gbelfer
4 -
1,9 cdi
Megane II phI Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
gbelfer odpowiedział(a) na Jerzyl temat w Felgi i opony - Megane II
dobrze gdyby tak było i był to tylko taki problem, bo sprzedawca poinformował mnie że jest to czujnik samoinstalujący się. Ale jeśli wystarczy podłączyć do klipa i wklepać kod z czujnika to może sobie poradzę. Tylko czy jest wszystko jedno jakie jakie będzie oprogramowanie do instalacji czujnika? Tam gdzie byłem (u miejscowych fachowców) podłączyli mi 2 kompy i nie mogli mi wklepać "z palca" kodu. Okazało się (tak przynajmniej twierdzili) że czujnik wysyła sygnał do kompa samochodu i ten sygnał trzeba odczytać jakimś urządzeniem przykładając do koła, a potem to co wyświetli to urządzenie - wklepać z palca do podłączonego kompa. Czy to prawda z tym odczytaniem sygnału(i jego danych) za pomocą zdalną przez "jakieś" urządzenie? - nie wiem jestem laikiem więc pytam. -
Witam. Mam podobny problem z czujnikami w scenicII z grudnia 2004. dwa lata temu w prawym przednim kole pan przy zmianie opon przekręcił mi gwint od wentyla, więc czujnik trzeba było zdemontować. Od tego czasu koło prawe na wyświetlaczu zgasło a wyświetlany komunikat to TYRE PRESURE SENSOR FAUL. Na początku maja założyłem czujnik kupiony w necie i... i nic dalej to samo. Miejscowi fachowcy podłączyli do kompa i nic. Od sprzdawcy dostałem instrukcję by zamienić koła z jednej strony przód na tył przejechać trochę km i sprawdzić reakcję i.... i nadal nic czujnika z tylnego koła nie było widać na przednim. Podejżenie że czytnik prawego koła nawalił. (czy istnieje coś takiego jak czytnik czujnika koła?) Zmieniłem koło ponownie do pierwotnego ustawienia, a następnie zamieniłem na osi i dawaj robić kilometry i... i znów nic. Nadal prawy przód z czójnikiem który pracował na lewej stronie jest niewidoczny. Jak mam się uporać z tym problemem, proszę o podpowiedź. P.S starego czujnika już nie mam. -
Do Przemo to jest właśnie ta instrukcja bez obsługi komputera. ktoś tej części nie zeskanował pozdrawiam
Witam. Zakupiłem Grand scenic'a 2004 z pierwszą rejestracją w 2005; 1,9dci sprowadzony z francji. potrzebuję do tego auta kompletną instrukcję obsługi po polsku. W necie znalazłem skan instrukcji, ale brakuje stron z komunikatami komputera - a to jest ważne gdy nie zna się auta i języka. Proszę o pomoc w tej kwestii. A może ktoś chciałby odsprzedać wersję książkową? Pozdrawiam
