107 -
Megane 3ph1
1.5 dci
270
Zainteresowania
Elektronika:)
Megane III phI Zsuwa się pasek rozrządu po wymianie.
kurt odpowiedział(a) na kurt temat w 1.5 diesel
Szczerze? pokręciłem dwa razy. Patrzę - pasek wystaje za koło zębate. Myślę, spoko, niedocisnąłem go do końca przy ustawianiu. Pokręce jeszcze kilka razy - wjedzie gdzie trzeba. Nie wjechał, no to poluzowałem napinacz. Wsunąłem po ludzku, napiąłem. Pokręciłem dwa razy czy nie ma kolizji przypadkiem. Nie ma, pasek znów wystaje... Potem jeszcze trochę pokręciłem - zsuwa się dałej. No ale bez koła pasowego jest. Nic to, może jeszcze ktoś coś dorzuci od Siebie. Jak nie jutro jeszcze zrzucę pasek czy coś pod napinacz nie podeszło na przylgnie przypadkiem. Jak nie to skręce "as is" uznając że ten typ tak ma. -
M3P1, 1.5dci (k9k 832) Wymieniłem pompe wody, pasek rozrządu, napinacz. Na blokadach. Zgodnie z manualem Renault. Co się dzieje: Bez koła pasowego (z dokręconym kołem zebatym na wale korbowym). zrzuca pasek na zewnątrz silnika. Powinno tak być? koło pasowe "stabilizuje" pasek na sobie? Czy coś zdupione? Zestaw ori Renault.
Witam, koledzy jestem w potrzebie lekkiej, jeśli ktoś z okolic Gliwic ma oczko wkręcane w zderzaczek i jest skłonny je dziś (czwartek) najpóźniej jutro pożyczyć (może być pod zastaw albo coś:) ) do poniedziałku będę bardzo wdzięczny drugie autko do holowania mam tylko tego CENZURA haczyka co się wkręca nie mam - komuś się musiał przydać :) Za wszelką pomoc się odwdzięczę:) Jak coś: gg: 1226546 kom: 889 266 147 kurt (at) kurt (myslnik) tech (dot) com Na forum kulturalnie się wysławimy Toćto było wykropkowane:) Już nieaktualne szrot przyszedł z pomocą, jak coś 30zł dałem:) Łukasz.
Ogólne Co potrzeba do poruszania się po niemczech?
kurt odpowiedział(a) na kurt temat w Forum Ogólne
Dobrze więc;) Dziękuję za rady:) Zapasowe żarówki są, gaśnica jest, 2 koszulki są, sprawne nie cieknące auto jest (nawet klima nie cieknie;P,ale on już tak ma;P) apteczka z normą din jest;) Nic tylko szerokości:) Pozdro:) -
Jakie ograniczenia tam panują miasto/niezabud. / autrostrada? [ Dodano: 2009-08-14, 15:38 ] @jurekjurek, jakaś zielona karta or sth ? (Czymkolwiek to jest:) ). P.S. U nas też nie machają na radary:) -
Jak w temacie, wybieram się nad morze i po drodze powrotnej do szkopów;) -Jak to jest u nich z autostradami? Są jakieś ograniczenia? Jakie? -Jakieś viniety, cokolwiek? -Jakieś extra gadżety? Koszulki odblaskowe? Apteczki or sth? Czy jest coś jeszcze o czym muszę wiedzieć? [ Dodano: 2009-08-14, 15:04 ] Oczywiście z dokumentów tylko dowód mój + dowód auta +oc kwitek?
Megane II phII Maskownica radia z Laguny II w Megane II ?
kurt odpowiedział(a) na Macieyk temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Pomysł fajny:) -
Czarna ładna tylko sie jakoś dziwnie światło łamie na drzwiach po stronie pasażera, poza tym, ktoś kto go używał wsiadał z gwoździami na dupie? (Porysowany plastik na słupku koło kierowcy)... A tak, to miodzio, chociaż ja bym tyle za megankę nie dał
Megane I phI Podłączenie kabli do kostki w orginalnym radi
kurt odpowiedział(a) na reksio1980 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
4. Podtrzymanie +po aku - czerwony lub zielonożółty(zamiast zielonożółty bywa też zółty) 6. Podświetlenie (+12 V) pomarańczowy 7. Zasilanie (+12 V) zielonożółty lub czerwony 8. Masa (-) - corny jak noc! To takie minimum dla radia z wyświetlaczem;) Nie wiem jakie masz radio i jakie kolory kabli a nie ułatwiasz pomocy Sobie:) Jak masz takie kolory podłącz jakby się samo nie włączało z kluczykiem zamień plusy miejscami. Koniec;) -
interfejs diagnostyczny warto i co potrafi.
kurt odpowiedział(a) na Delongi temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
sergiu, skąd kody? -
Moje źródła plujące kodami dtc też wypluły...unknown... *Z generic OBD 2*, więc pewnie jakieś specyficzne dla reno;) -
Leman666, potwierdzam:)
Czy są tu jacyś graficy którzy mają trochę chęci?:)
kurt odpowiedział(a) na kurt temat w Offtopic / Fun
Elektronika generalnie, car-audio to skutek uboczny:) Jakbyś miał czas kiedyś coś wymyślić [ Dodano: 2009-06-03, 20:11 ] A może ktoś jeszcze jakieś grafiki robi w wolnej chwili? [ Dodano: 2009-06-16, 17:03 ] I jak tam Lukas.s mój imienniku:) -
Witam, jeśli jest ktoś, kto chciałby mi pomóc, potrzebuję jakieś sprytne logo z "Kurt-Tech" w nazwie, potrzebuję i na www swoje, i w ogóle do różnych rzeczy, chętnie zobaczę jakieś pomysły sprytnych grafików;) Co do wynagrodzenia najchętniej w piwie na zlocie;) Ale możemy się pewnie dogadać Pozdrawiam i czekam na jakiś odzew;)
Potrzebujesz plus po stacyjce, plus, masa, sygnał świateł jak masz 4 styki. Jak podłaczyć? Jak norma iso mowi:) Ew, jak będzie gubił stacje zaprogramowane (a nie będzie) albo nie będzie się samo włączać, to wtedy zamienić miejscami +ACC z +IGN [ Dodano: 2009-06-03, 10:48 ] Teraz patrzę na mojego tuner list'a i mam 7 styków, nie 4:>
