232 -
Tazesz odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
veinte, sprawdź na 2 stronie tego wątku - tam są schematy. -
veinte, kolego fioletowy kabel to napięcie z alternatora. Wskazuje że jest ładowanie . Od świateł postojowych jest inny kabel > teraz Ci nie odpowiem ale jak przejrzysz link os początku to są moje schematy gdzie są światła dzienne i przeciw mgłowe na wspólnej kostce ... sprawdź -
Jest możliwość ale musisz później aktywować funkcję przez podłączenie do Clipa /kompa/ -
coolesh, Masz rację, dlatego też tam opisałem sytuację że miałem okazje przejechać się nowym meganem z silnikiem 1,4 z turbo to chyba coś 130 KM czy więcej (nie pamiętam) i jak wsiadłem do swojej megi to mówię co za żeleźniak :-/ . Ale kumple co jeździli starszymi autami z silnikiem 2,0 o mocy około 130 KM jak wsiedli do mojej mego to jednak nie wierzyli że to 1,4 i jedynie 98KM. Po prostu ładnie się zwijało i te 1,4 na drzwiach to tylko jakiś chwyt marketingowy. Tak więc nie ganie nikogo za większa moc ale uważam że te 100KM z tym motorkiem wystarczy i trzeba pamiętać że to nie diesel i przy wyprzedzaniu zredukować na mniejszy bieg i do dech - idzie jak burza bez ograniczenia. Nawet na 2-gim biegu wyciska 90 km/h. A na wyższych obrotach wkręca się ładnie, aż miło
Hmm dziś zatankowałem 10 litrów PB98 za 5,09 w "Paliwku" na ul Składowej 11 w Białymstoku, a w Orlenie PB95 kosztuje 5,09 "szok cenowy?!?" Natomiast PB95 w Paliwku kosztuje poniżej 5 zł :-P No i jeszcze wlałem GAZU do pełna. Tak więc zatankowana
Megane II phI przekładnia kierownicza
Tazesz odpowiedział(a) na coachu temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Ja niedawno też to miałem i wymieniłem przy tym jeszcze drążki. Koszt regeneracji przekładni i wymiany drążków 400 zł z gwarancją na przekładnię 2 lata. lub 50 tys. km -
Przy 120 tys wymiana rozrządu zaraz po nich tarcze przód i tył a co z tym idzie też i klocki. To są kolejne koszty no i jak to w megankach bywa taśma airbag też coś przy 120 tys do wymiany (pęka). Tak więc jak masz 6 m-cy rękojmi zapytaj co będzie jak pęknie taśma czy ci ją wymienią czy to będzie twój koszt (cena zależna od wersji od 540 do 800 zł)
Megane II phI Mokre szyby
Tazesz odpowiedział(a) na JMG temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
A może po prostu masz nawiew włączony w wewnętrznym obiegu i wówczas będą się rosić szyby przy ogrzewaniu. Albo niesprawny przełącznik nawiewu z zewnątrz na wewnątrz. polecam sprawdzić ... -
Megane II phI Dojazdówka 15" + hamulce taczowe?
