daniello04
    20
    1.5 DCI
411 wyświetleń profilu
Osiągnięcia daniello04
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. ja kupowałem 07-12-2011 w sklepie internetowym "Quippo sc" - poduszka silnika 586229 -215,60zł, - poduszka silnika 4001810 -166,60zł, - poduszka skrzyni 538906 - 112,10zł komfort i cisza bezcenne ogólnie sklep wychodzi dość tanio, przy większych zakupach trzeba się upomnieć o rabat (ja robiłem zakupy na 1600zł i od cen ze strony jeszcze mi zeszli o 2-5%) pozdrawiam
  2. w moim przypadku trzęsienie silnika ustało po wymianie wszystkich poduszek silnika, polecam tylko Hutchinson'y czy jakoś tak (jedna dolna to Sasic, bo Hutchinson takiej nie robił), prawie dwa lata już spokój z wibracjami silnika, kultura jazdy zdecydowanie na plus - na forum jest dość dużo o tych poduszkach, ja od siebie dodam że jak poszła ta górna to lepiej wymienić wszystkie trzy bo pozostałe i tak już są stare, mogą być naderwane, a ciężko to dostrzec (u mnie każda była zużyta) zresztą na początku wątku, pierwsza sugestia padła na poduszki silnika szkoda że autor nie podzielił się rozwiązaniem usterki, chociaż częściowo sobie sam odpowiedział (odkręcająca sie samoczynnie świeca) a tytuł tematu zgubny - wibracje rozgrzewającego się silnika - jak już jedziemy to nie czujemy tak wibracji, bo całe auto jest w ruchu
  3. Witam Mam u siebie skórzaną tapicerkę foteli i chcę dokupić boczki do kompletu. Niestety nie wiem czy boczki od wersji z siedzeniami z półskóry podejdą. Kolor skór u mnie to taka "szara myszka" (tapicerka z Megane II 2004r 5d htb) a ze zdjęć od sprzedającego boczki, wychodzi że skóra w tapicerce półskór ma kolor jasno beżowy. Czy ktoś orientuje się jakie były odmiany skór i półskór (w jakich wersjach, jakie kolory miały czy odcienie)? Z tych zdjęć ciężko wywnioskować, różne oświetlenie, różne aparaty, oporny sprzedający :P Jak by ktoś miał zdjęcia swojej tapicerki skórzanej lub półskóry to proszę o zdjęcia (najlepiej w świetle dziennym).
  4. tylne kanapy z 3d i 5d nie różnią się niczym (kształt, mocowanie, etc - wsio to samo) fotele przednie różnią rączką do przesuwania fotela (wersja 3d) pozostałe rzeczy bez zmian co do wersji przedlift i polift dla meganki II to podobno w fotelach przednich różnią się prowadnice ale osobiście nie potwierdziłem tego
  5. nie wszyscy mają możliwość przejazdu obok ASO a za 2,7 kupuje żuberka (z zaskurniaków zaoszczędzony na przejeździe do ASO kupuje jeszcze jednego) i mile spędzam 1 godzinkę rzeźbiąc pancerne zaczepy po prostu-dla każdego coś dobrego, a efekt końcowy ten sam
  6. u mnie też, po demontażu tapicerki słupków i ponownym montażu zaczęło "cykać" na dziurach i już kilkukrotnie demontowałem, montowałem ponownie i cykanie nie ustaje, i chyba jak u przedmówcy, cykanie dobiega z okolicy styku konsoli z tapicerką słupka, dziwne tylko że nie cykało przed demontażem, a jestem przekonany że dobrze ponownie zainstalowałem ten plastik, we wszystkich zaczepach :/, macie jakiś pomysł na co należy zwrócić uwagę przy montażu tych plastikowych słupków? edit 2012-10-04 po wielu próbach okazało się że trzeszczała uszczelka deski rozdzielczej pocierając o nową szybę czołową (trzaski pojawiły się zaraz po wymianie szyby, przy każdych większych nierównościach bądź dziurach na drodze)), spryskane solidnie silikonem w sprayu i trzaski ustały !
