Adrian
7 -
1.6
Megane I phI Jakie żarówki powinny sie swiecic ?
Adrian odpowiedział(a) na Adrian temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Sprawdze te bezpieczniki jeszcze raz ale pierwsze co zrobiłem jak zobaczylem że nie ma swiatel to sprawdzilem bezpieczniki miernikiem. [ Dodano: 2007-06-09, 21:30 ] Wreszcie doszedłem o co chodzi w kostce byly poodginane te styki od siwiatel dlatego nie kontaktowalo dzięki za pomoc. Temat można zamknąć. -
Na przodzie po prawej stronie nie działa jeszcze postojówka (nie jest spalona) a tak to wszystko działa bezproblemowo. -
Sory za tego clasica coś mi sie zamieszalo W takim razie na prawej lampie nie świeci sie ani stop/pozycja ani w środku jednowłóknowa pozycja. W lewej lampie wszystko ok gdzie szukać przyczyny jeśli styki byly już czyszczone a żarówki i czyszczone i wymieniane. -
U mnie dwuwłóknowa jest tylko żarówka pozycyjna. Żarówki nie są spalone ani uszkodzone stylki przeczyszczone i nic :/ To moja megane: -
Adrian opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Mam meganke clasic z 96r. Jakie i ile żarówek powinno sie swiecic na lewej i prawej lampie z tylu podczas gdzy swiatla mijania są włączone mi swieca sie tylko 2 żarówki na lewej lampie i nie wydaje mi się żeby to bylo normalne. -
Megane I phI Prawe oswietlenie w megane r. 96 wersja RT
Czytałem forum i czyścilem już wszystko co bylo możliwe kilkakrotnie nawet żarówki i ich styki zastanawiam sie czy nie ma gdzieś zwarcia przez np. wode. -
Witam mam problem ze swoją meganką 96r. 1.6 benzyna wersja RT. Problem jest nastepujący w prawej przedniej lampie nie swieci mi sie postojówka a w tylnej lewej lampie kiedy mam włączony kierunkowskaz i nacisne hamulec to w takt kierunkowskazu mrygaja dwie inne żarówki raz jedna raz druga ale kierunkowskaz tez mruga (przy naciskaniu pedalu hamulca wydaje mi sie jak by przekaznik przyspieszyał) Wszystkie styki byly juz czyszczone żarówki tez nie są spalone gdzie mam szukac ewentualnych usterek ? Dziękuje za pomoc...
