z modułem ?