  7. ja to rozwiązałem w trochę inny sposób śruba bodajże M10 (tak by gwint wszedł w dziurę plastiku klapy), pilnikiem do metalu spiłowałem główkę śruby by była o odpowiedniej grubości i średnicy, jak już pasowało, rozebrałem częściowo te plastiki klapy by przykręcić moje cudo za pomocą dwóch nakrętek na kontrę (śruba musi mieć kilka mm luzu, nie przykręcamy do oporu) i od tej pory nie boję się że połamię te uchwyty, sprawdza się wzorowo, max 1 godzinka, warto zabrać półkę ze sobą by nie latać co chwilę do garażu
  8. posiadam masę zdjęć z rozbierania fotela, daj mi swojego maila to Ci podeślę (400mb), warunek jeden że przygotujesz manuala jakiegoś dla potomności, ja chętnie sam bym to zrobił ale cierpię na poważny brak czasu zdj pomocne będą zarówno przy rozkładaniu fotela (na początku nie wiadomo jak sie za plastiki zabrać, dzwignię podnoszenia fotela itd) będą sporą pomocą, jak będziesz widział co i jak wygląda, do reszty dojdziesz sam sam osobiście rozebrałem 4 przednie fotele
  9. to tak jak ja, za Future dałem chyba 20-30zł więcej jak za Plusa
  10. Dario też mam Centra Futura ale w Volvo, i wsio ok z nim, tylko dziwi mnie czemu po tygodniu stania auta aku się rozładowuje, a aku mam niespełna 2 lata, zielona kontrolka to od nowości nie działa, też przymierzam do oddania go na gwarancji, także napisz co i jak wyszło z Twoim akumulatorem teraz po czasie żałuję zakupu, a doradzali brać Bosch'a lub zwykłą Centre Plus a mi się fajerwerków zachciało
  11. jezior85 a to mnie zmartwiłeś, bo u mnie na liczniku nie idzie dalej jak druga kreska, tak ma od chwili zakupu (ponad 2 lata) i nie martwiłem się tym, bo ogólnie to nie powinno być tak, że wskazówka od temp oleju powinna na środku podziałki?
  12. a ile jest poduszek w silniku 1,5 dCi K9K 722 82KM 2003: 1. poduszka silnika górna (olejowa) nr 8200338372 2. poduszka skrzyni biegów 8200352861 (? nie jestem pewien numeru) 3. i jakaś łapa 8200042454 (? nie jestem pewien numeru) może to ktoś sprawdzić i ewentualnie poprawić? będę wdzięczny Swoją drogą w serwisie Renault krzyknęli mi odpowiednio 1. 682,00zł, 2. 307,00zł, 3. 253,00zł 4. robocizna 150,00zł z tego co doczytałem HUTCHINSON-PAULSTRA jest dostawcą na pierwszy montaż tych poduszek
  13. Jacky, m@rcin87 a posiadacie jakieś nr tych łożysk m@rcin87 ile Ciebie kosztowała cała operacja? i gdzie nabyłeś części mam te same objawy, już ponad rok tak z tym jeżdzę i póki co nic chyba złego się nie dzieje, wiecie może jak zużyte te elementy wpływają na resztę, tzn czy można tak z tym jeździć, bo póki co kasy troszkę brakuje
  14. jezior85 a powiedz jeszcze czy zauważyłeś po wymianie świec poprawę w szybkości nagrzewania się silnika, ile teraz czasu potrzebuje Twoja Megi by się olej nagrzał? w Megi mojej żony (dokładnie ten sam typ silnika) też trzęsie oraz strasznie długo silnik się grzeje, tzn tak koło 7-10min podczas jazdy żeby kontrolka doszła do 2 kreski nagrzania oleju na liczniku - wydaje mi się ze to strasznie długo