Tazesz odpowiedział(a) na Lewy temat w Felgi i opony - Megane II
Ja proponuję podjechać tam gdzie sprzedają używane ogumienie i felgi. Ja zajechałem i na miejscu dopasowałem nówkę nie śmiganą Michelin za 100 zł. Mechanicy założyli sprawdzili czy nie ociera, obsługa znacznie lepsza niż w serwisie, a zadowolenie z wożenia mniejszego koła na zapasie dożo większe. Wiadomo butla gazowa w kole zapasowym. Nie polecam kupować na allegro a później się wozić i pisać negatywy. Naprawdę ciężko jest znaleźć koło dojazdowe 15' do renault megane II. -
A ja już kilak razy miałem i zawsze było przyczyna przełamanie przewodów na połączeniu nadwozia z klapą. A to właśnie nie otwierała się kalpa a to wycieraczka przestała działać a to innym razem nie było oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu. Za każdym razem przyczyna tkwiła jednak w przerwaniu kabelków w wiązce gumowej na połączeniu klapy z nadwoziem. Tej przyczyny nigdy nie było widać ale wystarczyło leciutko pociągnąć za każdy z kabelków i zaraz miałeś jeden który wychodził i okazywał swoją przyczynę. Teraz nawet już myślę o tym by zabrać się i położyć nowe kabelki w tym miejscu bo tam już ich troszkę jest za gęsto. :evil:
Ja mam 1,4 16V z 2004 roku i nie narzekam. Poprzednio 1,4 8V i tylko 78 KM dawało radę a teraz 98 KM to jednak jest lepiej. Da rade wyprzedzać tak jak każdym benzyniakiem (nie mówię tu o dużych mocach rzędu 200 czy 300 albo lepiej konnych) w czasie wyprzedzania należy zredukować bieg ale 1,4 16V idzie do 7000 obrotów a od 2750 już płynnie wchodzi na obroty. Tak więc jak wyprzedzam i jest ciasno bieg w dół i do końca ciągnę - wciska w fotel. Kiedyś kumpel ze na jechał (zresztą nie jeden) to nie wierzyli że to jest silnik 1,4 i ma tylko 98 KM. Przy dieslach jest inaczej tam jest większy moment obrotowy i wyciska już przy niższych obrotach ale nie lubią wysokich obrotów, natomiast ten silnik lubi wysokie obroty i ładnie wciska przy założeniu że masz 2750 na obrotomierzu. Na niższych obrotach dla zachowania równowagi zużycia paliwa jeździsz w mieści pomalutku i spokojnie. Ja jestem zadowolony z tego motorku. Fakt kiedyś miałem problem z cewką (jedną) i ktoś mi poradził nie kupuj drogiego oryginału a kup zamiennik. Więc kupiłem, po trzech miesiącach znowu. Po kolejnych 3 miesiącach znowu ale sprawdzam i patrze, że to zawsze ta sama cewka. więc oddałem do reklamacji. Kupiłem komplet oryginalnych świec Denso i jeżdżę już 4 rok bez problemów. PS. Miałem też okazję przejechać się Megane III w wersji kombi z silnikiem 1,4 16V z turbo o mocy chyba 130 KM i powiem Ci, że byłem pod wrażeniem tak samo jak ci moi kumple jadąc moja meganką. Naprawdę wciska, a jak już wsiadłem do swojej to chciałem wysiąść i sprawdzić dlaczego stoi ... :-/, a ona jednak jechała - tylko że wolniej niż ta nowa wersja :( Jednak technologia idzie do przodu. Sprawdź sobie dokładnie wykresy z hamowni są gdzieś na stronie producenta Renault i tam widać jak wygląda porównanie 1,4 i 1,6. 1,4 nieco niżej (wcześniej) łapie moment, moc i trzyma dłużej zanim zacznie tracić, spadać moc niż 1,6. I jeszcze jedno 1,6 ma blokadę na 6000 a 1,4 wkręca się do końca - przynajmniej mój. :(
wymieniłem zimowe kółka stalowe na letnie aluski. I sprawdziłem ciśnienie w oponkach. Na koniec umyłem - teraz ładnie błyszczy. PS. Wymieniłem też dywaniki gumowe na letnia wykładzinę. Super !! :( :(
Megane II phI Czujnik temperatury zewnętrznej.
Tazesz odpowiedział(a) na serfer1002000 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
P_r_z_e_m_o, Wysłałem - mam nadzieję że zrozumiecie moje wypociny - pozdrawiam -
biper78, wyślij mi swego maila a wyślę ci cały opis. -
Megane II phI Kontrolka AIR BAG + SERVICE
Tazesz odpowiedział(a) na volke temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
grooha, To już nie rozumiem kupiłeś ten zwijacz ?? - - a zaraz po mnie piszesz że miałeś wpięty jakiś tam rezystor czy co to kto Ci to wymieniał ... a może po prostu kopiłeś z walniętą poduchą ?? Juz Cię nie rozumiem :-/
