majonez1970
53 -
Grand Scenic II Ph I
1.9 DCi
140
Scenic II phI Pomoc przy nawigacji
majonez1970 odpowiedział(a) na HubertKikol temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Nigdy w życiu Tom Tom w 2006 w Grandzie. Poszukaj na forum, gdzieś było skąd ściągnąć polski język i jak zainstalować. Jak nie masz płytki to nawigacji nie uruchomisz. Mapkę polski ściągasz z neta, nagrywasz np. w Nero z prędkością 4x i wkładasz do czytnika. -
Scenic I phI Wyciek paliwa na podajniku
majonez1970 odpowiedział(a) na ROBERT1978 temat w 1.9 diesel
A czy to jest związane z Car Audio? ;) Przy każdym poście jest kontrolka "Raportuj". Służy do zgłaszania takich postów, sierotek. Polecam to stosować ! -
Scenic II phI Kontrolka ciśnienia oleju i hałas przy alternatorze
majonez1970 odpowiedział(a) na piter665 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ale czujnik nie powoduje klekotania, sprawdź poziom oleju, ciśnienie może być w porządku -
Scenic I phII Ustawienie Poduszki przy rozrządzie ? Drgania i Wibracje. . .
majonez1970 odpowiedział(a) na NaGeeR temat w 1.9 diesel
Sam wymieniałeś, czy mechanik to robił? Bo jak mechanik to powinien wiedziec jak to zrobić. Poduszkę silnika prawą wymień na HUTCHINSON. U mnie bylo identycznie i po wymianie wszystko gra. -
Cześć, u mnie wystepują te same objawy. Napisz którą poduszkę wymieniłeś.
Scenic II phI wyskakujące komunikaty injection fault + cze
majonez1970 odpowiedział(a) na pamel temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
najlepiej jak podepniecie clipa, wtedy wszystko wyjdzie, bez tego można pół samochodu wymienić zanim znajdzie się przyczynę -
Scenic II phI Komu drgają pedały gazu
majonez1970 odpowiedział(a) na patryk7979 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
to zależy kiedy, jak na wolnych to u mnie też drży, jest to prawie niewyczuwalne, jak jadę to nie czuję drgania bo drży cały samochód od wybojów :P -
Scenic II phI Szyba solar czy zielona
majonez1970 odpowiedział(a) na majonez1970 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
automatyczna -
majonez1970 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie wiem czy był taki temat, ale poszukuję informacji w czym szyba solar jest lepsza od zielonej. Mam do wymiany przednią (pęknięcie, które nie można już naprawić) i zastanawiam się którą brać (solar - 1200 z montażem, zielona 650 z montażem). :-o -
Scenic II phI Problem z hamulcem ręcznym
majonez1970 odpowiedział(a) na majonez1970 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
dzięki mrarek, napisałem do Niego ale okazało się że nic z tego, jestem już w Białym i zaraz jadę do mechaniora niech sprawdzi -
majonez1970 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam mam problem z automatycznym ręcznym, jestem na feriach w Rabce Zdrój, może ktoś z Użytkowników z okolicy posiada clipa żeby zdiagnozować, moj te. 500 007 895 -
Scenic II phII Jaka jest żywotność turbiny w dieslach ?
majonez1970 odpowiedział(a) na witman temat w Forum Ogólne
właśnie "ponoć", wszystko zależy od częstotliwości wymiany oleju, stylu jazdy kierowcy itp., są fachowcy co potrafią po kilkunastu tysiącach kilometrów zarżnąć turbinę, a są i takie co mają już po 300 000 km. -
Scenic I phII Problem z odpalaniem scenic 2001 dci 102km
majonez1970 odpowiedział(a) na Piotr01 temat w Forum Ogólne
czyli paliwo, wlej jeszcze specyfiku do paliwa albo naje Statoil Diesel Gold i spuść wodę z filtra i będzie dobrze -
Megane II phI Mokre szyby
majonez1970 odpowiedział(a) na JMG temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
sprawdź schowki w podłodze czy nie jest wilgotna wykładzina, byc może masz zapchane odpływy w podszybiu i woda leje się do środka
