Zatankowałem wczoraj nowej benzynki i wydaje sie lepiej ale nie na 100% jutro pod komputer jadę podłączyć ... zobaczymy
[ Dodano: 2007-07-10, 15:04 ]
i wszystko jasne... pompa paliwowa.
jutro wymiana.
Witam
Mam podobny problem gdy silnik jest zimny dusi sie i po wciśnieciu gazu gaśnie za 2 lub 3 razem jest prawie ok. lub gdy troche pochodzi. Na ciepłym silniku jest ok. Mam gaz sekwencyjny wiec to nie napewno wina gazu gdyz przełącza sie po osiagnieciu odpowiedniej temperatury.
[ Dodano: 2007-07-02, 23:34 ]
a gdzie ten zawór sie zanjduje?
moze i dużo trzeba bedzie popatrzec i moze podregulowac... swiece wymienic... cos po zapaleniu zazwyczaj rano sie dusi... no i olej troszke z uszcelki daje ..
poszukaj na forum cos o tym było z tego co pamietam to wystarczy idkrecic silniczek od szyberdachu i spróbowac go zamknac...ale poszukaj bo nieopisze Ci dokladnie:)
