PTASZNIK
25 -
Megane 3
2.L TURBO
PTASZNIK obserwuje zawartość Rlink2 czarny ekran pomocy
Megane IV phI Rlink2 czarny ekran pomocy
PTASZNIK odpowiedział(a) na Arturania temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Masz namiary tego magika ? Jeśli możesz to podaj Dzięki ... -
Megane III phI Zsuwa się pasek rozrządu po wymianie.
PTASZNIK odpowiedział(a) na kurt temat w 1.5 diesel
Witam ..Zmień ustawienie pompy wtryskowej poluzuj śrubki mocuje jak dobrze pamietam 3 sztuki podnieś tylna cześć w strone rozrządu (do góry ) dokręć zrób kilka obrotów walem po czym uruchom silnik powinno być OK Pozdrawiam -
Ja osobiście odradzam zamianę wtryskiwaczy może ona spowodować uszkodzenie wtryskiwacza lub nawet wypalenie denka tłoka ten ostatni przykład jest Extreme choć możliwy pozdrawiam ps.jest możliwość wysterowania wtryskiwaczami każdym z osoba za pomocą CLIPA :P
WITAM według mnie to normalne nic się z tymi obrotami nie da zrobić niestety ten typ tak ma pozdrawiam :P
witam mam pytanko czy zostalo zmiezone cisienie sprezania
Witam. Jaki ma przebieg twoja Megi PS. Na biegu jałowym też słychać jak wciśniesz sprzęgło to jest OKI Nie piszemy całych wypowiedzi kapitalikami przez co złamałeś 5 pkt regulaminu. Zapoznaj sie z nim. Tym razem post poprawię ale dostajesz ostrzeżenie w postaci :) - lepper_pl
witam czy prubowałes u mechanika wyregulowac drazek zmiany biegów jak to nie przyniesie rezultatu to skrzynka do rozebrania i weryfikacij co do oleju to wzaleznosci jaki masz typ skrzyni JB3?. pozdrawiam wszystkich
Scenic I phII Luz ma kole pasowym wału korbowego scenic 1.
PTASZNIK odpowiedział(a) na bery60 temat w 1.9 diesel
witam koło pasowe wału korbowego masz do wymiany na 100% wymien jak najszybciej. jak nie wymienisz silnik bedzie wpadał w wibracje i bedzie głosniejszy pozdrawiam ps.jak sie rozleci to paseczek klinowy wpadnie pod obudowe rozrzadu i katastrofa gotowa -
witam wystarczy ze w pompie wtryskowej znajduja sie opiłki metalu i to ze bedziecie dolewac mixol lub inne wynalazki to nie pomoze jak padły trzeba sprawdzic filterek paliwa czyli zdemontowac go potrzasnac i odpowietrznikem spuscic z filtra paliwo do czystego naczynia za pomoca magnesu od spodu sprawdzic czy nie widac opilkow lub zdemontowac korek od zbiornika paliwa i sprawdzic czy na dnie sie mieni i to wszystko zaden mixol nie pomoze jak beda opilki to caluyuklad do czyszczenia a wtryski do wymiany pozdrawiam
witam nie polecam samej wymiany paska poniewaz napedza on pompe wody oraz rolki po zalozeniu nowego paska i naciagnieciu za chwile wymienisz pompe wody oraz wszyskie rolki a kasa do zaplaty podwojna pozdrawiam
witam dziwne odgłosy to przepustnica dokładnie działanie silniczka krokowego po zgaszeniu ustawia sie do odpalenia zimnego silnika tz sanie pozdrawiam
witam i pozdrawiam na poczatek powinni wykonac test przelewów wtryskiwaczy aby wyeliminowac wtryskiwacze 2.dokrecenie wszyskich opasek zaciskowych na przewodach do turbo sprazarki i inter culera i czy nakładki gumowe wewnatrz przewodów sa dobze zamocowne najprawdopodobniej tu jest przyczyna a co do reprogu komutera to jest tylko jedna wersja pozdrawiam ps hadson skad u ciebie tyakie informacje ze sa rózne reprogi inna do 105kucy i inna do 100zastanów sie co piszesz
Megane I phII Ile gazu do klimy
PTASZNIK odpowiedział(a) na brankiniol temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam bardzo wazna jaest ilosc oleju i czynnika w układzie dane napełnienia to 550 gr czynnik i oleju w takiej samej ilosci co odzyska naszyna plus barwnik ok 10gr pozdrawiam -
ciesze sie ze mogłem pomuc jaki czas temu skonczyła ci sie gwarancja? .co do panewek trzeba by zrobic szlif wału jezeli jest porysowny. jezeli nie jest porysowny to wymienic panewke na cylindrze i i bedzie oki ps, bedzie problem reno nie zaleca szlifowania włu a wic koszty moga wzrosnac masakrycznie a wiec lepie w ostatecznosci załatwic cały silnik jak masz jakies pytania to czekam chetnie odpowiem
robak pracuje w serwisie 10 lat mam troszku doswiadczenia wystrczy ze ukreca sie sruby od wydechu i juz masz do zdiecia kolektor wydechowy niespodzianek jest wiele pozdrawiam
