Pieczar
    294
    Renault Scenic III ph I
    1.5 dCi Tech Run
    130
934 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pieczar
Znawca
Znawca (8/14)
  1. Ile kosztuje przyjemność naprawienia takiej usterki?
  2. 750-800... A koła dwumasowego nie masz na 100%. Albo poduszka silnika któraś, albo liche paliwo. Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
  3. Może, u mnie tak było w jedynce. W ASO można tanio dokupić fabryczne zaślepki.
  4. Takie same, sa na nich numery OE, możesz sprawdzić. Masz do wymiany jeden czarny z tych dwóch od góry. Nie pamiętam który, bo dawno mialem to samo w mojej byłej jedynce. Opis z łatwością znajdziesz w necie, nawet gdzieś tu na forum jest.
  5. bym się nie zgodził... w ub. weekend takim 1.5 dCi A4 Kraków - Rzeszów przejechałem w godzinę z minutami, w trasie wyprzedzanie na bieżąco bez specjalnego planowania manewru... jak trzeba, to idzie i już
  6. Ani jednym ani drugim dieslem, który wymieniłeś, nie będziesz się telepał po autostradzie ;) Dodano: 11 sty 2017 - 13:47 jak to się robi?
  7. Pomiar punktów bazowych, czujnik lakieru. Pewnie naprawa lakiernicza poza ASO robiona.
  8. Do Płocka bym się zastanawiał, czy jechać tyle km.
  9. Masakra jechać przed takim co ma taki układ do długich. Zawsze mnie korci, żeby takiego zatrzymać i zamienić się na samochody na pare km.
  10. Ja w jedynce miałem coś podobnego kiedyś. Tulejki wybieraka odmówiły posługi.
  11. Kojarzę skądś ten wątek. Niedawno gdzieś czytałem. Tam Ci dobrze podpowiedzieli. Musisz kupić zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów i wymienić co trzeba. Wyrabiają się plastiki i wybierak wariuje.
  12. Z tego co kiedyś czytałem, to 1.4 Tce można zagazować, ale tam nie ma hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego. Ponoć na gazie co 20 kkm trzeba wyregulować, a nie jest to łatwe i tanie podobno, ale to czytałem jak swojego szukałem. Ja kupiłem diesla a do pracy mam 4 km :)
