maskarada
5 -
1,9 dci
Scenic II phI Odgłos turbosprężarki ?
maskarada odpowiedział(a) na Maytki temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Chrzan - turbina jest uzywana ale podobno po regeneracji - tylko nie mam do niej zaufania bo obudowa była wyczyszczona ale w środku był olej - facet tłumaczył mi ze sprawdzali ja po regenracji montując do jakiegoś silnika - ale wg mnie to chyba jakaś bzdura:( 1. sam chyba nie sprawdzę - nie mam o tym pojecia ani warunków 2. osłonę mam załozoną ale piszesz w liczbie mnogiej - ile tam jest osłon? 3. ok - bedę na to uważał - 4. sprawdzę czy gwiżdże - mówisz że jeżeli tak to do wymiany?? - jesuuu szlag mnie trafi od wymiany tych turbin - zaczynam powoli żałować że to kupiłem ponawiam prośbę o namiary na jakiegoś uczciwego "turbinowca" -
Witajcie - odnośnie turbiny - w ciagu kliku tygodni mam załozoną już drugą turbinę - teraz jeżdze tym autkiem jak na szpilkach i wsłu[ciach]e się w każdy odgłos silnika - niestety załozona ostatnio turbina gwiżdże szczególnie na niskich biegach i obawiam sie że i ta padnie:( jestem uzytkownikiem scenica od niedawna i na dodatek jest to mój pierwszy diesel i nie mam pojecia czy to normalne odgłosty silnika. Szanowni koledzy może znacie jakiś warsztat zajmujący sie turbinami, chciałbym zeby mi ktoś to ocenił sprawdził itd. warsztat najlepiej w okolicach Piaseczna lub w samej Warszawie - pomóżcie bo wykończę się nerwowo:) -
Scenic II phI Naprawa ramienia wycieraczki
maskarada odpowiedział(a) na slawekpetryk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
hmmm a co to jest podkładka samozaciskowa? -
wymieniłem pióra na nowe (160 pln) i niewiele to dało ;) dzięki sei08 - facet ma takie ramię za 2 stówki - pytanie tylko czy równiez nie bedzie uszkodzone... -
hmmm - ja mam podobny problem - prawa wycieraczka nie zbira mi wody i czujnik deszczu szaleje - moze wiecei czy są jakieś zaminniki oryginałow - w serwisie za ramie krzycza 450 zł a na allegro znaleźć nie moge:(
